Eltik
Malo fps i dropy w niketorych grach
Np wczesniej w gta 5 jak robilem baczki autem na ternach trawiastych przy msaa x4 zbijalo fps nawet do 30. Teraz tego nie ma wiec cos napewno sie zmienia po aktualizacjach
Sprawdziłem u siebie i wielkich zmian nie widzę, SB do wykonywania pomiarów to tak średnio, bo powtarzalność tam bardzo słaba, a bączki zakręć w B:AK ;)
GTA V mam od premiery i na wszystkich buildach windy co grałem działało bardzo podobnie. A z tym bugiem z vsync, to fakt czasami tak się działo. Do tego w tej grze nie warto trzymać trawy na max ustawieniach bo zawsze będą jakieś problemy.
U siebie wymuszam adaptacyjną w panelu NV i jest ok.
Ja mam wlaczona w panelu nv jest ok teraz zejscia jak sa to tak do 58 fps z trawa wysoka i msaa x4 reszta maks mozliwy poziom z pcss wlacznie
Ale problem z niskim uzyciem cpu i gpu jest dalej
Nie ogarniam tego juz. Karta i procek normalnie powinny na 99% leciec a tu sobie na 70 chodza
Nic podobnego np. karta u mnie pracuje pod dużo mniejszym obciążeniem niż cpu w multi trybie operacji BF1.
To tak nie działa. Po pierwsze jak chcesz wykorzystać maxymalnie sprzęt to tryb z odblokowanym fps.
Ale to i tak nie da ci 100% wykorzystania cpu czy gpu non stop. Wszystko zależy od gry i miejsca. W twoim przypadku wolne pamięci 1600Mhz i procesor 4790 nie da rady napędzić gtx 1080 na maxa. Masz kartę na wyrost do posiadanego sprzętu. Odpal sobie gta V w 4k powinieneś mieć wykorzystanie gpu na poziomie 98-100% praktycznie non stop. W fullHD
tak nie będzie bo tu wąskim gardłem nieraz będą ramy i cpu aby napędzić tą mocną grafikę jaką jest gtx 1080.
Ramy 1600Mhz są definitywnie najsłabszym ogniwem w twoim PC. Na moim PC np. w Wieśku jak przełączę ramy na 1600Mhz fps potrafi zlecieć o 20fps+ w miejscach procesorowych.
Teraz patrze na gpu z a tamn PCIe x16 3.0 @x16 1.1. o co kaman
Nawet jak mam odblokowany fps to nie idzie na maksa
Sprawdź na najnowszym gpu-z.
na najnowszym to jest
2.8.0 najpierw jest normalnie 3.0 a po sekundzie sie zmienia na 1.1
Czyli karta pracuje w jakims starym interfejsie? czy to blad z programu?
Kliknij w znak zapytania zaraz obok i włącz "start render test"
Jak masz kartę w trybie oszczędzania energii to dopiero pod obciążeniem się przełączy na 3.0
W profilach gier w ustawieniach nvidi ustaw sobie preferuj maxymalną wydajność dla każdej wymagającej gry. To polepszy w niektórych grach stabilność fps.
Ale dalej nie licz na 100% wykorzystania w każdej grze i każdym miejscu w 1080p. Nie ma na to szans. Gry działają różnie, a tym masz bardzo wolne ramy i to się nie napędzi. Nawet i7 8700k z ramami 3000Mhz+ w niektórych miejscach/grach procesorowych powie basta przy gtx 1080 w 1080p.
No dobra wolne ramy itp ale i7 4790 i ta pamiec 1600 chyba np w watch dogs 2 powinny dawac 50 fps minimalnie chociaz a nie ponizej 40? Wildlans, Origins dzialaja duzo lepiej niz wd 2. W bf 1 dropy sie zdarzaja a nie powinny, payback tez niska wydajnosc jak na sprzet ktory z nawiazka przewyzsza zalecane wymagania, codd ww2 tez chrupnac potrafi. Reszta gier ok
Masz ustawioną preferuj maksymalną wydajność w sterowniku.
Niskie ustawienia np a obciazenie karty wysokie bez vsync
Masz najnowsze stery nvidi, na najnowszym buildzie windy u mnie ładnie działają w WD2. Zaraz zrzucę pamięci na 1600mhz i powiem ci jakich dropów możesz się spodziewać. Przy 2400 przejeżdżając miasto wszerz i wzdłuż z świeczką trzeba szukać miejsc gdzie mi dropnie do przedziału 57-59 na stock procu czyli ~4.2Ghz.
No najnowsze 397.31 instalowane na czysto
build windy 1803 17134.1 zainstalowane wczoraj automatycznie przez windows update
Moj jest 3,6 GHz bo to zwykly 4790
Te same stery ten sam build.
Na pamięciach 1600 cl 9-9-9-24 CR1 bujając się po mieście dropi do ~50fps, do ~47 przy wybuchach np. wysadzaniu studzienek z rozbijaniem się. Ogólnie częstotliwość dropów nie za często nie za rzadko, po prostu czasami trafią się ulice/miejsca w które jak wjedziesz to będzie dropiło bardziej.
Więc względem pamięci 2400Mhz traci się ~15-18% na minimalnym fpsie w tych najbardziej wymagających miejscach. Jedyna rada aby tego uniknąć przy pamięciach 1600Mhz to geometria na Low, jest to najbardziej procesoro i pamięcio żerna opcja w grze. Po takiej zmianie praktycznie nie było dropów, a jeśli już to bardzo bardzo sporadyczne do ~57fps. Ewentualnie medium, ale wtedy trochę częstsze dropy do ~55fps w tych wymagających miejscach. Suwaczek extra detali oczywiście na 0 bo on też grzeje cpu i pamięci.
Więc jak ci dropi często do ~40fps to nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Na profilu niskim dropi tak do 45 to jest tez dziwne gdzie wszystkie opcje sa na najnizszym poziomie w fhd
Moze reinstal gry no nie wiem
W GeForce Experience spróbuj optymalizacji gry i sprawdź czy coś pomoże.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
