Ronson
Windows 7 i nagły problem z USB. Zamuła/freez
Witam
edit: patrz na ostatni akapit (edit 2)
Płyta Asus P8p67pro, chipset P67.
Windows 7 64bit home
Jakiego pendrive'a bym nie próbował, to zamula. Nawet jak kliknę prawym przyciskiem myszy aby wyświetlić właściwości pendrive'a, to łapie freeza.
Sprawdziłem na innym systemie bez ruszania pendrive'a i jest OK, więc problem z tym, że coś nie styka można wyeliminować bo nic nie ruszałem. Po powrocie na Win7 problem jest nadal. Przez miesiące aż do dziś wszystko było OK. Nic nie robiłem. Pewnie żyła wodna pod komputerem ;)
co próbowałem (bez skutku)
- skanowałem ADWcleanerem
- odinstalowałem Kasperskyiego bo może coś on robi w tle
- zainstalowałem ponownie sterowniki do płyty ze strony Asusa, ale te same, więc nie wiem czy wszystko zostało podmienione.
- powyłączałem ustawienia oszczędzania energii dla wszystkiego z USB w menedżerze urządzeń i w profilu zasilania
Dodam tylko, że coś jest tak ostro spi... że mi zabiło już dwie karty SD. Jedna była raczej uszkodzona, ale teraz jej nie widzi, a na karcie 32GB zrobiło mi sieczkę, chińskie znaczki zamiast nazw plików i tysiące plików pociętych i wrzuconych do katalogu FOUND. Jakże się cieszę, miałem tam sterowniki i stare niedostępne już dziś werje probramów, więc dziś mi możecie mówić Robert K..wica.
Tylko proszę nie piszcie "zrób reinstalkę", bo wątek jest właśnie po to, aby tego spróbować uniknąć. Wiem, że to by pomogło.
edit: Żadnych poprawek na Spectre/Meltdown nie wgrywałem jeszcze, więc to też nie to.
edit 2. Ręcznie przeinstalowałem sterowniki poprzez "nie szukaj, sam wybiorę sterownik", leciałem z zaznaczonym "pokaż zgodne urządzenia". Przy urządzeniu Intel Host Controller dostałem dwa do wyboru, 2016 i 2010, wybrałem 2010, w tej chwili nie zamula, ale już wcześniej zaraz po starcie systemu też myślałem, że problem już z głowy ale wrócił kilka sekund później. Spróbuję porestartować i wypiąć/wpiąć ponownie. Odinstalowałem też w międzyczasie WD Drive Utilities ale nie sądzę aby to było "to".
