deton24
[90 modeli] Jaką kupić najtańszą sensowną kartę do grania (80-130-350/500/∞ zł) 2020
W dniu 19.08.2020 o 20:57, qrek1 napisał:
Takie karty do grania w nic nowszego się nie nadają. Można je kupić za 20zł jak i za dowolną inną kwotę. Sprzedaje się je za tyle ile ktoś da. Kilkunastoletnie gry na nich działają.
Głos rozsądku
320pln za MSI dwu wentylową GTX1060 3GB - dobra opcja na budżecie.
Właśnie takie coś kupiłem jako pulpito-wyświetlacz. Niby można nawet w coś pograć, ale w APEXie trochę odstaje od 1080TI. Mam wrażenie że TI jest jakieś 3-4 razy szybsza :D
niecałe 3 razy, ale prawie 3 razy według poważnych serwisów
Edytowane przez qrek1
Nie obrazaj Pan,dobrze :E 6 gigowa wersja jeszcze daje rade :P
Jakie są najtańsze karty graficzne, które obsługują 4k 60Hz i filmy 4k na YouTube ?
Bo z tego co się dowiedziałem to K600 obsługuje rozdzielczość 4k 60Hz, ale nie wiem czy daje rade z materiałami 4k na YouTube. :hmm:
Edytowane przez Doamdor
Na pewno przy DisplayPort 1.2 jeśli ma karta, to z zasady da się odpalić cokolwiek w 4K/60Hz.
Ale żeby było płynnie na YT, to należałoby podręcznikowo mieć akcelerację VP9. Wspierane GPU są tutaj:
https://postimg.cc/mtsHXdmp
Z doświadczenia jednak wiem np. na RX 4xx/5xx to nie daje nazbyt wiele przy słabszym CPU, i nawet przy 4K/30 nie będzie za płynnie. Te same problemy ktoś miał przy 1050Ti. Przy QHD miałem już znośnie (i całkowicie dobrze po pobraniu filmu na dysk) ale utracone klatki powinny być. Z testu PClaba z 2015 dopiero podkręcone i7 Haswell ogarniało 4K/60:
https://pclab.pl/art63078-2.html
Ale tamten CPU z testu np. nie miał jeszcze wsparcia sprzętowego VP9, i dopiero Skylake to mają, ale nie wiem, czy wszystkie.
Oczywiście można to obejść, i nie używać VP9 używając na którejś przeglądarce dodatku h264ify i może to nawet rozwiąże problem. Wtedy należałoby zadbać, żeby GPU miało akcelerację H.264 4K, ale czasem z tą wtyczką mozę nie dać się uruchomić na YT wyższych rozdzielczości niż FHD. Może to zależeć nawet od wersji wtyczki (klik) ale niekoniecznie.
Kiedyś też na starym Edge przed przejściem na Chromium działało lepiej YT w QHD/4K.
Można też używać MPV bodaj w ramach wtyczki do przeglądarki też.
Niemniej jednak do samego 4K co najmniej 30 na YT, starczało komuś 2 lata później nawet R7 240 i 3470, z tym że po prostu CPU będzie obciążone.
4K/60 to jednak inna sprawa. Tu raczej bezpiecznie na każdej przeglądarce dobrze byłoby mieć chyba akcelerację VP9 zarówno na CPU jak i GPU, ale przyznam, że całkowitej pewności nie posiadam i mogą się zdarzyć jakieś wyjątki.
Edytowane przez deton24
Mam Ryzena 3600,  kwestia tutaj jest właśnie GPU, które podoła 4k. :hmm:
Przeszkadza CI to, że przy braku akceleracji VP9 na GPU, będziesz miał co najwyżej obciążony CPU?
W tym układzie jedynie powinno Cię interesować, czy karta akceptuje 4K/60Hz na wyjściu, bo ten Ryzen sobie powinien spokojnie poradzić z dekodowaniem na CPU.
Do tego od 2015 np. Chrome przeszedł na 64 bit, i należy oczekiwać ok. 15 procent lepszych wyników w dekodowaniu VP9 w stosunku do wyników wyżej na Labie.
Już mam u siebie tą kartę Quadro, 4k na YouTube śmiga bez najmniejszego problemu.
YT 4K działa na Quadro K600 który ma na wyjściu 4K/60Hz, ale w parze z Ryzenem 3600.
Możesz podać ew. jeszcze obciążenie CPU, ew. GPU.
Panowie, czy w widełkach 100-1300  kupno SUPER 1660 do tzw niedzielnego grania (może trochę więcej niż niedzielnego...) to dobry pomysł? Jak one wypadają na tle innych z tej pólki cenowej? Co myślicie o Zotac 1660 TwinFan (mam nadzieje, że dobrze pamiętam nazwę- w każdym razie nie chodzi mi o AMP). Wiem, że podobno Gigabyte ludzie chętnie biorą/są polecane (wersje z dwoma i trzema wentylatorami).
Czy te SUPERKI nadadzą się do grania w 4 K (to to samo co 144 Mhz)? Oczywiście nie na super-hiper-ultra-full detalach, ale np średnio-niskich?
Teraz altewrnatywnie jakiś Radeon XT jest polecany (nie pamiętam pełnej nazwy), ale nie chce karty AMD.
Ale w tej cenie lub trochę taniej masz tylko wyraźnie słabszego 5500 XT od 1660 Super. Dopiero 5600 XT nawiązuje walkę z RTX 2060, ale to wszystko ma nadal tylko 6GB RAM, tak jak w 1660 Super. A to wyznacza granicę, w której komfortowo gra się dziś głównie w FHD, ew. QHD, a nie w 4K.
Z powodu DLSS 2.0 w niektórych tytułach, byłbym skłonny poczekać(TM) na premierę RTX 3060/Ti i ew. obniżkę cen najtańszych RTX, bo to jeszcze w 4K ratuje sytuację.
Nie da się ukryć, że do 1000 zł, 1660 Super to raczej najlepszy wybór na obecną chwilę. Niekoniecznie przyszłościowy jednak.
W jaką kartę powinienem celować do procesora i5 4690K przy budżecie ~500zł? Czy 6gb wersja GTX 1060 to najsensowniejsze rozwiązanie, czy może szukać jednak czegoś innego?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Można też pomyśleć o rx 580, potrafi być wydajniejszy od 1060 6GB, choć chyba mniej oszczędny
Co polecicie tanio dokupić do i5 4570 3,6 GHz i 12 GB ram aby móc na tym pograć?
gtx 1060, rx 570 i 2x8GB w dual channel, zamiast 12GB
ApexLegends w 1080p (UW) przerasta 1060 3GB co najmniej 2 krotnie. Jak mi piszesz że 1060 6GB jeszcze daje radę to musisz mieć bardzo niskie wymagania i monitor mniej niż nawet 75Hz ;)
https://www.olx.pl/oferta/gigabyte-geforce-gtx-1070-g1-gaming-oc-8-gb-gddr5-CID99-IDGyWH2.html#99c83db978
GTX1070 gdzieś w Twojej okolicy, z negocjacją ceny i odbiorem osobistym.
To samo co wyżej jak chcesz coś w miarę sensownego, 1070 z okolicy i negocjuj cenę. Tak najtaniej coś wyszarpiesz z niskim budżetem i sensowną wydajnością.
1060 osobiście bym olał. Mam zaraz po 1080TI i wolałbym jeść dwa miesiące parapet i zbierać na coś nieco sensowniejszego, niż kupić sobie tą 1060 na stałe :D
Te zablokowane i5 Haswell można myśleć o wymianie po taniości jeszcze kiedyś na adapterowane i7 lub ESa. A wydajnościowo między 1060 a 1070 mała przepaść, także dobra rada. Wymiana 12GB flex channel na 16GB dual channel jak najbardziej ma sens, nie tylko z powodu ilości pamięci, ale i wydajności.
@Minciu Co wy macie wszyscy z tym apexem :E Ja gram w Battlefield V... Przy ustawieniu lowest latency fps buja mi sie miedzy 120 a 140~ fps, Battlefield 3 w ultra potrafi wbic i 170 i tam zostacJest to juz stara karta ale jeszcze nie na tyle slaba zeby ja wymieniac. Mam monitor 60hz,jak go wymienie to wezme sie za karte.
To sprawdź Apexa jak tam trzyma Ci te 100FPS :P
Adaptowane i7 z laptopa z Edramem ? Polecam jak da sie tanio u chinola dostać.
A ja miałbym pytanie o budowę kompa, który zapewni mi wydajność wyższą od starego laptopa. Mam aktualnie i5 6300HQ i GTX960M, więc dramatu nie ma, większość gier które mnie intererere działają w FHD, ale szukam czegoś, co zapewni mi psychiczną satysfakcję "nie kcem grać ale we wszystko mógłbym gdybym kciał" odnośnie wszystkich nowych gier w najbliższym czasie, byle FHD w 60fps, nie szalejmy. Myślałem o i7 6700, 16GB RAM (to chyby powinno wystarczyć na jakiś czas?) i teraz zastanawiam się, jaką kartę do tego dołożyć. Z nowych wewnętrzny szatan podpowiadał RX 5500 XT 4GB za 750zł, ale coś czuję, że 4 GB to może nie wystarczyć. Ale co mógłbym znaleźć w podobnym zakresie cenowym, co pozwoli mi złapać oddech po hałaśliwej, grzejącej się i TAK SE wydajnej mobilce?
Czemu na siłę chcesz się pchać w starą i martwą podstawkę?
Za 369 zł z Aliexpress masz Ryzen 7 1700.
16GB RAM jeszcze styknie jak nie będziesz katował czegoś pokroju MSFS, a i to nie jest konieczne.
Z nowych GPU, kupując tańsze CPU, za zaoszczędzone pieniądze możesz dołożyć, chociaż do czegoś pokroju 1660 Super, ale to nadal "tylko" 6GB.
@Minciu
Są jeszcze Xeony Broadwell na płyty 1150, np. Xeon E3 1285L V4 za 300 zł
A stare Ryzeny nie są martwe? Na chipach z serii 500 już nie banglają. Anyway, nawet biorąc 3100 z ali plus jakieś A520/B550 załóżmy, że chcę dać na grafikę te 700zł, może z drobnym okładem. Jakaś sensowna używka wchodzi w grę czy lepiej wziąć już ten GTX1650 SUPEŁ?
Od 700 zł na Allegro masz wspomniane wcześniej używki GTX 1070.
    • wróciłem do kraju, powrót własnym autem S8 w nocy to bajka. W końcu 2x więcej HP i człowiek nie boi się wyprzedzać
    • Blok CPU na pinach vs blok CPU na lamelach...bez sensu, pinowiec to archaizm i lanie dostał.   Nowe konstrukcje bloków CPU Barrow i Bykski w niewielkim stopniu budową odbiegają od rozwiązań technicznych bloków EK,Koolance,Bitspower,XSPC,Watercool HK itp Tak samo w niewielkim stopniu różnią się flow czy temp.   Tu przykład z testów (nie najnowszych ale niewiele się zmieniło) Bykski ma wyśmienity flow, ma 0.5*C starty do bloku nr1 w tym podsumowaniu więc to wyśmienity blok w relacji cena/perf https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-cpu-waterblock/6.html To samo dotyczy bloków GPU,ale tu rozbieżność szczególnie w chłodzeniu sekcji VRM Strix jest już większa https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-founders-gtx-1080-waterblock/6.html https://www.techpowerup.com/review/asus-water-cooling-the-asus-gtx-1080-ti-strix/8.html Przy kolosalnej wprost ilości wersji samych bloków CPU od Barrow i Bykski nie ma chętnych na wykonanie testu wszystkich modeli tylko po to by uzyskać potwierdzenie że różnice flow i temp w blokach CPU są minimalne a cena niższa jak konkurencyjnych firm z Tajwanu,USA,EU.   Bykski często eksperymentuje,szczególnie design bloków ulega zmianom co dla jednych jest plusem dla innych nie...kwestia gustu...   Faktem jest że w niektórych przypadkach jak QDC kiedy zestawimy rozwiązania techniczne vs cena to pozamiatane https://www.aliexpress.com/i/4001278660376.html?spm=2114.12057483.0.0.41f814b5j7ImpO Jak porównamy komplet męska żeńska wersja Koolance QDC z identycznym pierścieniowym system zamykania złączek do tego setu Bykski robi się ciekawie
    • Nie wiem czy to przypadek czy właśnie to wyrównanie schodków przed 0.843v sprawia, że w Benchmarkach zegar się trzyma idealnie ustalonej wartości? Wcześniej przy 1845MHz ustawieniu bez wnikania w schodki niżej miałem wahania 1815-1845MHz.
    • No niestety, uprawiasz jakąś metafizykę, nie rozumiejąc o co chodzi Co do wersji 1/2GB HD 7850, tak jak pisałem, nie znam tematu. Za to widzę jak wyglądała organizacja pamięci w obu modelach. Wersja 1GB, 8 kości pamięci: https://images.bit-tech.net/content_images/2012/11/msi-radeon-hd-7850-1gb-review/msihd7850-8b.jpg Wersja 2GB, 8 kości pamięci: https://tpucdn.com/gpu-specs/images/c/1055-pcb-front.jpg Efekt, w obydwu modelach organizacja pamięci była identyczna. Jeśli mod miał polegać tylko na przerzuceniu BIOSu, to odwołania pamięci były kompatybilne ze sobą - chodziły po magistrali 256-bitowej (8 kostek x 32 bity do każdej). Pojemność pamięci ma drugorzędne znaczenie. Bitowość - musi się zgadzać. Wyciąganie z tego modu jakichś wniosków dla Navi, gdzie jeden model ma 8 kostek (8x32 = 265 bit magistrali do pamięci), a drugi zupełnie inną organizację pamięci (6 kostek po 32 bity = 192-bitowa magistrala) jest bezsensowne.
    • Witam Poszukuje monitora spełniającego wymagania jak w temacie. Dodatkowe wymagania:  standard VESA  freeSync Co mi się udało znaleść: Acer Nitro VG271USBMIIPX Acer Nitro VG272UPBMIIPX  - za co w sumie dopłacam te 100zł względem poprzednika? Acer Nitro XV272U Monitor IIYAMA 27" GB2760QSU-B1 - w początkowej specyfikacji pisze że matryca IPS. Ale ten model ma chyba tylko TN? HP X27i Gaming Co byście brali? Coś jeszcze innego w granicach tej ceny? Pozdrawiam
