andriejek69
Kupno 1080
Hej,
Odświeżając lekko temat. Moje A8G dotarło. Co prawda nie miałem okazji dłużej posiedzieć nad nią, ale wstępnie kręcąc za pomocą GPU TWEAK II uzyskiwałem około 1970mhz. Czego używacie do kręcenia GPU? Może GPU TWEAK II szału nie robi?
(by the way to power limit zwiększałem na max, tylko napięcie jakby na sztywno stało)
Ja na swoim O8G fabrycznie ustawiony tryb OC daje max 2063 zależnie od gry. Jedyne co więcej mi się udawało uzyskać na dłużej to 2076 ale bardziej się grzało a zysk w fps ledwo zauważalny.
Kasę masz więc się nie cackaj, bierz 1080Ti i tyle.
Masz tu realne porównanie wydajności 1070Ti OC vs 1080 OC, oraz 1080 OC vs 1080Ti OC
Ja bym na Twoim miejscu po prostu brał 1080Ti.
Co do Twojego pytania o Gainwarda, generalnie to jest to to samo co Palit (Gainward, to firma córka Palita). Testowałem kilka GTX 1070/1080/1070Ti/1080Ti Palita oraz Gainwarda, w wersjach GameRock / Jet Stream oraz Phoenix. Naprawdę świetnie wykonane układy chłodzenia.
Co do OC kart, to realnie sprawa wygląda tak, że najlepsze OC masz na refach (karty FE) kiedy założysz blok LC. Chipy do kart FE, trafiają jako pierwsze z produkcji co za tym idzie najczęściej są to najlepsze kawałki krzemu które przy zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia kręcą się podobnie/lepiej od konstrukcji autorskich. Dodatkowe sekcje zasilania w wypadku Pascali to w głównej mierze marketing, często nawet do LN2 (ciekł azot) niewiele to daje bo i tak trzeba modować karty fizycznie , tak by ustawiać wyższe napięcia.
Jeśli w LC nie chcesz się bawić, to możesz szukać wersji z AIO (np. Hybrid) albo zmienić chłodzenie np. Na jakiegoś Morpheusa.
Procka masz solidnego, także do 1080Ti na luzaku styknie a, że celujesz w 1400p to 1080Ti będzie idealna, 1080 to znacznie mniejsza wydajność.
