Medivho
Najbardziej efektywna energetycznie karta graficzna
Witam. Z racji na mocno ograniczoną przestrzeń i ogólnie przepływ powietrza zastanawiam się jaka jest obecnie najefektywniejsza energetycznie karta dostępna na rynku? Obecnie używam GTX1060 3GB w wersji aero itx. Podkręconej i ze zmniejszonym power limit aby na ~800mV uzyskiwała ~1600-1700MHz. Zastanawiam się też ogólnie co lepiej wypada jeśli chodzi o wydajność i temperatury:
a) mocniejsza karta która pracuje w podobnym trybie jak moja obecnie - więcej jednostek obliczeniowych ale na mniejszym napięciu
b) słabsza karta z mniejszą ilością jednostek obliczeniowych ale pracujących pełnią mocy
W internecie niestety brak tego typu porównań
W tej chwili najlepszą efektywność energetyczną ma gtx 1080 ale to sie niebawem zmieni jak wyjdą nowe karty. Poczekaj na serie 11.
Polecam ci 1080 Ti mini od zotaca lub 1080 odbww producenta możesz też zobaczyć wersję od Gigabyte mini. Zotac 2 wentyle Gigabyte 1 wentyl
bardzo ciekawe pytanie. przeglądając testy perf/wat na tpu można dojść do wniosku że duża karta z nisko taktowanym rdzeniem będzie bardziej efektywna niż mała karta z wysokim taktowaniem, przy zachowaniu tej samej wydajności. dlatego idealny mógłby być 1080ti skręcony na 1000 mhz. to też ma swoje odzwierciedlenie w testach po OC gdy karta potrafi zjeść dodatkowe 20W i wypluć 5% wydajności więcej ale trzeba pamiętać że duża część kart jest ustawiana na sweetspotach aby trzymały jakiś sensowny perf/wat (wyjątkami są tutaj Polarisy 500 i Vega 64)
duży biegnący powoli > kurdupel biegnący sprintem
ale co to ma do tematu?
1080TI poniżej 0,8V nie ma sensu schodzić. W takich warunkach karta robi jakieś 1700mhz i wciąga ze 120 wat ? Nie pamiętam dokładnie, ale krzywa napięć kończy się na 0,8V wiec nie ma sensu nic więcej cudować ;)
W takich warunkach nawet referent działałby pewnie przyzwoicie.
A co do najwyższej efektywności, to integra albo gt1030. Najwolniejsze zawsze są najsprawniejsze energetycznie.
A to to ma do tematu że autor tematu mówił i tym że ma mało miejsca i potrzebuje małej tarty to zaproponowałem mu takie produkty które po undervoktingu dadzą dobry przyrost wydajności dobrej karty co teraz ma. Ten Gigabyte jest nawet krutszy od twoj dotychczasowej karty o 5 cm. Mógłbyś zdradzić do jakiej obudowy ma się zmieścić karta
Widzę że opinie dość skrajne. Począwszy od 1030 kończąc na 1080ti ;) 1080Ti osobiście bym nie obstawiał. Jest to raczej ostateczne wyciśnięcie wszystkich "soków" z Pascali więc myślę, że nikt nie patrzył tam za bardzo na efektywność energetyczną.
Chętnie bym zobaczył wyniki GTX1080(ewentualnie Ti) na najniższym power limicie. Choćby z 3D Marka. Może znajdzie się jakiś chętny forumowicz żeby odpalić u siebie taki benchmark? ;)
Co do porównania GTX1050 Ti i GTX1060 w mojej konfiguracji myślę ze wciąż wygrywa GTX1060 bazując na rezultatach znalezionych w sieci oraz tych notowanych przeze mnie. Spadki FPS-ów wynikające z obniżania zegarów i trzymania niskiego Vcore nie są tak drastyczne jakby mogło się wydawać
Opcją którą także rozważam to wymiana chłodzenia na swoim GTX1060 na wersję z GTX1080/GTX1080TI MINI od Zotaca. Niestety ciężko znaleźć samo chłodzenie...
@EDIT
Co do obudowy to:
Całość działa stosunkowo dobrze(i5-7600@Z270, 16GB@3066, GTX1060) a priorytet "niesłyszalności" też jest spełniony ;)
Miałem zotac 1080 mini tylko wentyle mi się posypały po roku i 3 miesiącach. Teraz palit sjs. Dla mnie jak na takiego maluszka dobre chłodzenie w oc temp dochodziły do 85 87 stopni i wtedy była główną ale gdy się trzymało ja na stocka to trzymała 70 parę stopni przy 60 procentach rozkreconych wentyli. Jedynie co mnie w niej wkurzało to że wentylatory były bardzo agresywnie ustawione i nie można było zejść poniżej 37 procent obrotów nie wiem czy gigus ma fan stop na pulpicie. Tak wydajnością nie ustępowała żadnej innej 1080.
Skrajne opinie wynikają jak zwykle z niewiedzy. Każda opinia jest zgodna z prawdą, ale tylko w określonych warunkach.
W starych mało wymagających grach właśnie najmniejsze GPU i wyposażone w najmniejszą ilość pamięci będą posiadać najwyższy współczynnik wydajności na wat.
W wymagających grach w wysokich rozdzielczościach najwyższą wydajność na wat będzie posiadać Titan Xp.
Powierzchnia GPU i ilość tranzystorów nie ma nic wspólnego z wyciskaniem "soków". To dotyczy tylko i wyłącznie taktowania, od pewnego momentu skalowanie taktowanie vs napięcie zaczyna wyraźnie spadać, co powoduje, że współczynnik wydajności na wat cierpi na tym okrutnie. To dotyczy sytuacji kiedyś ktoś chce ostatnie 5-10% wycisnąć przy czym wydajność na wat leci lawinowo w dół
Znalazł się śmiałek.
(lewo = 50% limit, prawo = 100% bodajże)
Bardziej patrzeć na Graphic Score niż na ogólny, mam zbyt słaby procesorek.
Dzięki :)
Czyli wychodzi że różnica to jakieś +/- 20% w samym graphic score(na który wynik wciąż ma jednak procesor). Spróbuję rozejrzeć się za GTX1080 MINI kiedy zadebiutuje nowa generacja. Może znajdzie się coś ciekawego w rozsądnej cenie.
No i pytanie co pokaże o możliwości perf/wat seria 11/20 chociaż tam ze względu na mocno ograniczoną przestrzeń musiałbym poczekać na premierę kart w formacie ITX a te przeważnie pokazywane są jako ostatnie przez producentów ;)
