Edward Kenway
Dying Light 2
Ja chyba to wezmę na XSX.
21 minut temu, lis22 napisał:
To jest filmik z listopada, więc mogło się wiele zmienić.
Kurka, mam PC, PS5 i Xbox Series X i zastanawiam się, na jaką platformę brać ten tytuł?
Pamiętam, że pierwsza część na podstawowej PS4 wyglądała dużo gorzej niż na PC ale teraz wygląda to nieźle na obu konsolach, zastanawiam się, co da się osiągnąć na RTX 2080 TI w 1440p bez RT? Czy DLSS działa tylko przy włączonym RT czy bez niego także?
Ja wziałem na ps5 ;)
Troche to dziwne ze na pokazie odpalili grę w FHD...
Ze względu na triggery DualSense?
Nie no ten dualsens już nie robi na mnie takiego wrażenia..   po prostu  miałem nie wykorzystaną kase w portfelu na psn więc wziałem DL2 i ELDENA.. tak to pewnie brałbym  te dwa tytuły na pc.
Kurka byłem pewien, że DLSS działa tylko z RT żeby podnieść liczbę klatek przy tej opcji i że samodzielnie nie działa ;)
Cyfry nie biorę, tylko wydanie ze stellbookiem i z cyfrowymi dodatkami, podobnie biorę Horizon Forbridem West.
Ja tam też biorę na Ps5 chociaż komputer też by ją pociągnął w lepszych ustawieniach ale jakoś brak chęci w granie na pc. Wolę konsolę.
Ciekawe czy bedzie lepsza optymalizacja niz 1 ktora byla nie koniecznie najlepiej zrobiona pod tym wzgledem
Mi jedynka chodziła gładko na GTX970 i czterordzeniowym CPU. Tutaj sądząc po tym, co pokazali ostatnio i porównując z tym filmikiem z listopada, można sądzić, że ustawienia najwyższe zajadą nowsze RTxy, a ustawienia średnie będą fatalnie wyglądały.
Na pewno nie na Ultra, wiem bo miałem taki sam config i była bieda, za to na High nie było już problemów i to pamiętam mnie dziwiło bo w tamtym czasie inne gry spokojnie można było ogrywać na Ultra mając GTX 970 ale winny oczywiście był wyżyłowany do granic możliwości stary Chrome Engine i raczkowanie samego Techlandu w kwestii ich pierwszej gry AAA.
BTW szkoda, że nie będzie AMD FSR chociaż gra ma mieć długie wsparcie więc może pojawi się z czasem.
Edytowane przez caleb59
U mnie tez byl dylemat, ale jednak PC wygral w obydwu przypadkach ktore wymieniles.
Mimo to kibicuje wersji na ps5 zeby byla swietna.
Ja chyba wezmę na PS5 dla wygody. TV i wygodna pozycja na kanapie. PC zostaje dla gier, które są na wyłączność dla Xboxa.
Jestem ciekaw jak ta gra będzie działać i wyglądać na moim blaszaku, często używam złomie, ale może przesadnie, więc niech pozostanie blaszakiem, na szczęście niezardzewiałym.^^
Aktualnie poczekam z zakupem, może kupię w grudniu, będzie okazja na urodzinki, ale teraz to ja muszę ograć jedynkę, bo nigdy nie grałem, nawet mi się podoba, bez bajerów nvidii blurów, aberacji i ziarna wszystko max + 1440p DSR działa b. dobrze, gram z zablokowanym 80fps, a oscyluje między 60-80.
Jedynie co mi się nie podoba, to jak gram na padzie, to skok pod RB, i nie można tego zmienić.
Oby DL2 im się udał, i nie podzielili losu CDP z Cyberpunkiem.
No ja tez na kanapie przed tv z padem, juz praktycznie przed monitorem nie gram.
Ale fakt ze na konsoli wygodniej, mnie denerwuje ze musze PC wlaczac w drugim pokoju i potem myszka bezprzewodowa gre zalaczac z kanapy?
Mi starczy, że będzie wyglądać ciut lepiej niż jedynka. Chociaż wiem, że producenci mają teraz tendencję do powiększania świata gry, a zniżania jakości grafiki.
O to nie ma co sie martwic, sporo czasu uplynelo wiec napewno bedzie wizualnie lepiej.
Jest duża wygoda z konsolą. PC to 6 launcherow do gier, odpalenie krzywej dla karty w MSI, programu do wentylatorów, lock fps, przełączenie cpu na wysoka wydajność, przenoszenie klawiatury, myszki, zmiana rozdzielczości po podpięciu do TV i możemy grać ?
  • Haha 2
Nic z tych rzeczy nie reobię grając na PC, zgadza się tylko duża ilość launcherów: Steam, Origin, Uplay, Epic, GOG, Battle.net, Bethesda i Rockstar.
Ja włączam UV bo Ampere na stock podaje za duży Vcore, a wentylatory koniecznie rozkręcam wyżej jak minimum bo bez tego karta podgrzewa powietrze w budzie i ram się przegrzewa.
Wut? :E Przecież 3060Ti bierze może 20W więcej niż 2070 bez UV, nie pamiętam żebym kiedykolwiek miał ten problem, zwłaszcza że masz jedną z lepszych obudów przewiewnych.
Ja nawet nie wiem, jak podnieść obroty wentylatorów, kiedyś MSI Afterburner na to pozwalał a teraz się chyba nawet nie da.
W takim razie polecam kupić konsole :E
Brzmi to jak procedura startowa z NASA a rzeczywistość jest zdecydowanie prostsza. Klikam w skrót na pulpicie i gram. Gra jest na steam więc nie jest to kolejny dziwny launcher. Jak raz ustawiasz PC pod TV to później nie trzeba nic zmieniać. Podobnie z CPU.
Jak wentylatory idą na minimum czyli 300-400 rpm to przy P12PST nic nie dmucha.
Edytowane przez Saren7
No chyba że tak, u mnie 800 RPM wystarcza, i tak nic nie słychać w słuchawkach.
Nie podkręcam wentylatorów, bo po co? Kiedyś, ponad 10 lat temu GTX 570 miał 70 stopni po włączeniu PC i wtedy samo włączenie MSI Afterburner obniżał temperaturę, teraz pokazuje 40 stopni zimą gdy PC stoi blisko kaloryferów, więc jest chyba ok. Teraz mam trzy wentylatory na froncie, wtedy nie miałem nic.
    • CPU: Intel i9-13900KS Płyta: ASRock Z790 NOVA RAM: Lexar Ares DDR5, 2x16GB (LD5U16G72C34LA-RGD) Zasilacz: Corsair HX1000i(2023) Gdy odpalam test Linpack AMD64 w OCCT, test zawiesza się za każdym razem. W dzienniku zdarzeń pokazuje się zawsze błąd 0xc0000005 dla linpack.exe z tym samym offsetem 0x000000000000f5d4. Co ciekawe gdy wyłączę jeden E-Core lub jeden wątek HT wtedy test przechodzi bez problemu. Tutaj jest wyciągnięty sam program Linpack (uruchamiany przez start.bat): https://buzzheavier.com/f/GLcs1hZGkAA= Testowałem na OCCT w wersji 12.1.18. Windows 10. Miałbym prośbę aby osoby z procesorami o 32 wątkach np. 13900XX/14900XX odpaliły u siebie test i dały znać czy u nich też występuje ten błąd. Bezpośrednie uruchomienie Linpack ukazuje więcej informacji o tym co się dzieje. Program uruchamia się, ale zawiesza przy rozpoczynaniu obliczeń. W BIOSie wyłączanie XMP, wyłączanie Turbo, ustawianie PL1=150W, PL2=253W, ICCMax=307 nie pomaga. Crash przy 32 wątkach: d:\LINPACKK>linpack.exe linpack-occt Intel(R) LINPACK data - OCCT Current date/time: Tue Apr 18 15:17:50 2024 CPU frequency: 3.187 GHz Number of CPUs: 32 Number of threads: 32 Parameters are set to: Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 4094 Leading dimension of array : 4094 Number of trials to run : 99999999 Data alignment value (in Kbytes) : 4 Maximum memory requested that can be used = 134172664, at the size = 4094 ============= Timing linear equation system solver ================= Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) d:\LINPACKK> Działa normalnie przy 31 wątkach. d:\LINPACKK>linpack.exe linpack-occt Intel(R) LINPACK data - OCCT Current date/time: Tue Apr 18 17:55:12 2024 CPU frequency: 3.187 GHz Number of CPUs: 31 Number of threads: 31 Parameters are set to: Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 4094 Leading dimension of array : 4094 Number of trials to run : 99999999 Data alignment value (in Kbytes) : 4 Maximum memory requested that can be used = 134172664, at the size = 4094 ============= Timing linear equation system solver ================= Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) 4094 4094 4 0.190 240.9350 1.525602e-011 3.164964e-002 4094 4094 4 0.186 245.9882 1.525602e-011 3.164964e-002 4094 4094 4 0.179 255.9760 1.525602e-011 3.164964e-002 4094 4094 4 0.186 246.6407 1.525602e-011 3.164964e-002
    • Czołem Szykuje się powoli na zmianę laptoka, obecnie mam della 7567 z 1050 Ti który już swoje przeszedł i zastanawiam się nad przesiadką na coś nowszego.  Moje pierwsze pytanie jest takie, przy budżecie 4-5k zł, gdybym jednak nie chciał brać gamingowego laptopa w tej cenie, to co właściwie zyskuje? Poza tym że nie będę mógł na nim grać oczywiście xD Tak myślę czy by może nie odpuścić sobie grania na pc i zamiast tego kupić xboxa i wybrac tańszego laptopa, bo w sumie nie gram już tyle co kiedyś, no i nie musze się martwić na konsoli czy mi coś odpali czy nie.  Gdyby jednak padło na laptopa to fajnie jakby miał: - ładny, jasny i porządny ekran 14-15 cali (największy minus mojego obecnego della to właśnie dość gówniany i taki blady ekran, nie chciałbym już tego powtórzyć) - 16 giga ramu, ssd 512 gb - taki standardzik raczej - grafika - na co mogę w ogóle liczyć w takiej cenie? RTX 4060?  - co procesora to nie mam obecnie pojęcia co byłoby ok, a co nie, tutaj potrzebuje pomocy w doborze czegoś sensownego - system już zainstalowany, może być win 11 może być 10 wszystko jedno w sumie - co do baterii nie mam jakichś wielkich wymogów, fajnie jakby była dobra, jak będzie powiedzmy przeciętna to też ok - na plus będzie dobre wykonanie, jakiejś aluminium czy coś, jak plastik to fajnie żeby był porządny.  Chyba tyle, jeszcze może dobre głośniki byłyby mile widziane bo nie mam specjalnie miejsca na zewnętrzne, mój obecny dell ma je całkiem ok.
    • Jak masz miejsce na 140mm i chcesz tylko dwie sztuki, to wrzuć tam najlepiej Arctic P14. TANIE, nieco grubsze i bardzo wydajne z przeszkadzajkami. Fluctusa do tej budy na ssanie nie dawaj. Na pchanie powinien sobie radzić. Tylko dalej wolałbym P14 Arctica
    • Trailer bieda, chwalą się rzeczami które powinny być zrobione parę lat temu. Podtrzymuję, nie dam im zarobić pierwszy raz od 15 lat.
    • Dzięki, zaplanuję to sobie jakoś sprytnie, żeby jak najwięcej objechać w 2-3 dni. Katarzyna Niewiadoma wygrała Walońską Strzałę. 😃 W końcu, po 5 latach oczekiwania na kolejne zawodowe zwycięstwo, zmogła rywalki pięknym atakiem na kultowej ściance Mur de Huy. A było co podjeżdżać, bo ten piekielny kawałek od lat pokonuje najlepszych zawodników tej dyscypliny: Długość: 1 300 m Nachylenie: AV: 9,3%, MAX: 26% Przewyższenie: 120 m Wysokość: 240 m Cieszyłem się jak dziecko podczas transmisji, po drugim miejscu we Flandrii, wygrana wisiała w powietrzu.
