Dz1Ku
Pomoc w ustawieniu - ASRock Z370 Extreme 4
Witam serdecznie.
Złożyłem po raz pierwszy swój nowy PC.
Podzespoły:
Procek intel i7 8700 non k
Mobo ASrock z370 extreme 4
Ram 2x8GB DDR4 3000mHz Corsair LPX
Zasilacz silentiumpc vero l2 500
Buda Phanteksa + 5 wentylatorów
Chłodzenie Fortis 3
Grafika GTX 1050ti 4GB
Wszystko odpala, system świeżo postawiony na SSDku GoodRama iridium pro.
Dysk HDD 1TB Toshiba. Win 10 PRO
Temperatury w grach max 69/70 stopni przy napięciu 1.22 bo na 1.15 był procek niestabilny.
w teście occt temperatury 79 stopni.
Problem mam w grze CS:GO dwa lub 3 rdzenie potrafią skoczyć na 99% użycia reszta stoi max 20/30% przy czym grafika ma użycie 55-60%
Problem polega na tym że gra się zacina, podobna sytuacja tyczy się CS 1.6, Call of duty black ops 2 i czasem fortnite tyle że tutaj procek już ma równe zużycie a grafika ma 95-99% użycia czyli norma.
Gry mam zainstalowane na dysku HDD, sprawdzałem na drugim i jest to samo. System zoptymalizowany tzn wywaliłem zbędę duperele z oprogramowania typu pogoda, kontakty, skype, print3D itp.
PC wolny od wirusów skanowany był Malwarem i używam tylko defendera jako antywirusa. PC złożony był dzień temu.
Nie ukrywam że te losowe zwiechy są drażniące. Dodam że na napięci 1.15 było jeszcze gorzej, automatycznie bios ustawiał na 1.225- 1.30
więc zbiłem do 1.22
Co do pamięci ram też dziwna sytuacja bo nie wstają na 3000mHz... max 2993mhz, przy większym i ustawieniu ręcznie nie wstaje.
Zdjęcia poniżej, wrócę z pracy wstawię zdjęcie z OCCT po teście 3 godzinnym.
Proszę podpowiedzieć mi co zmienić w tym biosie czy zostawić wszystko tak jak jest :Smile
1. https://zapodaj.net/ed835a561a5a3.jpg.html
2. https://zapodaj.net/1534c59a45412.jpg.html
3. https://zapodaj.net/cffb6516a074f.jpg.html
4. https://zapodaj.net/c20e194537003.jpg.html
5. https://zapodaj.net/adf54e0544f61.jpg.html
6. https://zapodaj.net/c7fd823255bc0.jpg.html
A skąd ty wziąłeś takie ustawienia RAMów?
17-18-18-49? I na dodatek 1T?
Próbowałeś włączyć XMP dla RAM-ów?
kolejny...
myślę, że nie będzie tak z 30 stron tego wątku jak u niekumatego foriiego
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
