Eltik
Malo fps i dropy w niketorych grach
Mam problem z tymi grami. Podejrzewam Windows 10 bo wydajność i stabilność się pogorszyla od aktualizacji Creators Update w kwietniu 2017. Sprzęt "chyba" powinien sobie radzic a jednak...
Windows 10 1709 16299.402 oryginalny zeby nie bylo swiezo postawiony 2 dni temu
Gigabyte B85M D2V
i7 4790
16 GB RAM 1600 MHz
GTX 1080
Corsair RM550x 550 W
SSD 240 GB - system i programy
2xHDD - gry
Watch Dogs 12 musi się ciąć:D
Ale dowalilem Watch Dogs 12 hahah no moze za 20 lat bedzie. Chodzilo oczywiscie o Watch Dogs 2
Wiesz, ciężko powiedzieć i coś poradzić, uważasz że wydajność spadła, ale może wcale nie? i co to oznacza że sobie nie radzi? może zainstaluj sterowniki. Musisz więcej napisać co jest nie tak.
Masz już temat w dziale kart graficznych, więc po co tutaj zakładasz?
Jeszcze przed Creators update gralem bez spadkow ponizej 60 fps na i5 i 3gb 1060 w bf1. Zaczeły sie dropy radzili zmien na i7. Zmienilem i nic sie nie zmienilo. W watch dogs 2 mam podobne bardzo wyniki jak na starym konfingu z i5 i 1060
Sterowniki sa aktualne
Bo niczego sie nie dowiedzialem a zbyt dlugo siedze w sprzecie grach zeby nie wykonac podstawowych rzeczy jakie mi radzono jak np reinstal sterow, sprawdzenie temp itp
Chyba nikt mi nie chce powiedziec ze zloty do 40 fps w fhd w watch dogs 2 na niskich na i7 i 1080 sa ok i wszyscy tak maja
I jeszcze wielu twierdzi ze porcek ogranicza. Bez synchronizacji karta powinna isc na 99% a idzi na np 60%
A najwieksza zagadka jest wykorzystanie zasobow rzedu 60-70 % najczesciej nawet jak wylacze synchronizacje pionowa. Nawet w wieksu 3 w miejscu graficznym bez vsync karta idzie na 70%
Próbowałęś zainstalować winde sprzed creators update i sprawdzić jak się sprzęt zachowuje? Może PC gryzie się z Creators i temu te spadki. Jeśli masz możliwość zainstaluj anniversary i porównaj.
Tylko ze podczas instalacji sie wpieprzy windows update i mi przejdzie do Fall Creators. W poniedzialek MS udostepni do pobrania recznego nowa aktualizacje. Zobaczymy co to bedzie. Od goscia z pomocy Nvidii mam info ze podobno maja to naprawic teraz
Z tego co pamiętam to aktualizacje automatyczne da się zablokować. Kilka razy wracałem do Anniversary Update bo miałem problem z netem na nowszej wersji. Sprawdził bym to w miarę możliwości, z drugiej strony jeśli nowy Update ma być w poniedziałek i ma to być naprawione może nie warto się bawić.
U mnie na gtx 1080 w battlefield 1 jest to samo po creators Fall update. Czekam do poniedziałku. Oby poprawili.
No takze widac ze problem nie jest jednostkowy tylko raczej powszechny skoro mozna bardzo wiele linkow, postow, forow znalezc na ten temat
Mi też wydawało się, że mam dropy. Ale problemem okazał się MSI Afterburner i Riva Tuner. Odinstalowałem i wszystko wróciło do normy.
Proponuje jeszcze powyłączać wszystkie nakładki w grach typu pasek gier, nvidia, gog itp...
W moim przypadku gdzieś tu tkwił problem.
U mnie to nie Msi Afterburner ani Riva. Probowalem na wylaczonym a potem odinstalowanym. Te dropy i gorsze dzialanie jest tylko w niektorych grach nie we wszystkich
Jeszcze jest nakładka ms z nagrywarką w W10 ustawienia>granie>pasek gry, wyłączyć, dodatkowo w ustawienia>prywatność>aplikacje w tle możesz zrobić porządek.
Origin też wyłączyć nakładkę w grach.
Ponownie zainstalować sterownik graficzny z opcją "czysta instalacja".
Jak ktoś ma wolny dysk i kartę GF wyłączyć nagrywanie w tle w SP i nakładkę.
Ps.
Pilnuj aby ssd miał te minimum wolne 50gb, bo przy niektórych grach wirtualna mocno rozrasta się.
dvr wylaczone, sterownik instalowany x razy na czysto, na ssd jest z 170 prawie gb wolnego
To zainstaluj grę na ssd i sprawdź czy coś się zmieniło.
Sam ssd nic tu nie pomoże, no chyba, że hdd jest walnięty. Ramy 1600 wolne i przy v.high/ultra detalach w WD2 można usprawiedliwić tym jakieś dropy w miejscach procesorowych, ale na niskich detalach to nawet na HDD powinno pływać a nie dropić do 40fps. Może być zaśmiecony system, stery, no i uszkodzony HDD.
Przy grach na hdd potrafiło mi sporadycznie szarpnąć, a na ssd bajka.
Zgadza się, ale WD2 przy low detalach nawet na HDD jak ten jest sprawny i niezaśmiecony jak najbardziej powinno trzymać fps. Do wyższych detali przy grach pokroju WD2 tylko instalacja na SSD.
Ostatnio zastanawiamy się nad przycinkami w grach i bardzo możliwe, że temat pomoże.
Wejdż do biosu płyty i włącz HPET - ON.
Uruchom komputer i wyłącz HPET systemowy.
Komenda w wierszu polecenia:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
lub użyj do tego Timebencha:
https://drive.google.com/file/d/1fc0QI512J11b3Z_7AMXkIwjmNhM_8756/view?usp=sharing
Kliknij jak na fotce, zrestartuj komputer i uruchom grę.
Napisz czy pomogło.
Przeczytaj temat: http://forum.pclab.pl/topic/1245662-Nowy-bug-Intela/
Z innych opcji
-panel sterowania>sprzęt>opcje zasilania>wysoka wydajność
-panel NV>ustawienia 3D>tryb zarządzania energią>preferuj maksymalną wydajność
Robilem ro z zarzadzaniem energia. System jest swiezy niezasyfiony, oryginalny instalwoany ze 3 dni temu. sterowniki aktualne. Normalnie uzycie gpu przy wylaczonej synchronizacji powinno byc 99% raczej ciagle. U mnie jest np 70% podobnie z procsorem chcociaz procek czesciej wchodzi na jakies wyzsze obciazenie. Wydaje mi sie wina jest w Windows 10 i tych wersjach 1703 i 1709. Podobno sa wycieki pamieci i stad takie dropy nawet na mocnych konfiguracjach https://pclab.pl/news75436.html sa tez inne wpisy jest tego cala masa
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-3558495/massive-fps-drops-games-fall-creators-update-win.html
https://forums.geforce.com/default/topic/1004600/geforce-drivers/all-games-stuttering-with-fps-drops-since-windows-10-creators-update/
Na poczatki tj w kwietniu 2017 po wylaczeniu optymalizacji pelnoekranowej dropy znieknely jak reka odjal tak bylo jakis czas konkretnie do kolejnej aktualizacji systemu. Potem juz nic nie pomagalo i tak jest do teraz
Tylko, że już to połatali. Mam W10 i nie mam problemów, oczywiści poza nakładką steama nie używam innych.
Nie u wszystkich bo Fall Creators 1709 dalej powoduje dropy. Zreszta aktualizacja z 13 lutego do wersji 16299.248 jest wpis ze naprawiono problem z nieoczekiwanym ograniczeniem liczby klatek w grach na niektorych konfiguracjach http://www.centrumxp.pl/Aktualnosci/21858,Lutowy-Patch-Tuesday-aktualizacje-zbiorcze-dla-wszystkich-wydan-Windows-10.aspx czyli w tamtym czasie problem wciaz instnial i jeszcze istnieje
8 kropka na liscie zmian
Ja też jadę na 1709 od premiery łatki. fps w wszystkich wymagających grach na takim poziomie na jakim powinien być. Oczywiście na jakichś sporadycznych konfiguracjach mogą być jakieś konflikty.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
