Eltik
Problemy z pamiecia RAM
Bo może problem występuje tylko przy określonych ustawieniach gry? Zejdź detalami lub skalowaniem rozdzielczości i sprawdź czy jest poprawa. Grasz na dx 11 czy 12?
Na dx 11 bo na 12 co chwile zwiechy do 15 fps w ogole zenada wydajnosc na 12
Zjedź ustawieniami i skalowaniem rozdzielczości, zobacz czy problem występuje lub czy się zmniejsza.
Zmień jakość dźwięku jak się da lub przestawić na stereo jeżeli korzystasz z przestrzennego.
Musze zrobic bardziej obszerne testy ale poprawa jest po przejsciu na ustawienia srednie,(wysokie i ultra sa zaciecia). Troche slabo... mam gtx 1080
A w jakiej rozdzielczości?
no full hd ze standardowym skalowaniem 100%
Na forum nvidii ktos rzucil rozwiazaniem zeby... wylaczyc przezroczystosc w windows 10. Narazie testuje (fhd,150%,ultra) i wyglada na poprawe
Zjedź na jeszcze niższe ustawienia i zobacz.
Niby na srednich w fld jest ok ale jakbym chcial grac na srednich to bym mial karte za 1000 zl a nie za 2500 zl
Gość RMS_84
A jak u ciebie wygląda latency ? masz włączony czy wyłączony HPET pod Windows ? i jak masz ustawiony Timmer Systemowy ? masz włączony tryb MSI zamiast IRQ ?
latency jest 1000 w tym dpc latemncy checker. Nie mam HPET. Plyta gigabyte b85 m d2v. Nie mam w ogole takich opcji w biosie
srio taka roznica 30 fps vs 100 fps :o:o:o
Gość RMS_84
Zaraz zaraz masz 1000us w DPC Latency ?? jeśli tak to masz przyczynę bo powinno być 10/20us.
Odpal LatencyMon bo DPC Latency ma bug pod Win 8 i 10 i powinien pokazywać 500us.
No zrobilem tam z 4 minuty mam w notatniku
Dodaje
Tak się zapytam, czemu nie zaktualizujesz systemu do wersji 1803? Z tego co pamiętam (mogę się mylić), ale to właśnie 1803 zawiera ponoć komplet poprawek tych błędów o których piszesz.
ale mam 1803 17134.165 aktualna wersja najnowsza z 10 lipca
A sorry, mój błąd ;) wersja jest 1803 a build 17134, a ten program odczytuje build nie wersję ;)
Dobra inaczej. Wróćmy do pełnej specyfikacji Twojego komputera, łącznie z tym z jaką częstotliwością pracują RAMy, czy coś było podkręcane itp.
Tym bardziej że z tematów wychodzi, że na 1060 też miałeś takie problemy.
Gigabyte B85M D2V
i7 4790
16 GB RAM 1600 MHz CL 10
GTX 1080
Adata SP550 240 GB system + najwazniejsze programy
WD Blue 500 GB- gry
WD Blue 1 TB- gry
Nic nie bylo podkrecane. Jeszcze przed aktualizacja Creators Update 1703 w kwietniu 2017 mialem sprzet
i5 4590
GTX 1060 3GB
reszta taka sama i w bf 1 gralem w podboju na ultra w fhd bez spadkow, dropow, zaciec
Po pierwotnej wersji creators gdy zaczely sie klopoty znalazlem w necie rozwiazanie by wylaczyc w we wlasciowsciach pliku exe gry cos takiego jak optymalizacje pelnoekranowe. Zrobilem tak i dropy zniknely jak za dotknieciem czarodziejskiej rozdzki. Minal jakis czas system sie zaktualizowal i dropy powrocily na dobre mniej wiecej w maju 2017 i od tamtej pory nie moge sobie z tym poradzic
Gość RMS_84
Dodaje
Czyli jakie masz Latency ? nadal dobija do 1000us ?
500 chyba tam wyzej jest raport z latency moon. Wszystkie paski byly na zielono
Gość RMS_84
W DPC Latency powinno być 500us pod Windows 8/10 bo program nie jest zgodny z Win 8+ ale pod Latency Moon powinno być 10/20us ze sporadycznymi skokami do 100us. Jak masz więcej to to może być wina. U mnie problemy były pod Win 7 bo skoki były z 10/20us do 1800us.
PS: W zwyczaju mam nie otwierać nieznanych plików mogłeś zrobić Print Screena i zapodać do zapodaj.net
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:03:59 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-VCDO67C
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 17134 (x64)
Hardware: B85M-D2V, Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU: GenuineIntel Intel® Core i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 16284 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 3592 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 586,172320
Average measured interrupt to process latency (µs): 9,272948
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 566,785298
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,777504
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 102,738307
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,009610
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,010887
ISR count (execution time <250 µs): 9443
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 466,646993
Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - Sterownik TCP/IP, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,006730
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 398.36 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,018631
DPC count (execution time <250 µs): 46354
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 9
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: avp.exe
Total number of hard pagefaults 1339
Hard pagefault count of hardest hit process: 1043
Number of processes hit: 14
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 2,565517
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 102,738307
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,208189
CPU 0 ISR count: 9443
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 284,351893
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,224764
CPU 0 DPC count: 31339
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,948986
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 466,646993
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,030697
CPU 1 DPC count: 2308
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,568853
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 105,445434
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,009189
CPU 2 DPC count: 1011
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,797802
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 66,766704
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000795
CPU 3 DPC count: 124
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,569848
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 192,282294
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,005771
CPU 4 DPC count: 476
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,815608
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 106,316258
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,003504
CPU 5 DPC count: 355
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,052162
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 307,563474
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,070037
CPU 6 DPC count: 9829
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,817758
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 95,234967
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,011516
CPU 7 DPC count: 921
Jest dobrze czy zle i jesli zle to jak to naprawic?
No i co? Dobrze jest czy zle? Jesli zle jak to naprawic?
Mnie zastanawia czy RAM nie jest tutaj wąskim gardłem. Może się mylę, ale często właśnie porusza się temat czy do danego procesora odpowiednia będzie jakaś tam karta graficzna, ale nikt nie zastanawia się, czy w niektórych programach czy grach RAM sobie poradzi i nie będzie spowalniał wszystkich operacji. Trzeba by zebrać dane czy problemy tego typu występują tylko u tych co mają wolniejszy RAM czy nie, bo skoro zmniejszenie detali na średnie, czyli tak na prawdę zmniejszenie zapotrzebowania na wydajność i przepływ danych pomaga, to może tu jest problem?
Inna sprawa, że zmiana kompilacji systemu po części zbiegła się u Ciebie ze zmianą procka i grafiki.
Płyta główna to rev 1.1, 2.0 czy 3.0? BIOS aktualny?
rev 3.0 bios jest najnowszy dla tej plyty
Ja mialem przed creators gtx 1060 potem caly czas ta karte a 2 msc temu zmienilem na 1080. Procek tez dluzszy czas po wystapieniu problemow zmienilem bo niektorzy byli zdania ze przez i5 mam dropy ze to za slaby proc do bf1 z czym sie nie zgadzalem bo gralem na i5 i bylo dobrze. Wiec zmienilem na i7 i brak poprawy dropy byly dalej co wykluczylo wine procka. Problemy tez wystepuja u tych z i7 8700k i ramem 3200
ten ram mam od bardzo dawna. Gralem w bf 1 od pazdziernika 2016 na takiej pamieci slabszej karcie i procku. W dniu aktualizacji Creators Update gralem normalnie wieczorem jak zwykle gdzies kolo 19 byl update potem uruchomilem bf i zacinalo. Pare dni grzebania w necie doprowadzilo mnie do rozwiazania z optymalizacja pelnoekranowa tylko ze na krotko bo po kolejnym update problem dropow wrocil. Nie sadze by byla to jakakolwiek wina hardware bardziej softu, sposobu zarzadzania zasobami przez nadrzedny program czyli system operacyjny
Na obu kartach graficznych tj 1060 3gb i 1080 z roznym nasileniem wystepowaly spadki uzycia karty. Bylo np 80% i w pewnym momencie na sekunde schodzilo do np 20%. To ze w obu przypadkach tak bylo rowniez wyklucza uszkodzenie karty graficznej, sterowniki zawsze aktualne instalowane na czysto. Myslalem jeszcze o zasilaczu ale watpie wtedy chyba wszytkich gier by to dotyczylo a nie tylko wybranych. Zasilacz to Corsair RM550x z certfikatem 80+Gold, polpasywny, modularny z 10 letnia gwara, japonskimi kondesatorami, konwerterem DC-DC no bardzo solidna stabilna jednostka
Bede jeszce testowal ale ustawilem detale profilowane srednie, fhd ze skalowaniem 200% wylaczylem synchronizacje i wszelkie ogranizcenie ilosci klatek. Troche gralem i nie bylo takiego sciecia do 40 fps. Moze akurat tak sie udalo a moze w synchronizacji jest problem. Troche bez sensu grac na odblokowanych klatkach jak mam 60 hz monitor a klatek jest ta 60-80
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
