andriejek69
8700k skalpowanie
Hej,
Chciałem z wami skonsultować pewną myśl. Otóż mam 8700k, który przy 1,344v kręci się na wszystkich rdzeniach do 5GHz. Temperatury w OCCT linapack wahają się na poziomie 70-75'C. Czy jest sens procka skalpować (ludzie się ogłaszają na allegro, że takie coś robią)? Czy istnieje szansa wykręcić 5,1 lub 5,2 GHz po takim skalpowaniu?
odpal linx albo prime95 to zaraz temperatury beda okolo 90 :P
skalp jak najbardziej ma sens, będzie lepiej oddawał ciepło do chłodzenia. być może zrobisz 5.1 albo 5.2 :)
jakoś dużo to (skalpowanie) nie kosztuje a warto spróbowac :)
Tak jest kolega z forum, który profesjonalnie zrobi delid CPU KLIK - ogarnął dziesiątki jak nie setki procków na tym forum i innych + Allegro też thumbup.gif
Do czegoś Ci więcej niż te 5GHz potrzebne?
Jeżeli we wszystkim co robisz trzyma rozsądne temperatury, to skalpu nie potrzebujesz.
Dokładnie jak doradził MitcznyJeż thumbup.gif ładnie trzyma temp to delid zbyteczny no chyba, że chciałbyś jeszcze bardziej zejść z temperaturą smile.gif
Nawet jak dobrze trzyma temperatury to delid raczej nei zaszkodzi, a PatrykT robi świetną robotę (sam delidowałem u niego, a w zasadzie on u mnie ;) i jak masz możliwość zejścia z temperaturą o te kilkanaście stopni, to w upalne dni jak znalazł.
Zejść z temperaturą, zejść z napięciem albo zobaczyć na ile pójdzie :)
Zawsze parę MHz do przodu :), ale szczerze to Prime95 i OCCT kręcą powyżej 90'C w te upalne dni więc parę stopni w dół się przyda.
Po pierwsze gratuluję CPU, gdyż masz mega sztukę ;)
Po drugie skalpuj, spadnie Ci temperatura i będziesz miał lepszą kulturę pracy.
Pytasz o więcej niż 5GHz?
Nie trać czasu, tylko kręć do bezpiecznych 83 stopni max i sam się przekonasz czy to max dla Twojego CPU ;)
Jeśli dobijesz do 83 stopni i będzie stabilnie, to po delidzie będziesz miał już w ogóle wypas :D
Jeżeli osiągnąłeś 5.0GHz 1.344V stabilnie to "cyknięcie" wyższego zegara np 5.1-5.2GHz, może wymagać granice 1.38-1.44V - wnioskując z tego co napisałeś to trafił się chłodny kawał krzemu thumbup.gif proponuje pilnować maksymalnego prądu jaki ustalił producent 140A (moim zdaniem najczęstsze uszkodzenie procesora to własnie znaczne przekroczenie prądu płynącego przez tranzystory)  Zrób delid u Patryka, a będziesz zadowolony ze spadku temperatury na rdzeniach o 12-18C.
