Edward Kenway
Dying Light 2
Ciekawe czy bedzie lepsza optymalizacja niz 1 ktora byla nie koniecznie najlepiej zrobiona pod tym wzgledem
Mi jedynka chodziła gładko na GTX970 i czterordzeniowym CPU. Tutaj sądząc po tym, co pokazali ostatnio i porównując z tym filmikiem z listopada, można sądzić, że ustawienia najwyższe zajadą nowsze RTxy, a ustawienia średnie będą fatalnie wyglądały.
Na pewno nie na Ultra, wiem bo miałem taki sam config i była bieda, za to na High nie było już problemów i to pamiętam mnie dziwiło bo w tamtym czasie inne gry spokojnie można było ogrywać na Ultra mając GTX 970 ale winny oczywiście był wyżyłowany do granic możliwości stary Chrome Engine i raczkowanie samego Techlandu w kwestii ich pierwszej gry AAA.
BTW szkoda, że nie będzie AMD FSR chociaż gra ma mieć długie wsparcie więc może pojawi się z czasem.
Edytowane przez caleb59
2 godziny temu, dawidoxx napisał:
Nie no ten dualsens już nie robi na mnie takiego wrażenia..   po prostu  miałem nie wykorzystaną kase w portfelu na psn więc wziałem DL2 i ELDENA.. tak to pewnie brałbym  te dwa tytuły na pc.
U mnie tez byl dylemat, ale jednak PC wygral w obydwu przypadkach ktore wymieniles.
Mimo to kibicuje wersji na ps5 zeby byla swietna.
Ja chyba wezmę na PS5 dla wygody. TV i wygodna pozycja na kanapie. PC zostaje dla gier, które są na wyłączność dla Xboxa.
Jestem ciekaw jak ta gra będzie działać i wyglądać na moim blaszaku, często używam złomie, ale może przesadnie, więc niech pozostanie blaszakiem, na szczęście niezardzewiałym.^^
Aktualnie poczekam z zakupem, może kupię w grudniu, będzie okazja na urodzinki, ale teraz to ja muszę ograć jedynkę, bo nigdy nie grałem, nawet mi się podoba, bez bajerów nvidii blurów, aberacji i ziarna wszystko max + 1440p DSR działa b. dobrze, gram z zablokowanym 80fps, a oscyluje między 60-80.
Jedynie co mi się nie podoba, to jak gram na padzie, to skok pod RB, i nie można tego zmienić.
Oby DL2 im się udał, i nie podzielili losu CDP z Cyberpunkiem.
No ja tez na kanapie przed tv z padem, juz praktycznie przed monitorem nie gram.
Ale fakt ze na konsoli wygodniej, mnie denerwuje ze musze PC wlaczac w drugim pokoju i potem myszka bezprzewodowa gre zalaczac z kanapy🤣
Mi starczy, że będzie wyglądać ciut lepiej niż jedynka. Chociaż wiem, że producenci mają teraz tendencję do powiększania świata gry, a zniżania jakości grafiki.
O to nie ma co sie martwic, sporo czasu uplynelo wiec napewno bedzie wizualnie lepiej.
Jest duża wygoda z konsolą. PC to 6 launcherow do gier, odpalenie krzywej dla karty w MSI, programu do wentylatorów, lock fps, przełączenie cpu na wysoka wydajność, przenoszenie klawiatury, myszki, zmiana rozdzielczości po podpięciu do TV i możemy grać 😂
  • Haha 2
Nic z tych rzeczy nie reobię grając na PC, zgadza się tylko duża ilość launcherów: Steam, Origin, Uplay, Epic, GOG, Battle.net, Bethesda i Rockstar.
Ja włączam UV bo Ampere na stock podaje za duży Vcore, a wentylatory koniecznie rozkręcam wyżej jak minimum bo bez tego karta podgrzewa powietrze w budzie i ram się przegrzewa.
Wut? :E Przecież 3060Ti bierze może 20W więcej niż 2070 bez UV, nie pamiętam żebym kiedykolwiek miał ten problem, zwłaszcza że masz jedną z lepszych obudów przewiewnych.
Ja nawet nie wiem, jak podnieść obroty wentylatorów, kiedyś MSI Afterburner na to pozwalał a teraz się chyba nawet nie da.
W takim razie polecam kupić konsole :E
Brzmi to jak procedura startowa z NASA a rzeczywistość jest zdecydowanie prostsza. Klikam w skrót na pulpicie i gram. Gra jest na steam więc nie jest to kolejny dziwny launcher. Jak raz ustawiasz PC pod TV to później nie trzeba nic zmieniać. Podobnie z CPU.
Jak wentylatory idą na minimum czyli 300-400 rpm to przy P12PST nic nie dmucha.
Edytowane przez Saren7
No chyba że tak, u mnie 800 RPM wystarcza, i tak nic nie słychać w słuchawkach.
Nie podkręcam wentylatorów, bo po co? Kiedyś, ponad 10 lat temu GTX 570 miał 70 stopni po włączeniu PC i wtedy samo włączenie MSI Afterburner obniżał temperaturę, teraz pokazuje 40 stopni zimą gdy PC stoi blisko kaloryferów, więc jest chyba ok. Teraz mam trzy wentylatory na froncie, wtedy nie miałem nic.
UV warto zrobic, po co ma sie grzac sprzet bez powodu. Ba nawet czasem mozna lepszy boost ugrac przy tym.
Tyle ze wystarczy zapisac sobie to w profilu, tak samo w aft ustawiasz w tym samym profilu wentyle i dajesz do auto startu.
Gaming Z ma stock PL, bez UV 240 W i tutaj może być ciepło bez dobrej wentylacji. Kończę offa bo jeszcze dostanę powołanie na ławkę rezerwowych.
2 minuty temu, ODIN85-483 napisał:
Zdecydowana większość tylko kabel zmienia,no i dema nie wymajają luncherów🤗
Jaki kabel?
1 minutę temu, ODIN85-483 napisał:
Odłancza ten od monitora i zmienia na ten od tv.
Lepiej dwa kable i po prostu przełączyć pod Win.
3 minuty temu, Sheeneek napisał:
Jaki kabel?
Z kim rozmawiasz ? Przecież tu nikogo nie ma.
To jest rozumowanie przeciętnego zjadacza chleba i dlatego karty padają ;) Gdybym nie zrobił UV i swojej krzywej miałbym gotującą się bombę zegarową w obudowie.
