IIMechatronikII
Battlefield V
Mnie drugi raz w tej aktualizacji pojawił się błąd respawnu po śmierci - padasz na ziemię i nic się dalej nie dzieje...
U mnie wadę zasilacza seasonica wykrył właśnie bf5 i wiedźmin 3.. Reszta testów przechodziła bez problemu, furmark, occt, Prime mogły latać godzinami a bf po kilku minutach wywala całego kompa ?
Może dlatego że w grach obciążasz całą platformę i pobór się łączy a w tych testach które napisałeś pojedyncze podzespoły :thumbup::Up_to_s:
A cholera wie.. ale przykładowo obciążałem kompa innymi grami - metro exodus, division 2, shadow of tomb raider i dupa mogłem grać całymi dniami :E
@up
to ja grałem w inne gry, komp 24/7 chodził i po 3 tygodniach jakoś włączyłem bf-a (a wcześniej przed 3 tygodniami jakieś OC robiłem, coś zmieniałem) i dopiero mi przypomniał o tym , że jest niestabilnie :E
Edytowane przez kochan4
No to wychodzi to o czym wczesniej juz pisalismy - podkręcasz procka, ram - nie testuj stabilności w benchmarkach tylko w bf5 :P:D
@UP
Ja właśnie tak robiłem :E
Po zabawie z oc procesora, ramu po testach stabilności dla weryfikacji odpalałem BF5 multi w detalach niskich tak aby trzymać wydajność 150+ fps.
Długo nie gralem. Widze ze miny przeciwpiechotne zostaly juz niemal calkowicie zbanowane, a na DM wszystkie pro timy ganią juz tylko 4xmedyk, ciągly heal + wszystkie profki dla medyka od szturmu po snajpowanie.
Ojj jak mnie wpieniają medycy z junglem...
Co do stabilności BF5 na kręconym sprzęcie dodam od siebie że po podkręceniu RAM'ów Cinebench 2.0 przechodzi po kilka razy bez problemu a BF5 potrafi wyjść do pulpitu 2-3x na godzinę gry.
Dziwne toto jest bo nawet memtest zapodany na godzinę mielenia nie wyłapuje błędu ?
A wiesz że stres testy mają się ni jak do gier? Bf jest taką grą, W3 też. Chcesz spokój graj na stoku i po problemie, a jak nie to nie narzekaj. Jedne gry lubią oc inne nie, i tyle na temat...
zgadza się, cinebench r20 jest najlepszy do testowania proca - jak tylko coś niestabilnie albo za mało papu cep dostaje , od razu zwiecha ;)
ee tam C20 potrafi przejść 5 razy z rzędu i jest ok a wystarczy włączyć OCCT bez avx z trybem na wykrywanie błędów i wali po 5 sekundach jak szalony, ja u siebie się tak złapałem testując w c20 stabilność po oc i pewnego dnia wywaliło mnie do pulpitu z BF'a włączyłem occt i w już w 4 sekundzie waliło błędami :E podniesienie napięcia "oczko wyzej" rozwiązało sprawę
u mnie occt tylko wali błędami jak na prawdę przesadzę z ramami - tak to chodzi i chodzi i nic ;)
a o cin r20 pisałem o testowaniu proca, nie ramów, ramy to mi mogą tu fruwać nawet na 3466, chcociaż w occt czy prime juz po sekundzie je wywala
No własnie mi chodzi o proca nigdy nie kręcę ramu i proca razem bo to strata czasu ;) dodatkowo jest taka sytuacja że nawet jak jest stabilny w cinebench to czemu potrafi się wywalic w BFIE ? żeby być pewnym stabilnosci musi przechodzić te 2 minuty w occt bez errorów i styka bo jak errory są od razu po odpaleniu to nie ma sensu nawet bf się wywali prędzej czy później :E dla mnie najlepiej jest puścić 5 razy pod rząd C20 i przejść 2 minuty occt i koniec wtedy juz nigdy i nigdzie sie nie wywali dłużej occt nie ma co męczyć i stwarzać mu sztucznego obciążenia tym bardziej prime. Tu właśnie można się przejechać bo niby C20 przechodzi kilka razy człowiek myśli że jest stabilny, gra i nagle wywala z gry ale nie restartuje kompa tylko wywala do pulpitu więc nie jest tragicznie niestabilny ale cos mu dalej nie pasi i dodatkowy test occt na błędy jest właśnie dobry do tego ;)
Testowac stabilnosc cpu w CB20, trzyma ci sie humor :lol2:
Tam co najwyzej mozna jeden przeplot zrobic czy nie ma za niskiego vcore i to wszystkoa mimo to moze byc za niksie vcore, ktore wyjdzie pod wiekszym obciazeniem jak Blender.
w cb r20 wystarczy mieć o 0,01v za niskie napięcie i zwiecha kompa, przynajmniej u mnie, gdzie inne occt, czy prime co najwyżej błedy pokazują
To takiego objawu nie miałem na żadnym procu żeby zwisł, albo restartował pc a przy mniejszej niestabilności wyrzucało error
mam problem który chyba juz miałem wcześniej ale nie pamiętam co i jak zrobiłem. Otóż jak stoje w miejscu i ruszam myszką powoli to tekstury na trawie czy drzewach migają na blado jasno, nie wiecie może jak to zlikwidować? (od razu napiszę, że występuje przy vsync on jak i off)
Chciałbym się podzielić małym spostrzeżeniem , ostatnie 2 miesiące grałem w BF5 na DX12 całkiem płynnie jakoś to szło ,ustawienia mieszane High/Medium 2560x1440 od 130-144fps ,dziś zapodałem DX11 klatek ciut mniej bo około 120-130 ale za to odczuwalna płynność ruchu biję tą z DX12 . Ten osławiony mikro szatering w DX12 widać nie były prze zemnie odczuwalny jak należy.
Teraz mogę powiedzieć że w DX11 mam miód malina płynne masło ;)
W panelu NV jest opcja, która niby odpowiada za wyeliminowanie tej niedogodności. Przeglądając ustawienia coś w ten deseń widziałem smile.gif
Czy ta gra aż tak siedzi na CPU? Na wszystkich rdzeniach mam zużycie między 90 a 97 procent praktycznie przez cały czas. Mam i7 7700k 5100 MHz po delidzie.
Tak, ja mam czasami ok 80%.
Multi zawsze ciśnie cpu, a odblokowany fps go jeszcze bardziej dobija.
Zapomniałem dodać, że praktycznie gram na najniższych ustawieniach. Wiedziałem, że jest nacisk na CPU. Nie sądziłem, że mój procek jednak się aż tak zadławi. W BF1 mam cały czas około 70% na rdzeniach i praktycznie wszystko na "low".
to jest norma, im więcej klatek masz tym właśnie cpu ma wiecej roboty, ogranicz fps do 60 to zobaczysz jak spadnie użycie, u mnie na 6/12 na niektórych mapach nawet do 100% potrafi mignąć szczególnie na operacji podziemie więc przy 4/8 i tak nie masz źle :)
Też miałem 7700k@5.1 i z tego powodu zmieniłem na 6ścio ''jajecznego'' proca , przy karcie GTX 1080Ti 4 rdzeniowy proc dusił mi framerate.
Do BF5 6 jajek to minimum , 8 jajców od Intela w sam raz.
    • podejrzenie padlo na zasilacz, mialem z nim wczesniej problem, nie dawal wystarczajaco duzych napieci na linie 12V dla GPU, musialem dokupowac kabel innej firmy poniewaz oryginalny od zasilacza mial mostek 2x6+2 zamiast dwoch osobnych 6+2, kupiłem więc taki: https://www.x-kom.pl/p/662277-zasilacz-do-komputera-thermaltake-toughpower-gf-650w-80-plus-gold.html nie wiem czy to dobry wybór, nie siedze w zasilaczach ale kojarze marke thermaltake i nie jest też na czarnej liście
    • Witam, od kiedy zmieniłem CPU z ryzena 5 2600  na ryzena 5 5600 to podczas obciazenia zaczelo mi odlaczac losowo rozne porty USB, na poczatku raz kiedys - nawet probowalem to tlumaczyc stara klawiatura ktora nie raz rozbieralem by wyczyscic, ale teraz gdy zmienilem caly settup (myszka klawiatura itp) to rozlacza po samym wejsciu do gry bez jakiejkolwiek zbiznosci, probowalem z front panelem obudowy, ale rowniez rozlacza, probowalem na drugim komputerze kazdych z peryferii i dzialaja, nic nie robi zwarcia ani nic nie jest uszkodzone, co najdziwniejsze z tego wszystkiego to moge uzywac komputera i grac TYLKO gdy wylacze podswietlenie w Razer Synapse 3, podejrzewam ze wtedy peryferia pobieraja mniej pradu/ amperow z gniazda. Mam same USB 3.0 oraz 3.1, na front panelu mam usb 2.0 ale tam sie dzieje to samo, raczej na plyte bym nie wskazywal skoro KAZDE jedne usb rozlacza bez wzgledu czy jest to usb z plyty glownej czy front panelu, czy nawet z klawiatury (bo mam 2 sloty usb w klawiaturze i tez probowalem). wspominalem ze zmienialem peryferia, kupilem nowa klawiature, rowniez z razer i teraz uwaga - gdy ja podlacze to wszystkie usb reconnectuja, a ona sama swieci przez sekunde po czym sie resetuje - bez wzgledu na to czy komputer jest pod obciazeniem czy nie, po jakos 10 probach podswietlenie klawiatury swieci sztywno na czerwono tylko w niektorych punktach tudziez klawiszach - ewidentnie wyglada to na zwarcie z poziomu klawiatury ale nim nie jest, jak wspomnialem to mam drugi PC, moze sie powtarzam ale sprawdzilem pod nim wszystko po kolei jak i razem, wszystko dziala i nic z peryferii nie jest uszkodzone. Co do komputera to rowniez nic nie wyglada na to by powodowalo jakies konflikty ze soba, komputer wytestowany w OCCT, Cinebench'u, 3d Marku, FutureMarku, wszystko gra ALE odlacza porty USB. Z tego co wiem to procesor jest odpowiedzialny za jakas czesc wlasnie usb ale to rowniez odpada, bo nawet jesli to dlaczego rozlacza losowo rowniez usb ktore sa nieaktywne jak i te ktore sa na front panelu, skoro sa niezalezne? druga sprawa, mowilem ze moge normalnie korzystac z komputera (nie pod obciazeniem) gdy wylacze podswietlenie w peryferiach, to samo z klawiaturą, przez sekunde kiedy nie zacznie sie swiecic dziala, dopiero po tym jak podswietlenie sie wlaczy na chwile to ja odcina, i tak w kolko - wpadlem na pomysl by na drugim komputerze zapisac dla niej profil z wylaczonym podswietleniem ( na moim pc tego nie moglem zrobic gdyz znikala sekunde po), zrobilem tak i normalnie dziala, lecz tak czy siak wywala mi wszystkie usb losowo w grze bez wzgledu na to czy chociazby klawiatura jest czy jej nie ma, probowalem wszystkiego - gry tylko z jednym urzadzeniem na usb - to samo, gra z dwoma - to samo, gra bez podswietlenia z jednym - tu akurat nie wywala, ale jak podlacze juz drugie to kaplica, czy to wina zasilacza? spec: MOBO: Gigabyte Aorus B450 Elite v1 CPU: R5 5600 RAM: HyperX Predator RGB 3200MHz 2x8 GPU: MSI Gtx 1080Ti 11G PSU: C8850III V2.3 SSD: SP M.2 512GB x2 COOLER: Arctic eSports 34 Duo a tutaj peryferia mysz: Razer Deathadder V2 Pro headset: Razer Nari Ultimate klawiatura: Razer Blackwidow V2 podkładka: Razer Firefly v2
    • https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/iran-grozi-sojusznikom-izraela-mowia-o-odwecie-za-pomoc/0epvf67,79cfc278 "Sprawę można uznać za zakończoną. Jeśli jednak izraelski reżim popełni kolejny błąd, odpowiedź Iranu będzie znacznie ostrzejsza" — przekazały władze Iranu. 🤣
    • No i właśnie to jest korzystne dla pokoju w Europie. 😉
    • Witam, mam do was pytanie, zastanawiam się nad zakupem laptopa Lenovo z allegro, sprzęt jest nowy z gwarancją producenta 12 MSC. Sprzedawca wystawia fakturę, i poinformował mnie że gwarancja będzie realizowana w Polsce za ich pośrednictwem. Jak poprosiłem o SN to mi odpisali. "Dziękuję za odpowiedź, niestety nie posiadam w bazie numeru SN, gdyż pracujemy na tzw. kodzie producenta, a jak wspomniałem w poprzedniej wiadomości, nasza firma w tym pośredniczy." No i główne pytanie w takim wypadku jest gwarancją producenta te 12 miesięcy czy jednak może być z tym problem. Tylko to blokuje mnie przed zakupem tego laptopa. Różnica w cenie to 700 zł względem oficjalnej dystrybucji. Dziękuję za pomoc
