BlindObserver
Poszukiwany monitor 27'' do gier i pracy
Poszukuję nowego monitora 27'' lub trochę większego, oferującego wysokie odświeżanie. Obecnie posiadam iiyamę ProLite XUB2792QSU, więc nic poniżej 1440p nie wezmę. Musi być też panel VA lub IPS, żadnej TN-ki. W pececie mam GTX 1080 Ti, także na wydajność raczej nie narzekam. Nie jestem zdecydowany, czy brać coś z G-Sync, czy wziąć jakiś fajny, dobry jakościowo model z FreeSync i po prostu cieszyć się tym, co jest ;) . Oczywiście wolałbym by było taniej, niż drożej, co akurat powoduje problem właśnie z obecnością G-Synca. Powiedzmy, że mogę przeznaczyć 2 - 2,5k zł.
Aha, monitor podpinam też do konsoli, więc musi mieć jakiś sensowny zestaw złączy.
@BlindObserver podczepię się trochę pod temat :E
Planuję właśnie zakup monitora 1440p, oglądałeś może Iiyamie filmy w 1080p?
Praktycznie wszystkie filmy mam w 1080p, platformy, z których korzystam również oferują tę rozdzielczość i zastanawiam się jak to wpływa na jakość? Są duże/wyraźne różnice względem natywnej rozdzielczości?
Z 1080p nie ma jakieś wielkiego problemu, gorzej jak jest 720p. Ale i tak po chwili się przyzwyczaisz i nie ma problemu. Oglądałem na monitorze filmy z Netfliksa i nie oślepłem, więc nie było tragedii. Gorzej jest trochę w grach, bo masz trochę mleko na ekranie. No ale to widać tylko gdy gram na konsoli, bo na PC poniżej natywnej nie schodzę.
Poczekajcie na tego nowego Philipsa 436mvbpab.
Już na wstępie nie spełniono najważniejszego warunku. Do 60 Hz nie mam zamiaru wracać.
Teoretycznie jest AOC Q3279VWF, ale pewnie już znasz tę propozycję: http://forum.pclab.pl/topic/1235706-AOC-Q3279VWF-315-cala-MVA-1440P-75Hz-FreeSync-za-799z%C5%82/
Na duży plus cena, ale odświeżanie @75 Hz i błyszcząca matryca, więc raczej na pewno nie spełnia twoich wymagań, wspomnieć o nim nie zaszkodzi ;)
No właśnie, na iiyamie mam 70 Hz, więc taka trochę zmiana bez sensu. Tylko na większy ekran, którego akurat nie potrzebuję.
Widziałem, że ktoś polecał AG322QCX do 2k, ale wolałbym jednak coś 27''. Nie wiem, jak mi będzie pasować 32'' z 1440p, a poza tym jeszcze kwestia zajmowanego miejsca, którego nie mam na biurku za dużo.
żeby faktycznie był jakiś krok do przodu to musiałby to być monitor 144Hz a tu wybór nie jest duży (chciałem linka wsadzić ale wywala :P )
Czemu bez TN? Podobno są o niebo lepsze niż lata temu. Też obecnie szukam monitorów 27" 1440p, ale z odświeżaniem jakoś mocno nie widzę potrzeby szaleć, freesync co utrzymuje te 90 fps e zupełności wystarczy imo.
Gdybym miał jakiś mega stary monitor, to może bym się zastanowił nad TN, bo i tak byłaby różnica na plus. No ale mój obecny wyświetlacz stary nie jest, a ja lubię czary kolor :E
Jak lubisz czarny to chyba zamiast IPS lepiej VA ;)
"VA panels have the advantage of higher contrast ratios compared to other panel types, which leads to better black levels"
No to napisałem, że albo to, albo to. Głupio byłoby wrócić z IPS na TN, a w CS-a nie gram, żeby mi było potrzebne jak najniższe opóźnienie.
Ciężko w cenie do 2,5k pln coś takiego znaleźć:
ViewSonic XG2703-GS z g-sync to ok 1300$ ;)
ASUS ROG SWIFT PG279Q chodzi po ok 3300pln, podobno dobry, ale też ponad budżet.
Nie szukam sprzętu z G-Sync ;) Doskonale wiem, że za dwa klocki nic z G-Sync nie znajdę, ale gdyby to było tak istotne, to pewnie bym dopłacił. Na ten moment chcę po prostu sprawdzić, czy jest coś ciekawego za te 2-2,5k bez nvidiowego podatku.
Na razie nie znalazłem.
A tą swoją iyamę jak oceniasz? Nie za jasna?
Myślę o 2 takich ostatnio. Dla mnie 70hz jest ok, tyle fps wystarcza do płynnej gry przecież.
Czemu chcesz 144Hz? Widać aż tak różnicę?
Pozdrawiam
iiyama nie jest zła, znaczy może mi się trafiła spoko wersja, bo ani bad pixela, ani jakichś problemów z podświetleniem, poza jednym, niewielkim, którego i tak nigdy nie widać. A te 144 Hz to "raczej" widać, a kartę mam taką, że i tak w strzelankach robi te ponad 100 kl./s, więc dobrze by było to wykorzystać.
Co do jasności, to jest już chyba sprawa preferencji. Jedni mówią, że przy czymś nie potrafią wysiedzieć, a dla mnie w takiej sytuacji ekran jest zbyt ciemny. Ja mam obok biurka okno, więc jasność ustawiona połowę jest w sam raz.
Bardzo mi się spodobał ten monitor:
https://pclab.pl/news76361.html
Specyfikacja
Przekątna ekranu 27"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, VA
Typ ekranu Ekran zakrzywiony
Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD)
Format ekranu 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz
Technologia synchronizacji FreeSync
Wielkość plamki 0,233 mm
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 3 000:1
Kontrast dynamiczny 100 000 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji 1 ms
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Rodzaje wejść / wyjść HDMI - 1 szt.
DVI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Tuner TV Brak
Głośniki Nie
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Pobór mocy podczas pracy 48 W
Pobór mocy podczas spoczynku < 0,5 W
Szerokość 612 mm
Wysokość (z podstawą) 435 mm
Głębokość (z podstawą) 206 mm
Waga 6,5 kg
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
WHUB USB
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Regulacja wysokości (Height)
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Możliwość montażu na ścianie - VESA 75 x 75 mm
Dołączone akcesoria
Kabel DisplayPort
Zasilacz
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)
https://cenowarka.pl/msi-optix-mag27cq-7016-s15-0007016-hh5-a1749707.html
Szkoda tylko że ma zakrzywiony ekran. Może wyjdzie wersja bez krzywizny.
Czytałem o nim, można go zamówić z Massdropa, ale dużo ludzi narzeka na problemy z matrycą. Nie ma co ryzykować i mieć potem zonka ze zwrotami, szczególnie jak ma z USA lecieć.
Też nad nim myślałem. Jakieś opinie na forum na jego temat były?
Curved, miał ktoś te zakrzywione cuda? Sprawdza się to przy dwóch monitorach?
