Gemi
Restart komputera w trakcie oglądania Twitcha
Zasilacz OCZ700SXS2 700W (działał bez zarzutu ze starym zestawem - Radek 5870 i Phenom x4 955). Działał również bez zarzutu z nową płytą, prockiem, pamięciami ram oraz starą kartą graficzną.
Grafika 1060 6GB MSI Gaming X (kupiona jako używana)
Procesor 8700 (nowy)
Solidne chłodzenie Fortis 3
Płyta Asrock Z370 Extreme 4 (nowa)
Windows aktualizowany z 7 do 10 (jak zawsze).
Sterowniki wszystko co się dało zaktualizowane.
Nie restartuje się w trakcie grania (gry typu PUBG, Civilizacja V, Wiedźmin 3) oraz przy testowaniu kompa programami typu 3DMark, AIDA.
Restarty następują głównie po jakimś czasie oglądania stream'ów na Twitchu. Mało testowałem, ale wydaje mi się, że również w trakcie oglądania filmów na YouTube. Wiesz się też w trakcie grania w mało wymagającą grę Magic: The Gathering Online (MTGO).
Karta się nie przegrzewa, procek też raczej nie.
Wyłączyłem opcję systemową automatycznego restarty przy awarii systemu. Powinien więc się nie restartować, ale nic to nie zmieniło.
Jakieś pomysły? Podejrzewam grafikę (kupiona używka), ale dziwne by to było bo w w trakcie grania w wymagające gry się zwyczajnie nie restartuje.
Jak w gierkach i testach nic się nie dzieje to raczej nie GPU. Kręciłes ram?
Witam po małej przerwie. Porobiłem trochę więcej testów (niestety z czasem jak na lekarstwo) i moje kolejne spostrzeżenia są następujące:
1) Kartę oddałem na reklamacje, ale dostałem ją z powrotem z informacją, że wszystko ok.
2) Moja karta działała bez problemu przez tydzień w innym zestawie komputerowym (podmiana z GTX 970 na moje GTX 1060). Swoją drogą wydajność niemal identyczna przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na energię.
3) GTX 970 kolegi był w moim zestawie jakieś 2/3 dni i komputer się nie restartował. Może raz, ale sam nie jestem pewien co było przyczyną.
4) Z kartą kolegi (GTX 970) jak i ze swoją robiłem testy obciążenia z użyciem OCCT i Wiedźmina 3. W trakcie testów zero restartów.
5) W trakcie testów obciążenia sprawdziłem swój zasilacz miernikiem (linie 12V głównie) czy nie ma dziwnych spadków. I wszędzie ładnie trzymało powyżej 12V.
6) Przypomnę, że na starym Radku 5870 też śmigało bez problemu.
7) Zarówno tostowanie mojej karty w zestawie kolegi jak i jego karty w moim zestawie odbywało się bez jakiejkolwiek zmiany w sterownikach.
Niestety nie miałem okazji przetestować jeszcze innego zasilacza.
Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł? Bo jestem już bardzo bliski pozbycia się tej karty. Z drugiej strony nie mam żadnej gwarancji, że nowa będzie chodzić bez problemu :(.
Jedna różnica między GTX1060 a kartami GTX970 i Radeon HD5870 jest taka, że GTX1060 jest zasilany jedną wiązką *pin. Natomiast GTX970 dwoma (8pin + 6poin). Tak samo jak HD5870 (6pin + 6pin).
Może to ma jakiś związek? Nie wiem.
Zazwyczaj reset dzieje się w trakcie oglądania streama na Twitchu lub jakiś filmików z YT. Również przy otwierani/zamykani stron internetowych. Resety są mniej więcej co 1-3 godzin. Czyli po jakimś czasie od uruchomienia komputera.
A z pytaniem o RAM co? :E
Jaki model? Czy włączane XMP? Czy kręcone? Wersja biosu na płycie?
Może tak trochę od innej strony, ale czy może nie skojarzyć by tego z odtwarzaniem wideo i np. brakującymi kodekami albo błędem kodeka?
Miałem kiedyś taki problem resetów w grach czy przy oglądaniu filmów określonych formatów. Niektóre gry resetowały kompa już na wstępnym filmiku przed menu.
Na pewno nie zaszkodzi spróbować, a nuż na tym innym sprzęcie kodeki są i nie ma problemu albo co procesor/karta to trochę inaczej reaguje.
Zainstaluj np. k-lite mega codec pack, zaznaczając nieco więcej niż domyślnie i tam jest taki krok o Hardware acceleration, to wybierz coś innego niż 'use software decoding', np. metodę Native.
zobacz czy jak byś wyłączył akceleracje sprzętową w przeglądarce czy by to coś zmieniło.
Rozumiem, że chodzi o pamięć na płycie a nie karty graficznej? :)
G.SKILL RipjawsV rev2 Black 16GB [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM]
Od nowości nic nie kręciłem.
Co do karty nie mam gwarancji bo jest z drugiej ręki.
Po zainstalowaniu Win 7 i update do 10 nie instalowałem żadnych kodeków. Spróbuje coś pokombinować.
Mam wyłączoną, ale to nie ma raczej wpływu bo np. do oglądania streamów z Twitcha używam dedykowanej aplikacji.
A czy nie może mieć to związku z jakimiś procesami bezczynności? Czy są jakieś opcje systemowe związane np. z dyskami, które powinienem sprawdzić?
Z ramem jest tak, że nawet to "3000MHz" z punktu widzenia platformy jest traktowane jako OC, i może być niestabilne ;)
Dlatego jeżeli włączałeś XMP (a więc ram działa na 3000) to to wyłącz, i zobacz co się dzieje na niższych zegarach, które zapisane są w profilach JEDEC (zwykle 2133 albo 2400).
Nawet jeżeli uważasz to za bzdurne, to dobra praktyka diagnostyczna nakazuje sprawdzanie sprzętu bez jakiegokolwiek OC - i póki problem się nie znajdzie, to tak zostawić.
mowa o RESTART ze komputer sie wylacza i zalacza na nowo?
Czy raczej RESET? ze pc nei ma pradu przez ulamek sekundy i zacyzna sie uruchamiac?
Ciężko powiedzieć, ale raczej reset. Przy dyskach SSD czasami ciężko rozróżnić.
Co do biosa. Wrzucam kilka obrazków bo przyznam się bez bicia nie wiem co i na co mam zmienić.
Kolego, a co to za jakieś dziwne odczyty daty i godziny w biosie? Bateria przypadkiem nie padnięta?
5
Ja bym analizę zaczął od pamięci właśnie oraz dysku twardego. Grafika na 99% jest ok. Objawy tutaj sugerują albo problem z odczytem lub zapisem, albo masz namieszane w samym systemie. Nie możesz windy na nowo postawić na czysto z obrazu Win10?
Problem w tym, że system od momentu postawienia go na nowo tak funkcjonuje :). Ale oczywiście jeden z planów to postawić go jeszcze raz. Chociaż wiąże się to z uciążliwą aktualizacją z Win7 do 10 za każdym razem.
Pytanie jak mam przetestować pamięci? Coś zmienić w biosie?
Co do biosu to jest ok (wtedy robiłem screeny).
Po co masz updatować? Zaintaluj Win10, wprowadź klucz z 7 i powinno działać bez problemu.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
