Wiskas
Instalacja chłodzenia(air) bezpośrednio na rdzeń CPU+ die guard + Liquid metal
To jest moje chłodzenie Mój link
Możesz zobaczyć zdjecia (moja stara mini recenzja) montaż mozlivy tylko w pionie, więc zakładam że tylko dwa Ciepłowody odbierały by ciepło z rdzenia...
Uuuu... u Ciebie nie ma szans na zamontowanie chłodzenia bezpośrednio na goły rdzeń.
Niestety stopka jest aluminiowa i nie da rady położyć na niej ciekłego metalu.
Poza tym rdzeń w sporej części oddawałby ciepło do aluminium co eliminuje te chłodzenie.
U siebie musisz zastosować delid z zachowaniem IHS.
Pod IHS ciekły metal Gryzli, a na IHS pasta Cryonaut.
http://allegro.pl/pasta-thermal-grizzly-conductonaut-1g-i6719674446.html?reco_id=4a4c5a14-4c5c-11e8-9c15-246e9680bf28
http://allegro.pl/thermal-grizzly-kryonaut-pasta-termoprzewodzaca-1g-i7299819864.html#thumb/1
Tak u mnie sprawa sie sama rozwiazała,zrobie delida na imadelko zapodam thermal grizzly i nałożę ihs. Przy okazji demontażu chłodzenia sprawdzę czy to jest aluminium czy miedź bo nie jestem pewien. W międzyczasie zapodam grizzly na lapka i5 z mx 150....
Dobra...
Procesor siedzi na gołym rdzeniu, ale musiałem odkręcić zapinkę :P
Spadek temperatury około 7 stC.
Radiator bardzo gorący przy Linx i temperatura 82 stC.
Temperatura w pokoju 28 stC
Wentylator rozkręca obroty na ~1000RPM.
Widać, że chłodzenie dobre raczej dla 4 rdzeni a nie do 12 wątków :P
Tak czy siak jestem zadowolony.
No i gratulacje, na jakimś konkretnym coolerze temperatury zapewne były by zacne, jak widać dla chcącego nic trudnego
Super. Fajnie, że się udało. Rzadko zdadzą się sztuki z takim równym rdzeniem. Pora na drugi pomysł?
Jak nazbieram pieniędzy, kupię jakieś fajna AIO z pojedyncza chłodnicą, a na Allegro dokupię 2x140mm chłodnicę i pójdzie na TOP obudowy - tam jest miejsce.
Obecnie w mojej obudowie jest upał jak w piekarniku - a nie chciałem uwierzyć, że be quiet! Silent Base 600 Bez Okna to piekarnik :E
Gorszej obudowy nie było w sklepie? :Up_to_s:
Za podobny hajs CM Master Case 5. I miałbyś flow.
Za późno.
Za dużo kasy kosztowała, żeby teraz zmieniać - i tak nie mam środków na zakup nowej budy.
BTW... zdemontowałem przed chwilą chłodzenie, żeby sprawdzić poprawność montażu i wszystko jest OK.
O dziwo po zamontowaniu coolera, mam troszkę niższe temperatury.
Może równiej teraz się umocowało.
Jak by nie było, nie widać za bardzo rdzenia i stopki, ale śruby są równo dociągnięte.
Gość Trollmaker
Widziałem to i się tak zastanawiam czy nie pójść później w to na x299 ? Tylko jak rozwiązać grzejącą się sekcje zasilania ?
Gość Trollmaker
A monoblocku na to nie założy? :hmm:
O jego płytę mi nie chodzi tylko o swoją :P A nie lepiej coś takiego zastosować jak NCore V1 u niego niż bawić się w podstawki die :P ?
Thx za podpowiedzi, teraz jestem skołowany, kusi mnie ta opcja instalacji na czyste jajo ale widzę że większość jednak radzi sam skalp i wymianę pasty na thermal grizzly. W domu mam tylko arctic mx4 więc jeśli zdecyduje się tylko na scalp to nałożyć mx4 pomiędzy ihs a coolera czy również thermal grizzly?
Po skalpie temperatury ładnie skalują się w dół z lepszym chłodzeniem. Przykładowo zmiana Macho 140 na H220 przy 4770k dała tylko 18stopni w dół. Haswell rozmiarem jest podobny do Ivy tylko jest większą grzała.
Nie trzeba stosować CLP/TGC na czapę wystarczy dobry docisk i będzie gitara.
Fajnie skalują się rdzenie w wiedźminie3 - temperatura.
Jak zaczynałem dzisiaj grę parę godzin temu, temperatura rdzeni nie przekraczała 46 stC.
Po 15 minutach, w budzie piekarnik i od razu 15 stc więcej :P - niestety buda BQ jest w tym względzie kompletną porażką, za to jest fantastycznie wytłumiona - coś za coś.
Powietrze wylatujące z tyłu budy gorące, a radiator aż parzy w palce przy 60-65 stC.
W pokoju 29 stC - masakra.
Chłodzenie powietrzne w takiej obudowie jest błędem i muszę jednak kupić AIO :E
Jak ktoś chce równomierne rozłożenie temperatur na rdzeniach, powinien się zastanowić na gołym rdzeniem.
Ja zaczynam z kolei swój lekko inny projekt. Chcę pociagnąć nh-d15 jako pełny Push-Pull poza obudowę. Taki korytarz powietrzny...
Niestety mój projekt napotkał drobne komplikacje już na etapie DPD... Heheh lol2.gif
:o :o :o
Ależ musieli tym naparzać :(
Korzystam w zasadzie tylko z DPD i nie miałem takiej sytuacji...czy to wysyłałem czy odbierałem paki :hmm:
ps.
Primo, czyli chcesz mieć otwór w panelu bocznym aby NH-D15 wystawał poza obrys obudowy?
@leven
Cicha praca PC zależ przede wszystkim od jakości użytego hardware'u anie wyciszanej budy. Używałem bencha i miałem kompa bezgłośnego ;-)
Edit:
No teraz kumam...nie wiem jak mogło mi co innego przyjść do łba :E Głupio mi :P
Ja też nie. Dobra firma. Zdarza się i już. Zobaczymy czy reklamacja przebiegnie gładko, więc jeszcze ich nie chwalę. Niemniej szkoda sprzętu. Nadaje się na szrot. Jeden fin jest pęknięty, więc radiator nadaje się na złom.
Ok, koniec OT :D
Edit:
Niezupełnie przyjacielu. Sam radiator zyska 3 fany plus bezpośredni nawiew z wentylatora na froncie i dodatkowy wyciągający na tyle budy. Chodzi mi po prostu o profil typowo na gry lub obciążenie, bo na codzień i tak lata tylko cpu fan, a reszta stoi :)
@leven
Masz takie duże temperaratury stockowego i7 8700 bez czapki? 82c na avx czy 64c w grach to sporo. Mi się wydawało, że u mnie po klasycznym skalpie (tgc, tgk) 85-87c to dużo na i7 8700K@4,8GHz 1,34v w p95 small ffts. Jakie masz napięcia na tym swoim i7? I jaki pobór mocy w p95/linX?
Ja się zastanawiam nad założeniem miedzianego IHSu i zmianą grandisa na coś lepszego. Ciepłowody są tylko lekko ciepłe przy p95 i poborze ok 215W, a temperatury już bliskie tjmax.
Co. Do temperatur - tak serio, to cholera wie, ile on ma w skrajnym obciążeniu. Może być nawet chlodniejszy od Twojego. Może po prostu DTSy są inaczej wyskalowane. Z tym też wskazaniem, że DTS pokazuje temperatury bliskie rzeczywistości (przynajmniej w teorii) dopiero pod samą granicą TJ. Kilka progów pomiarowych ( nie chodzi o stopnie) od throttlingu.
Tym samym na DTSy powinno się patrzeć raczej pod kątem zmiany temperatury danego procesora np. po wymianie chłodzenia. A nigdy porównując że sobą 2 sztuki. Nawet na identycznym napięciu różnice temp mogą być gigantyczne.
P95 small FTT:
Zamknięta buda: max 81 stC przy 1.168V
Otwarta buda: max 78 stC przy 1.168V
Pobór mocy 130 Wat.
Radiator parzy w palce po 2 minutach pomimo 1000RPM !
Na początku P95 temperatura ledwo 62-63stC i szybko rośnie, bo chłodzenie nabiera temperatury.
Chłodzenie jest za mało wydajne dla tego procesora.
W grach nie ma żadnego problemu, ale syntetyki masakrują te chłodzenie :E
No właśnie to dobrze, że chłodzenie parzy. U mnie jest w zasadzie zimne (letnie). No i tutaj nie wiem o co może chodzić. Czy ten grandis ma tak słabo przewodzącą podstawkę czy źle zrobiłem skalpa. Choć robiłem 2 razy bo nie chciało mi się wierzyć w takie tempy mając w pamięci max 70c na starym 6700K. Wszystko wyglądało jak trzeba, za pierwszym razem TGC dałem tylko na sam rdzeń, za drugim na rdzeń i czapkę, bez różnicy. Z drugiej strony na 6700K miałem max power draw 130W, a na 8700K jest prawie 100W więcej..
@PrimoGhost
ale ta wersja DPD? :D
Wersja DPD zbije dodatkowo 7 stopni więcej, jak normalna d15. Awangardowe, asymetrycznie ułożone wieże, finy w kształcie "litery" 8. (tak litery 8'. Mówiłem, że AWANGARDA). Dodatkowo popękane, by zapobiec nagrzewaniu się radiatora od góry - zapewnią świetne rezultaty. cool.gif
Nie, no - kupiłem już nową d15. Przecież reklamacja tej pewnie ze 2 tygodnie, jak nie lepiej.
Ale w sumie nie jestem też pewien, czy będzie w stanie odebrać dużo więcej ciepła, niż ten Zalman... Chociaż, jak radiator jest gorący tzn że jednak sporo ciepła przeszło przez stopę do góry scratchhead.gif
