voila
Przegrzewający się laptop
Witam serdecznie,
Od 3 tygodni laptop okropnie sie przegrzewa. Wszystko dziala w zwolnionym tempie, nie ma opcji zeby normalnie pracowac.
Uprzejmie prosze o sprawdzenie zalaczonych logow (ComboFix + FRST_23-04-2018 21.34.58 + Addition_23-04-2018 21.34.58)
Dziekuje i pozdrawiam.
Rozkręcić i wyczyścić. Zazwyczaj przy wentylatorze zbiera się "dywan" z kurzu laptop-fan-dust-100018370-large.jpg
... A obrazek idealnie to ilustruje :)
Bylem oddac laptopa do czyszczenia systemu chlodzenia miesiac temu. Nie wykluczone, ze jakis malware zainfekowal laptopa lub problemy z ustawieniami/sterownikami.
Z gory dziekuje.
Nie widzę tu żadnej infekcji.
Tylko drobna kosmetyka:
Uruchom FRST. NA klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
S0 pefxbo; Brak ImagePath
S0 vqdtrh; Brak ImagePath
S0 zedltn; Brak ImagePath
EmptyTemp:
Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S. W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
F.
Czy po tym czyszczeniu miałeś kilka dni niskich temperatur, a dopiero potem laptop zaczął się grzać? Pytam, bo może laptop nie został poprawnie złożony i np. nie została wymieniona pasta termoprzewodząca.
Edit: podaj też, jakie masz obciążenie procesora po uruchomieniu systemu i czy wtedy też się przegrzewa.
Dziekuje filutka i OSSprime za dobre rady.
Procesor w normie po uruchomieniu. Pamiec RAM na styk.
W takim razie musi to byc spowodowane specificzna wtyczka z kraju gdzie obecnie przebywam. Potrzebuje specjalnej wejsciowki na to. Od tego czasu laptop zaczal sie nieziemsko przegrzewac. Wymienie na nowo caly uklad chlodzenia w laptopie w renomowanym serwisie jak najszybciej.
Pozdrawiam.
J.
Wygląda na Szwajcarię ;) Oprócz innego kształtu wtyczki prąd jest tam taki sam, tzn. 230V 50Hz. Może masz coś nie tak z samą przejściówką, spróbuj podziałać na innej zanim oddasz laptopa do serwisu.
A w tym RAMie na styk to są same procesy systemowe, czy coś jeszcze?
Edit: a na zasilaniu bateryjnym też masz ten problem?
