xenobi
Radeon R9 280 czy GTX 670 do Xeona E5450
Witam mam okazję dostać GTX-a 670 za 340zł lub Radeona R9 280 za 370zł. Która karta by lepiej pasowała pod tego Xeona? Zasilacz jaki posiadam to Corsair Vs 450.
Zasilacz nie podola r9 280 i 670 pewnie tez, szkoda ryzykowac.
Zasilacz da radę. Idąc tym tokiem rozumowania Fortron 450wat nie powinien dawać radę z 480gtx i i5 750. A dawał radę i to z ocowaną kartą, dopiero wysiadał na furmanie gdzie tylko karta ssała ponad 400wat lol2.gif
280 może posiadać bios z pompowanym napięciem pod 1.3v, wystarczy zjechać z napięciem, a pobór mocy wyraźnie spadnie i jeszcze zostanie zapas na oc.
670gtx nie będzie żadnym wyzwaniem dlatego zasilacza.
Zasilacz jest wystarczający poza tym ten procesor i tak będzie trzymał obydwie karty, ale bardziej radka.
Więc karty i tak będą pobierać mniej. Jedynym problemem to co najwyżej może być hałas generowany przez zasilacz.
Z tego co ludzie piszą na forach ten Corsair powinien dać radę. Ewentualnie mógł bym dołozyć cooler mastera 500w modelu teraz dokładnie nie napisze. Więc która karta jest bardziej opłacalna?
czysta wydajność to r9 280 ale masz naprawde leciwego proca... więc będą chodzić podobnie
Zasilacz to niepolecana seria mająca problem z napięciami przy wyższym obciążeniu, mimo że powinien dać rade to nie zdziw się w razie problemów.
jak sprawny, to da radę... a czy sprawny, wyjdzie przy większych obciążeniachszczerbaty.gif
Znalazłem tego Cooler Mastera model to Silent Pro M500. Ten zasilacz był by trochę lepszy od tego Corsaira?
A jaką masz obecnie grafikę?
jedno i to samo... tylko jeszcze starszy
edit. co do kart... dozbieraj lepiej do czegoś ze sklepową gwarancją
Obecnie posiadam radeona HD 5770. Nie chce dopłacać do nowej karty graficznej chciałbym wsadzić możliwie najszybszą używaną kartę do tego procesora
To z tych dwóch GTX 670. Tylko 2 warunki:
- gwarancja rozruchowa chociaż 2 tygodnie,
- oc 5450 > 3,6GHz.
Co nie zmienia faktu że do tego CPU najlepsza, używana grafika do 400zł to GTX 960.
A 380 to nie jakiś 'dziad'? Mniej pamieci niz 7950/R9 280.
Podkręcony R9 285. Czyli też węższa szyna pamięci (256 zamiast 384 bit w R9 280 czy 7950)
no i? 280 to awaryjna karta, a wezsza szyna i mmniejsza ilosc vram nie ma znaczenia przy tym konfigu, plus jest mimo wszystko młodsza
Gcn 1.2 wprowadził bezstratną kompresję, która kompensuje węższą szynę.
O, nawet slajd do tego zrobili -> KLIK
Problem polega na tym, że ten procesor nawet do fermi jest za słaby. Kupując coś od amd skazujesz się na jeszcze gorszą wydajność na tak słabym CPU.
Dokładnie, bierz coś z nvidi bo narzut sterowników na procesor bedzie mniejszy. ten zestaw z gtx 670 nie wciągnie więcej niż 300w w grach, więc spokojnie pakuj do tego zasilacza co masz, bo jest zapas mocy.
A gdyby pod uwagę brać jeszcze Rx 460? Z tego co widzę karta nie wiele ustępuje takiej 960 i dodatkowo trochę mniej pradu pobiera
Inwestowanie w dobre GPU do tej platformy mija się z celem tym bardziej wybór radka to strzał w kolano.
Wiem że mija się z celem ale nie oczekuje po tym komputerze rozdzielczości full hd i 60 klatek na najwyżsyszh ustawieniach. Chciałbym po prostu pograć w nowsze tytuły. Warto się zastanawiać nad Rx 460? Na olxie chodzą w okolicahc 400zł
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
