Eltik
Malo fps i dropy w niketorych grach
@Eltik
Głównym problemem był, że sterownik był nadpisywany stary przez tą aktualizację. Jeżeli masz wątpliwości co do twojej konfiguracji sprawdź na 7.
Zobacze co bedzie teraz po aktualizacji. Jutro bedzie
Np w Origins mam teraz misje zeby eskortowac Taharke i tam jest walka z tymi napastnikami podczas burzy piaskowej i mam profil ultra ustawiony w fhd i jest 55-60 fps
w BF1 sprawdź DX12/11, skalowanie 100%. Te same ustawienia i warunki w w10 i 7, będziesz miał odpowiedź jak dalej szukać ;)
na dx 12 jest porazka
Ale np ROTR dziala duzo lepiej na dx 12 niz 11
Temperatury ok pod dluzszym obciazeniu karta i procek maks 70 stopni, nie ma zrzucania taktow itp itd
HPET wyłączony ?
On potrafi mocno szarpać w grach.
Przy ramach 1600Mhz w AC:O jak najbardziej będą się zdarzać takie dropy. Sam u siebie sprawdzałem i ramy skręcone na 1600Mhz to nawet 20%+ straty na minimalnym fpsie w miejscach procesorowych, których w tej grze pełno. Więc dropy do 55fps przy ramach 1600 w tej grze to raczej nic niezwykłego i ma prawo się przytrafiać.
Origins dziala w miare ok satysfakcjonujaco w porownaniu do watch dogs 2 gdzie na ultra w fhd ponizej 40 schodzi
W origins to nie sa jakies dropy tylko bardziej wahania miedzy 55-60 fps. Dobrze sie gra
Tylko jakie ultra masz na myśli pisząc o WD2, te z presetu? czy wszystkie suwaczki do przodu + msaa. W tej grze szybki ram też się nie marnuje, msaa i kilka innych opcji graficznych zmasakruje nawet gtx 1080 w fullHD, zwiększony zasięg rysowania(extra details) i wysoko ustawiona geometria na pewno da popalić CPU i ramom.
troszeczke wyzsze niz te z presetu bo zmwiekszam z HMSA0 na HBAO i z SMAA na SMAA X2 reszta jak w presecie wbudowanym ultra
a nie bo w ultra sa 2 samochody w tym cieniowaniu a ja wylaczam to
Na wszystkich ustawieniach dropi
extra detail ma na 0%
spróbuj zjechać z geometrią na med/low, extra details na 0% i sprawdź. Możesz też obniżyć dla pewności niektóre opcje graficzne jak screenspace refleksy czy cienie w niektórych lokacjach też potrafią przygrzać, ale gpu.
ale jak ci dropi nawet na low to szukał bym tu przyczyny w sterach lub sprawdź na ssd bo jak AC:O ci działa dość dobrze to nie ma opcji aby WD2 nie wyrabiał nawet na niskich detalach.
Na niskich minimalny fps w fhd to tak 40-45 kl
W sensie preset niski
Sprawdź pełny ekran lub pełny ekran w oknie, zobacz czy gdzieś nie używasz skalowania rozdzielczości lub wygładzania o to opartego.
skalowanie rozdzielczosci jest 1 w grze. nie uzywam dsr itp
Mam podobnie w BF1 na i5-7600K @stock/1060 8 GB/8 GB 3000MHz
Obniżenie detali niewiele daje. Mogę grać na medium w 1440p albo na low - jak zdarzają się dropy, tak się zdarzają bez względu na poziom detali.
IMO przyczyna leży w samych grach. Dużo ludzi się skarży, że z każdą aktualizacją FPSy spadają w BF1.
Aczkolwiek u mnie to może być jeszcze kwestia 8 giga ramu. U Ciebie tego problemu nie ma.
Wiesz, ale po rzekomym, masowym pogorszeniu wydajności w BF1 DF zrobiło testy i ich wyniki nie potwierdziły aby tak było. Także z tymi ludźmi to różnie jest ;)
Jesli chodzi o bf 1 to na anniversary bylo ok a tego samego dnia po aktualizacji do creators po wlaczeniu gry byly dropy wiec...
Grale w bf 1 na i5 4590 i gtx 1060 3gb na podboju bez dropow na ultra w 60 fps stalych w fhd. teraz mam i7 4790 gtx 1080 i nie mam stalych 60 fps w fhd
Zobaczymy co bedzie po aktualizacji jutro
Włącz Gpu-z i graj aż wystąpią, ścinki zrób sc i pokaż.
Dysk mozna wykluczyc bo przenosilem watch dogs 2 na drugi hdd potem na ssd i jest tak samo
BF1 to ogólnie różnie działa na i5, a co raz jakiś patch wyjdzie co jeszcze coś dodatkowo popsuje :E Ta gra najlepiej latała od samej premiery na i7.
U mnie wszystkie najnowsze(i trochę starsze te co gram) gry śmigają bez zażaleń na najnowszym buildzie windy, ale jeszcze ściągam WD2 i dam później znać jak działa.
Edit: Pograłem/pojeździłem z pół godzinki w WD2 i w sumie trzyma 60fps+, może gdzieś bardzo sporadycznie dropnie do 57fps, ale dropów do 40 nie ma.
jestem po aktualizacji i jakos poprawy chyba nie za bardzo widac
Panowie nie wiem jakim cudem, ale po OC pamięci RAM z 2400 do 3000 MHz zużycie CPU spadło u mnie do 50-60% w multi (1440p, detale high) i gra lata płynnie w 60 FPS.
Widocznie BF1 uwielbia szybki RAM.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
