Heviarz
Netis DL4311D nie potrafi udostępnić internetu
Cześć, mam od paru lat mam router podany w tytule i nie było z nim większych problemów aż do wczoraj. Początkowo router wyglądał jakby był ddosowany w sieci lan, sprawdzałem lampki i każdy z dwóch komputerów jakie mam pod niego podpięte wysyłał (albo odbierał) jakieś pakiety przez co ping z komputera do routera wynosił jakieś 100 ms. Wykonałem więc hard reset routera a nawet zaktualizowałem software i wygląda na to że wszystko już jest okej. Jednak gdy skonfigurowałem połączenie z internetem to okazuje się, że router nie chce tego połaczenia udostępnić. Wykorzystałem protokół PPPOA VC-Mux bo tylko ten z czterech podanych potrafił połączyć się z internetem, sprawdzałem nawet na prehistorycznym modemie sagem fast 800 i tam też tylko tym protokołem można się połączyć. Sprawa wygląda teraz tak, że z routera można pingować strony internetowe jednak żaden komputer czy telefon przez wi fi nie potrafi połączyć sie z internetem. Resetowałem router wiele razy i nic to nie dało. Obawiam się że musiało się coś stać z routerem fizycznie.
Z góry dzięki za pomoc
Musisz na nim wlaczyc NAT. Domyslnie ma wylaczony.
Niestety nie pamietam gdzie to sie wlaczalo ale nie bylo to gdzies schowane tylko na wierzchu
Mógłbyś mi pomóc tego poszukać? Tutaj jest emulator tego routera http://www.netis-systems.com/Uploads/Support/Emulators/netcore_DSL_page/index.html
Ale wynalazek :E Z ciekawości spojrzałem i tak na moje oko to advenced->nat->nat ip maping->many to one. Tam musisz z palca wpisać adres WAN (czyli global) i swoją lokalną podsieć określić. Ogólnie to nie wierzę że to tak skomplikowali bo PAT powinien robić defaultowo :E
edit: tylko że jak wpiszesz adres wan z palca a nie masz stałego IP to coś mi się nie zgadza... Może nic nie trzeba tam wpisywać tylko wybrać many to one ??
Próbowałem właśnie i nie da się, trzeba tam coś wpisać. IP stałego nie mam bo to w końcu neostrada. Dziwne to jest, bo kiedyś po resecie routera wszystko działało jak należy tylko po tej akcji dziwne rzeczy się dzieją.
a wpisz 0.0.0.0
a wpisz 0.0.0.0
Niestety ale pojawia się błąd "Invalid IP address range in 1st digit. It should be 1-223." Próbowałem nawet wpisać ip jakie aktualnie przydzieliła neostrada ale nic to nie zmieniło.
Ewentualnie przy edycji na samym dole masz wyswietlone WAN Interfaces Table. Szukasz tego ktory otrzymal IP i przy NATP bedziesz mial off. Tam mozesz przez EDIT to wyedytowac.
Nie pamietam czy nie bylo problemu z edycja jesli interface byl podlaczony z netem. Chyba trzeba bylo go wygasic chocby wyciagajac kabel telefoniczny i wtedy edytowac
Gość fevi
xxx
A pokaż, jak masz skonfigurowaną zakładkę WAN -> WAN.
NAPT to jest właśnie NAT taki, jakiego potrzebujesz, w zakładce NAT konfiguruje się bardziej zaawansowane odmiany NAT-u.
Na pewno musisz mieć włączone Default Route na Enable. Bez tego router nie będzie mieć trasy domyślnej do Internetu i będzie w stanie robić routing tylko między przyłączonymi do niego dwiema sieciami lokalnymi.
autor pisal ze z routera moze pingowac strony wiec default route jest poprawny
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
