IIMechatronikII
Battlefield V
A Masz wszystko na ultra?
Blokadę ustawiłem na 144 fps a mam 60 a z DX12 było 70 fps - 1440p. Może to przez field of view, który ustawiłem na 100?
Edit; monitor był ustawiony w grze na 50 Hz, dałem na 144 i jest ok ;)
Edytowane przez lis22
czyli g-sync masz włączony, dziwne ze nie zauważyłeś/wyczułeś że masz 50hz ustawione ;)
Edytowane przez Dominix1910
jak nie zrobisz lock na klatki to g-sync ci ich nie zblokuje, chyba, ze z v-sync pomyliłeś
tylko widac ze on v-sync ma wlaczony wraz z g-synciem skoro po przestawieniu na 144hz fps mu wzrósł.
Tak, mam włączony v-sync, ciągle zapominam, że posiadając monitor z g-sync już nie muszę stosować v-sync ale przyzwyczajenie zostaje.
Poza tym, nie wiem, czy ten g-sync działa prawidłowo, bo czytałem, że mój monitor obsługuje na raz albo g-sync albo HDR, choć ten drugi często wyłączam, gdyż jest on słabej jakości. Teraz mam ok. 160 fps ale po pierwszej misji wróciły problemy z filmikami przerywnikowymi a jak zapuściłem się za daleko na mapie to miałem jakieś artefakty graficzne, zacząłem przechodzić przez tekstury, jakbym doszedł do końca świata, mapy ;)
Ja tam wolę lock o 3 fps mniejszy od odświeżania czyli przykładowo 141 i samo g-sync zamiast kombinacji z v-sync po prostu nie ma takiego laga a lepszego działania nie zauważyłem :E
Dostałem od kolesia plik .cfg zawierający najlepszą konfigurację, którą stosują PRO gracze ?? rozdzielczość 1650x1050 + odblokowane FPS i cała masa innych ustawień 🙂 Jutro będę testować 👌😀
Szanujmy się :E ja jednak wole jak coś wygląda w miarę, już lepiej dać wszystko na low a zostawić 2560x1440
Edytowane przez Send1N
już 1920x1080 mnie drażni na monicie 1440p, co dopiero 1680x1050
jw, po co zmniejszać rozdzielczość , skoro na 1440p nawet nie low jest 120-130 kl/s?
może ten pro plik robił pro gracz z jakimś drewnianym kompem sprzed 10 lat :E
Śmiechu warte 🤣 Pro graczy stać na komputer i nie musza schodzić z rozdzielczością poniżej 1080p ;)
Koleś mam dobry sprzęt w bądź razie tak mi napisał... szkło też 2k 144Hz.
Przegrałem ponad 450h w 2560x1440 144Hz z lockiem 142FPS i tyko tekstury, siatka wysokie reszta low. Z samej ciekawości chcę zobaczyć jak to w ogóle będzie latać. 😋 BF 3, 4 szedł na Benq 24" FHD 120Hz gdzie klatki po odblokowaniu sypały nawt 500 😉 Koleś napisał: "Trzeba zarzynać, a nie być zarzynanym" K/D ma coś jak dobrze pamiętam 6 i robi przeważnie 30-50/0-5 i zaraz ludzie piszą jaki to oszust 😮
Ustawienia z pliku .cfg
GameTime.MaxVariableFps 0
Render.FrameSynthesisScaleH 0
Render.FrameSynthesisScaleV 0
Render.ResolutionScaleDynamicDrawDbug 0
Render.ResolutionScaleDynamicGraphMax 0
Render.VSyncFlashTestEnable 0
Render.OutputBrightnessTestEnable 0
Render.DxrEnable 0
Render.DLISPEnable 0
Render.DLAAEnable 0
Render.UseResolutionScaleFromNGX 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurRadialBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
WorldRender.FrameSynthesisMode 0
WorldRender.FilmicEffectsEnable 0
WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapEnable 0
WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapResolution 0
WorldRender.LightTileCombineOutdoorLightEnable 1
WorldRender.PlanarReflectionEnable 0
WorldRender.InterpupillaryDistance 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowMapResolution 0
RenderDevice.VSyncEnable 0
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
RenderDevice.StereoConvergenceScale 1
RenderDevice.StereoSeparationScale 1
RenderDevice.StereoSoldierZoomConvergenceScale 1
RenderDevice.DxDiagDriverDetectionEnable 0
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1
PerfOverlay.DrawFps 0
PerfOverlay.FpsDisplayScale 3
PostProcess.ForceDofEnable 0
PostProcess.BlurMethod 0
PostProcess.SpriteDofHalfResolutionEnable 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0
PostProcess.DynamicAOMethod 0
Window.Height 1440
Window.Width 2560
Edytowane przez sniper76
Ojj Panowie widać, że nigdy nie mieliście styczności ze sceną profesjonalnych graczy w sieciowe fps. Zmiana rozdzielczości ma głównie na celu poprawę widoczności postaci. Niższa rozdzielczość względem natywnej sprawia, że elementy na ekranie są powiększone czytaj lepiej dostrzegalne.  Dopasowanie odpowiedniej rozdzielczości dla takich graczy to podstawa - balans po między wielkością elementów czytaj dostrzegalnością a szerokością wyświetlanej sceny fov.
Edytowane przez DjXbeat
I co z tego ze nie mialem, po pierwsze scena pro bf nie istnieje a po drugie czy na turniejach ktos gra ponizej 1080p w inne e-sporty?? NIE.
@UP
Turnieje odbywają się również online i plik konfiguracyjny masz swój - indywidualny :cool:
W csgo, jak najbardziej, mniej niz kiedys ale graja, nawet na 4:3, pewnie w valoranty itp tez sie znajda tacy co graja na nizszej niz natywna dla jak najwiekszej liczby fps-ow i poprawie widocznosci.
Jescze pamietam jak w cod2 gralem, mimo ze te 250fps dalo rade utrzymac to i tak wygladzalo sie sciany zeby lepiej bylo modele postaci widac, teraz w takim codzie to sie wszystko zlewa :D
hahaha, bf i pro scena,  w tej grze sie w 60 fpsach wymiata jak sie ma dobrą drużyne i medyka na plecach :E
to nie jakieś csy czy inne battle sroyale gdzie bez 200fps nie podchodź
a niższa rozdzielczośc i te latające piksele po ekranie to mi nie pomaga ale pogarsza widoczność, jak taki leży gdzieś w krzakach (nawet na low są krzaki) to wtedy dopiero go zobacz jak sie rozmywa razem z krzakiem w tej pikselozie
Edytowane przez kochan4
Wiele razy grałem z Toba i bardziej przypominasz kaczkę w strzelance na Pegasusie niż dobrego gracza ;)
Niższa rozdzielczość + dobrze dobrany Fov potrafią lepiej wyeksponować przeciwnika do odstrzału.
znowu jakieś wycieczki osobiste, czy ja piszę o sobie ignorancie? robisz się chłopie jakiś prymitywny z wiekiem
i wiele razy? ja cię kojarze może z 2 map i to siedziałeś non stop w samolocie, więc faktycznie skilla i swoje ustawienia FOV i niższej rozdzielczosci miałes jak testować :E
36 minut temu, gret napisał:
Jeden zawodnik to wyznacznik ?? NIE ;) Rownie dobrze moge odbic pileczke, ze kolejny ma inna rodzialke :rotfl: Ale nie mam zamiaru robic przepychanek, takie rozdzialki to juz prehisotoria.
Edytowane przez Phoenixsuple
1 minutę temu, Phoenixsuple napisał:
Jeden zawodnik to wyznacznik ?? NIE.
Jaki wyznacznik? Spytałeś czy ktoś gra? To Ci pokazałem że ktoś gra.
Tak przyznam ci racje, sa wyjatki ale to mniejszosc ;)
Każdy zawodnik może korzystać ze swojego indywidualnego cfg i praktycznie wszyscy na turniejach z takich cfg korzystają bo na nich się przygotowują.
Zmiana rozdzielczości w dół z odpowiednim fov daje poprawę widoczności i dopóki nie będzie to zakazane to jest wszędzie stosowane nawet na turniejach ;)
