Znamsie
Za krótki kabel zasilania zasilacza
Witam po wymianie płyty głównej na nową okazało się że mój zasilacz ma za krótki przewód zasilania (4 pinowy) i nie sięga do gniazda na płycie głównej ,byłem zmuszony unieść zasilacz i wszystko działa dobrze ale ten zasilacz sobie wisi na tym kablu i mam takie pytanie czy można samemu przedłużyć kabel zasilania ,po prostu uciąłbym go i połączył z kablem ze starego zasilacza ,a na koniec zakleił miejsce połączenia taśmą izolacyjną ,czy miało by to jakiś negatywny wpływ na stabilność zasilania czy można bez strachu ciąć ?:)
takie rzeczy się lutuje - za duże prądy na skręcanie
już lepiej kup przedłużkę 4pin
A jaki tam prąd płynie ,12 V ? Co za różnica czy zlutowane czy skręcone , ważne chyba że zaizolowane by było , a samo się na pewno nie przerwie jeśli kabel nie będzie napięty .
12V to nie prąd tylko napięcie.
O widzę że mamy tutaj experta od prądu, to może udzielisz mi odpowiedzi na zadane pytanie, czy wszedłeś tutaj tylko po to żeby się przychrzanić ?
to po co zadawać pytania na forum? przetnij, poskręcaj i gitara
To po co zadajesz pytanie na forum, skręć na pałę, wkręć kilometr izolacji i podziwiaj jak połączenie zacznie się grzać i topić.
Jak wyżej, albo lutownica i porządna robota albo kup gotową przedłużkę na kostkach.
Poszukałem na allegro i znalazłem coś takiego za 6.50zł więc mnie stać i będzie jeszcze lepsze bo wtyczkę od zasilacza mam 4 pin, a gniazdo w płycie głównej ma 8 pin ,mam nadzieję że będzie dobrze działać i nic mi się nie zjara ;)
przejściówki 4 na 8pin nic nie dają - chyba, że płyta nie chce startować na mniejszej wtyczce (bardzo rzadka sytuacja)... ale za przedłużkę zrobi świetnie
przy OC daja
bo wtedy masz w płycie 4 zyly 12V i 4zyły GND
wiec masz mniejszy prąd na sciezkach/pinach w mobo i jak ma sie cos zjarac z powodu pradu to co najwyzej kabel piny w przejsciowce
jak płyta startuje na samym p4 to sekcję ma tak połączoną, że ścieżkom różnicy to nie zrobi (może wtyk ucierpieć) - ale szybciej problem będzie na samym przewodzie z zasilacza
Kabelek już podłączony, wszystko działa, nic się nie zjarało :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
