Tveety007
Czy mój Fortron FSP350-60MDN to wytrzyma?
Tak jak w temacie. Jestem już prawie na 100% zdecydowany na tego Sempronika jak w tytule. Przed zakupem karty graficznej miałem ten sam dylemat co teraz ale wszystko dział super zasilacz po wielogodzinnym giercowaniu jest ledwo ciepły i po sprawdzeniu miernikiem napięcia trzyma bardzo dobrze. Czy sądzicie że podoła takiemu zestawowi jak:
-Abit AV8 3-Rd Eye
-AMD Sempron s939 3000+ 64bit
-Leadtek GF6800@16p
-2x256 Mb RAM Kingston DDR333
-Nagrywarka LG-GSA4163B
-Dysk 80Gb ATA100
-SB Audigy Player
Zestawu nie zamierzam na razie kręcić ani karty ani procesora a nagrywarki CD nie będę już podłączał.
Gdy będzie jakieś kręcenie to kupię Chiefteca 400W.
Jak sądzicie czy da radę, czy ktoś ma postawiony podobny zestaw na takiej zasiłce ??
No ja bym sie zastanowil - ale sam sie musze przekonac - bodajze przez weekedn wlasnie ten fortron bedzie musial przetrzymac mojego kompa...
Gość Vennor
Ten Fortron ma 350W tak?
Ja tez bym sie nad tym zastanowil :).
Wytrzyma a jak ludzie kupuja kompy w marketach nawet mocny konfig a zasilacz to jakis logic albo tracer (zależnie od obudowy) nie widziałem nigdy kompa z reala czy media ktory miał np. zasilke chiefteca
Czekam na relację. Jak twojego uciągnie to mojego też :)
Kolo 18stej zdam relacje czy fortronik wytrzymal czy nie :)
Upss... czyżby jednak nie wytrzymał? :kwasny: Bo już mamy 20,30 :E Ja mam zamiar do swojego kompa podłączyć jeszcze dvd-rw i jak będe miał sempa to wykręcić go do 2,4 ( jego max :( ) i też nie wiem czy Fortron wytrzyma.. oby :]
http://www.jscustompcs.com/power_supply/Po...tor.php?cmd=AMD
z kalkulatora mocy wynika ze Twoj zestaw powinien pobierac max do 283W a zasilka ma moc 350W wiec masz jeszcze spory zapas. Wiec all powinno byc ok
Ten kalkulator podaje nieprawdziwe moce dla procesorów oraz niektórych kart graficznych.
Athlon 64 3200+ według pomiarów dokokanych w labolatorium pobiera 43 W, więc ten Sempron koło 35 W.
Ge-force 6800 Ultra ( 400/1100 ) pobiera 72 W.
Wybaczcie ze sie nie odzywalem - niestety zdarzenie losowe nie pozwolilo mi zajac sie komputerem.
No wiec tak - zasilka sobie chula jednak obnizylem taktowania procka do standardowych - wole nie ryzykowac :)
Zobaczymy jak bedzie sie sprawowac - bedzie u mnie do poniedzialku - potem przesiadka na topowera p7 :)
A co możesz ryzykować ?? Ten zasilacz na tym Twoim kompie niekręconym jest słabo obciążony.
Ludzie ją mają na Athlonach XP @ 2,3 - 2,4 GHz 1.85-1.9 v, ktore tak podkręcane pobierają 100 - 110 W, a Twój Athlon 64 3000+ niekręcony pobiera 40 W.
Jeden dysk max 10 W, 5 wentylatorów 10 w, nagrywarka do 25 w, odtwarzacz optyczny do 15w, flopp kilka watt.
6600 Gt pobiera 45 W, mobo 25-30w, jedna kosć DDR niezaleznie od pojemnosci 8-10 w
Wychodzi 200-210 dla całego kompa jak nie jest kręcony.
Sam mam od dzisiaj tego Fortrona.
Ciągnie bez najmniejszego problemu Semprona 2400+ @ 2,2 GHz 1.7v ( 75 W ), G-F 3 ti-200 Gainward ( 25 W ), 2 x ddr ( 20 W ), 2 x HDD ( 20 W ), 2x optyczny ( nagrywarka dvd +cd-rom - razem do 40 W ) no i mobo i 3 wentylatory jeszcze.
Razem 210-220 watt.
A są ludzie na forum którzy mają te zasilacze i bardziej wykręcone procki na Socket 462 i mocniejsze grafy ( np. 9800 Pro - ok 55 W), czyli razem ponad 250W.
Dobra Shark'y zdaje sie na Ciebie - wszystko ustawione jak na codzien - 2.4GHz 1.4V itd... jesli wytrzyma 3 dni zaczynajac od dzisiaj - dostanie moja juz pelna rekomendacje ;) [bo zawsze twierdzilem ze ta zasilka jest dobra]
Shark19 szczerze nie wiem o co Ci chodzi gosc pytal sie czy wytrzyma ta jego zasilka ja w kalkulatorze dalem pelnego 6800GT i normalnego A64 3000+ i reszte podzespolow tak jak pisal wyszlo 283W jesli ten sempron bierze mniej a na 100% mniej bierze to tym bardziej ma nizszy pobor mocy wiec reasumujac zasilka jest jak najbardzie wystarczajaca i tyle
typ rdzenia Venice (90nm)
Winchester (90nm)
NewCastle (130nm)
Rodzaje podstawki Socket 939
HyperThreading brak
Oszczędzanie energii Cool'n'Quiet
Kontroler pamięci 128-bitowy dwukanałowy
Częstotliwości taktowania 1.8 - 2.4 GHz
Szyna FSB 200 MHz
HyperTransport 800 lub 1000 MHz
Pamięć cache
L1 : 128 KB
L2 : 512 KB lub 1 MB
rozszerzenia instrukcji MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, x86-64, EVP
SSE3 (Venice)
Napięcie zasilania
1.4V (Winchester i Venice)
1.5V (NewCastle)
Thermal Design Power 67W - 89W
i gdzie te 40W Athlona 64?
taaa, TDP :lol2: , producent Lanosa podawał że pali on 7,5 l / 100, podczas gdy w rzeczywistości pali ponad 9 na 100.
Wierzysz producentom ??
Po pierwsze producenci podają taką samą wartosc TDP dla procesorów o różnych częstotliwościach, a przecież moc rośnie liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości wiec nie jest możliwe żeby procesory o różnych częstotliwosciach miały taką samą moc ( TDP ).
To nie jedyny ale wystarczająco poważny argument aby podważyć jaki kolwiek związek TDP z rzeczywistością.
Po drugie, istnieje prosty sposób na zmierzenie mocy jaką pobierają procesory, wystarczy zmierzyć jaki prąd dopływa do procesora z układów zasilających i pomnożyć przez wartość napięcia, zgodnie ze wzorem P ( moc ) = U ( napięcie ) x I ( prąd ).
Masz tu wyniki labolatoryjnych pomiarów poboru mocy przez procesory :
AMD 64 :
Pentium 4 :
Wierzysz w bajki producentów czy w to co zostało zmierzone w labolatoriach ???
AMD 64 :
Pentium 4 :
Łolaboga. Jak te nowe Pentiumy mają apetycik na prąd. Nie miałem pojęcia, że aż tyle. Taka dobra żarówa :E Nic dziwnego, że mojemu koledze na nowym Pentiumie temperaturka na boxowym chłodzeniu dochodzi do 70 stopni :kwasny:
co do pierwszego wykresu tego zielonego dla AMD New Castle to akurat by sie zgadzalo a tabelka ktora ja dalem jest z www.benchmark.pl i to oni tam podali taki a nie inny TPD jesli Wenice pobiera mniej Watt to tymardziej ta jego zasilka wytrzyma i oto mi chodzi a nie o oto ze procek bierze 40W czy ok od 67W do 89W
Fortron bardzo dobry zasilacz.U mnie daje spokojnie rade z procem na 215x11 1,95V i grafa wykrecona na maxa i pamieci ram krecone .Przy takim obciazeniu jest bardzo cichy i działa stabilnie :)
Na codzien mam 2,2GHz proc i grafe wykrecona na pro i jest very good :D
A mi chodzi o to żebyś nie wprowadzał ludzi na forum w błąd podając nieprawdziwe dane o ilości watów pobieranych przez Athlony 64 0,09 mikrona i ( na przyszłość ) Pentium 4 Prescoot.
Bo jak słysze że Venice 3200+ pobiera 89 W czyli o jeden wat mniej niż P4 3.2 GHz to staje się bardzo nerwowy. A niesiety wielu ludzi jest nieświadomych i kieruje się parametrem TDP którego wartość podawana dla procesorów wykonanych w 90 nm jest bardzo daleka od rzeczywistej mocy wydzielanej przez te procesory.
heh ale racje musisz mi przyznac ze nie mylilem sie co do pobierania Wattow przez Athlony 64 w 0,13 microna a co do procesu 0,09 to w takim razie benchmark.pl wprowadza w blad swoich czytelnikow a nie ja wiadomo ze 0,09 microna jest bardziej energooszczedny przynajmniej w wykonaniu AMD bo intel to raczej stwierdzil ze to problem uzytkownika jak schlodzic procesor :-)
I jak?? Zasiłka trzyma?? Mam nadzieję, że nie ma z nim żadnych problemów. Bo jeśli tak to nie mam już żadnych wątpliwości co do zamontowania mojego nowego sprzętu na tej zasiłce.
