Edward Kenway
Dying Light 2
Teraz, Doamdor napisał:
Z jakimi detalami da się uzyskać stabilne 60 fps w 4K ?
a na jakiej karcie ?
3 minuty temu, samsung70 napisał:
przepraszam bardzo, ja jeszcze nie grałem, ale juz pobieram ORYGINAŁ i chciałbym jak wszyscy zawiedzeni wylać na twórców wiadro pomyj, że nie wyciagneli żadnej nauczki z CB77, nawalili milion odcinkow przed premiera jaka to gra cudowna, a okazuje sie, że mamy tech-crap 2022, byłem bardzo nastawiony na giereczke, mimo ze od jedynki się 3 razy odbiłem.  na twiterze można im rzygać czy gdzie indziej/.
eee no ok ale ja nie bardzo wiem co Twoja wypowiedź ma wspólnego z pytaniem które zacytowałeś :szczerbaty:
Edytowane przez Element Wojny
18 minut temu, frog67 napisał:
To co jutro na steam mieszane opinie, czy wejdzie w czerwień?
Będzie 90%.
Uwaga XSX się przegrzewa
Kurde waham się. Mogę mieć te gierke za 30 zł jeszcze dziś na steam (kwestie kuponowe na allegro). Mam 3070 i ultrawide z 1440p i chyba bym się rano zesrał widząc licznik fps..
U izaka i Slaya wyalało bluscreeny jak dali wszystko na maxa
3080Ti/3090
Optymalizacja ponad wszystko
3080Ti/3090
Kilka detali będziesz musiał zjechać na medium by mieć stałe 60 w 4K RTX.
To wiem, ale jakie dokładnie detale ?
To się dowiesz  jak DF wrzuci materiał odnośnie PC
Od tego jest forum.
Więcej ludzi będzie grało na konsolach a tam aż tak bardzo  nie będą zwracali uwagi na grafikę.Wiec gra może odnieść jakiś sukces bo podobno jeśli chodzi o gameplay jest dobra.
Zależy na jakim GPU :E
Wielu testów nie przeglądałem, ale np. patrząc na miejscówkę z bencha to na detalach średnich w natywnym 4k w ich miejscówce ogarnie minimum 60fps takie 3080ti. 3080 po OC też by ogarnął.
Tyle, że ta gra nawet z detalami ma maxa + RT wcale nie wygląda dobrze :E A wyłączenie RT to jest mega wypranie gry z cieniowania i AO.
Skąd to?:lol2:
To fakt bez RT oprawa robi się płaska jak decha, a miejscami to gry sprzed 15 lat wyglądają lepiej.
Teraz, Zhao napisał:
Skąd to?:lol2:
Z reddita i wątku DyingLight
Zresztą oglądając recenzje to słyszało się też o wyłaczających się konsolach, sporadycznie ale było.
  • Haha 3
Siedzą i pierdolo co to oni nie zrobili, zapomnieli dodać że kupsztala zrobili... :E
 :rotfl: co tu się stanęło :hahaha:
  • Haha 7
DX11 has way better stability using this card. This game looks amazing even at Low Settings, Reflection and Fog Quality are the most demanding settings in this game and you won't see much difference if you set it on Low.
Do tej gry trzeba RTX 3090Ti, do 4K, ale ta karta jeszcze nie wyszła, bo zieloni mają problemy, nie wiedzą jak to schłodzić 500W+ :E
Nie ma tragedi z 3060ti do 1440p z RT.
As some of you already know, I DO NOT recommend 3060 Ti for 1080p gaming, only recommend it for 1440p/4K. If you turn the DLSS ON at 1080p like I did at 04:45, the game will look quite blurry every time you make a movement and will look bad. At 02:35 you can see that Ray Tracing is quite demanding and it needs DLSS but DLSS doesn't look good at 1080p, for that, you will need at least a 1440p resolution. Basically, at 1440p you can activate the DLSS on Balanced and it will look much better than 1080p Native/1080p DLSS Quality and you can get 60fps even with Ray Tracing Maxed
Cytat
O samej grze wiemy już dość wiele, jednak wciąż pojawiają się informacje, które nie zostały wcześniej ujawnione. Okazało się bowiem, iż do jednej rozpoczętej rozgrywki przypisany jest tylko jeden stan zapisu.
Dodatkowo odbywać ma się to automatycznie
, także gracz nie będzie miał możliwości zapisania gry w dowolnym miejscu i dowolnym momencie. To samo tyczy się wczytywania – jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli musimy dalej z tym żyć
Edytowane przez Reddzik
Mam flashbacki z premiery Cyberpunk 2077 chociaż nie, nie chcę obrażać CP2077 przy tym to arcydzieło :szczerbaty:
Hed uciekł z GOL'a to teraz musi promować :kupa: zamiast robić "liczę na glicze" ?
Jak na 2022 rok to wygląda dość przeciętnie, ale jak to potraktować jak ja wszystko o zombi (może poza TLou)czyli jako lekką bekę, to wiele żenujących efektów można uznać za celowe ?
Edytowane przez Tomcat
