Edward Kenway
Dying Light 2
2 minuty temu, dawidoxx napisał:
Gra się nie chce odpalić - zweryfikowało pliki, nic nie pobrało ale nie mogę jej włączyć także chyba steam ukrócił korzystanie z vpnów :D
A jaki czas Steam (ile do końca) pokazuje jak jesteś na VPN NZ?
4h
1 minutę temu, dawidoxx napisał:
4h
Chciałem się zapytać jak tam wydajność ale jak zobaczyłem w stopce 3090 OC to stwierdziłem że nie ma sensu ;)
Możliwe, że trzeba i region w kliencie steam zmieniać, aby odpalić wcześniej.
Dla czego nie ma? Ta gra jest tak skopana, że i 3090 w SLI nie pomoże :E
PS Ściągam sobie pierwszą część. Z ciekawości zobaczę ile będzie fps w natywnym  4k na 3080 :E
Edytowane przez lukadd
Nie no bez żartów czego 3090 OC miałoby tu nie uciągnąć - przeciętnej grafiki ?
6 minut temu, dawidoxx napisał:
4h
Więc teoretycznie o 21 będzie można grać na NZ?  Mimo to chyba i tak nie ma sensu jak patch z tego co czytam będzie globalnej premiery.
Kit z tym, wracam do Nioh. Jutro wszystko będzie wiadomo. :D  Oceny na Steam zweryfikują tą grę.;)
Edytowane przez Jaycob
duzo?
od wczoraj pogrywam w The Following   i testuje,graficznie pieknie to wyglada po 7 latach?
tylko gęby npc te same?
a tak to cud miód malina.
Edytowane przez Kubaś_30
A widziałeś testy? Co prawda tam był 3080Ti i w testach gamegpu i na benchu, ale to bardzo podobna wydajność. Z RT high w 4k i DLSS-Q w miejscówkach testowych im wychodziło 40-50fps :E
W jakichś mniej wymagających miejscówkach pewnie będzie ~60fps+. Jak na taką grafikę jak ta gra oferuję to bida z nyndzą :E
I zdziwisz się jak dobrze wygląda względem Dying Light 2 zwłaszcza w trybie bez RT a i nawet nie w jednym miejscu lepiej niż z tym doklejonym RT. Na 3080 będziesz miał grubo ponad 60k/s i to w natywnym 2160p z wszystkim na maxa bez oszukanego 4K z DLSS. Polecam zwłaszcza dodatek obczaić bo jest na czym oko zawiesić. W głowie się nie mieści co zostało popełnione przy Dying Light 2 ale to trzeba samemu zobaczyć bo ciężko w to uwierzyć.
PS>
Pisząc dodatek miałem na myśli oczywiście The Following bo tam tych DLC to było multum.
Edytowane przez azgan
No to na 3090 OC będzie miał stabilne 60 fps'ów. Świetna sprawa, po to właśnie wydaje mi się 7-8 tysięcy złotych by te 60 fps'ów mieć.
Niby jakim sposobem? Jak 3090 od 3080Ti jest wydajniejsze o ~3-4% :E To będzie niemal to samo. W 4k DLSS może zyska 1-2fps. Daleka droga od przedziału 40-50fps do stabilnego 60fps.
5 minut temu, azgan napisał:
I zdziwisz się jak dobrze wygląda względem Dying Light 2 zwłaszcza w trybie bez RT a i nawet nie w jednym miejscu lepiej niż z tym doklejonym RT. Na 3080 będziesz miał grubo ponad 60k/s i to w natywnym 2160p z wszystkim na maxa bez oszukanego 4K z DLSS. Polecam zwłaszcza dodatek obczaić bo jest na czym oko zawiesić. W głównym się nie mieści co zostało popełnione w Dying Light 2 ale to trzeba samemu zobaczyć bo ciężko w to uwierzyć.
Following nawet nigdy jeszcze nie odpalałem. Więc z ciekawości przy okazji obadam.
To ograj sobie bo to w zasadzie "osobna gra" i dużo przyjemniej spędzisz czas ciesząc przy tym oczy niż przy tym ulepie z 2 w tytule. Odpal na OLED'zie w 4K i 120Hz to będzie wiedział o czym mówię ?
Widzialem u "znajomego" na RTX 3080 w 1440p i max RT 45-50fps na niekreconym gpu w otwartej roslinnej lokacji. Podziel przez dwa ?
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Sad 1
4 klatki tu, 3 klatki tam, 2 klatki się schowały a 1 klatka gdzieś uciekła - jakby zsumować to coś z tego będzie :D
No będzie :E Biorąc miejscówkę testową z GameGPU gdzie wyszło średnio 47fps na 3080ti to na 3090 będzie w niej 48-49 fps :E
No, ale to chyba masz na myśli w natywie? Bez DLSS.
Tak w natywie. DLSS jest grube mydlo poki co na Quality.
  • Sad 1
Wchodzę na steam aby wejść na stronę DL2 i poczytać forum a na wyprzedaży taki numer
Ale downgrade, czytelność grafiki siadła drastycznie
Sam VA porucznika znacznie lepszy w wersji z 2019
Edytowane przez frog67
  • Confused 1
  • Sad 2
W gamestopie bez szemrania dali mi wersje na Xa. Jadę właśnie do domu i zaraz się dowiem czy naprawdę taki crap. W razie czego ocyganię.
A tu pełne zestawienie 2019 vs finałowa wersja
2019 PC, 2022 konsole. :E  Może nie chcieli mieć takiej samej wtopy jak CDP, że wersja PC znacząco się różni od tej z oldgenów i musieli pójść zejść grafą. 2019 był przed premiera CP, zobaczyli wtopę Redów i zmienili. ;)
Pewnie tak, downgrade poszedł duży, tylko czemu za nim nie przyszła lepsza wydajność?
Z tą wydajnością jeszcze bym się wstrzymał globalnej premiery i do tego patcha. :E Serio mam jeszcze dla nich nadzieję, że się poprawi. :E Bo DLSS nie działa i może kod poprawili... :heu:
Przecież było już pisane, że to co widzieliśmy w testach jest już z Day1 patchem więc porzuć nadzieję jak i ja porzuciłem. :E
Ziekszanie wydajnosci latkami day one to sa niezle zabobony jesli ktos w to wierzy :D Cyberek tez mial dostac day one i mial wiele naprawic :E
