macif
uruchomienie programu przed logowaniem,ukrycie konta
1.potrzebuję sposobu na uruchomienie programu w tle przed zalogowaniem się użytkownika na komputerze. Chcę postawić komputer w serwerowni bez klawiatury i monitora. Program ma się włączać zaraz po starcie komputera i na wypadek samoistnego restartowania. Muszę mieć pewność że program po każdym starcie komputera będzie działał.
2.czy da sie zrobic to w ten sposób, ze będę miał 2 konta na kompie tzn Adam(admin) i Ewa(użytkownik).Konto Adama zniknie ze strony logowania tak żeby komp odpalał się bez hasła na koncie Ewy. Konto Adama by służyło o do udostępnienia folderu i zabezpieczenia go przed innymi w sieci.
ad 1 - najlepiej wystartować program jako usługę systemową - nie takie trudne, wymaga trochę wpisów do rejestru
ewentualnie z harmonogramu - ale też chyba jako usługe systemową; 1 sposób prostszy
ad 2 - chyba niemożliwe, jak się zalogujesz jeśli ukryjesz konto
ewentualnie może? można startować ewa automatycznie z rejestru, jako automatyczne logowanie, a ekran logowania wywoływać klawiszemi, jeśli możliwe?
A na jakim windowsie to robisz?
1. Najprościej to po prostu wrzucić skrót programu do folderu autostartu.
dla wszystkich profili
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
dla wybranego usera
C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart
2. Możesz zmienić sposób logowania na klasyczny gdzie musisz podać login i hasło
https://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_7-security/monit-logowania-w-windows-7-professional/bad36de3-b467-4d4a-86b8-1b3a802bf4f6?db=5
dla wybranego usera
ale nie chodzi mi o autostart...chodzi o zaladowanie programu przed zalogowaniem na komputer...2gi punkt tez nie o to chodzilo
jak napisałem musisz wystartować program jako usługę systemową, tzn wpisać program w odpowiedni sposób do klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
usługi systemowe, czyli startujące z start 2 startowane są przez menedzera usług przed logowaniem
sposób mniej więcej
1. open run commander , write "regedit" and press enter
2. browse here : HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> ControlSet001 -> Services
3. Right Click on Services , in the list goto : New -> Key
4. Create Name for the service you are trying to make
5. In the folder , create new string value . right click on the right space and goto : New -> String Value . Name This Value "DisplayName" , right click on it and click "Modify" In The list . In Value Data , write The service name . this name will be show in Services in Administrative Tools
6. create new string value Again , Name it "ObjectName" . modify it's value to "LocalSystem"
7. create an Expandable String Value , it's available on : Right Click -> New -> Expandable String Value . Name It "ImagePath" , set it's value to program destination . like this : "C:\Program Files\Program Company\Program Name\bin\program.exe"
8. create new DWORD value , name it "Start" , it's value is : 2
9. create new DWORD value and name it "Type" , value should be 16 , 0*00000010(16)
10. create new key in service key , name it "Enum"
11. add this values in Enum key :
String Value , name : "0" , Data : "Root:\LEGACY_servicename"
DWORD Value , name : "Count" , value : 1
DWORD Value , name : "NextInstance" , value : 1
it's complete , just a note , if you want to see the task on Task Manager , Add "\0000" in "0" string value at Enum key after servicename
mniej więcej, bo nawet nie pamiętam, kiedy to zapisałem, i do jakiego to systemu - ale powinno działać
