Pan_kleks
144hz TN czy VA
Tak, a dokładnie droższy model MPG27CQ. Pewnie siedzi Samsung tam... może inny niż w MAG27CQ... może jakiś z podobnej półki cenowej co konkurencyjny monitor Samsunga... A może zupełnie coś innego? Do tej pory nie udało mi się znaleźć konkretnego modelu matrycy, która tam siedzi.
Tutaj akurat wielkiego wyboru nie ma bo albo Samsung albo AU Optronics (wybór między mniejszym złem). MSI stosuje matryce VA Samsunga LSM270DP01 np. w MSI Optix MAG27CQ https://www.displayspecifications.com/en/model/b109fd2
menu serwisowe. zobacz czy wejdziesz tam tak jak wchodzi sie w samsungach. Możliwe że tak. Albo na dowolnym innym monitorze MSI..
Factory Menu / Service Menu czy coś takiego trzeba użyć jako hasło w google/yt ;)
Mam jednak wątpliwości czy aby na pewno jest to kwestia firmware a nie matryc. Należy pamiętać że na 27 calach jest mniejsze PPI i problem nie rzuca się tak w oczy. ASUS XG32VQ jest też na matrycy Smasunga dokładanie tej samej którą ja mam w 32 calach https://www.displayspecifications.com/en/model/935af5a
Link do całości https://pcmonitors.info/reviews/asus-xg32vq/
A tak to wygląda u mnie po aktualizacji firmware do najnowszej wersji
A tutaj jest CHG70 w wersji 27 cale
Link do całości https://pcmonitors.info/reviews/samsung-c27hg70/
Znaleźć info o jakimkolwiek menu serwisowym MSI to raczej wyczyn. Znalazłem sposób "na Samsunga" obniżając jasność i kontrast do 0, a następnie wciskając przycisk wyboru źródła lub inny... ja tutaj wcisnąłem Joystick, bo to jedyny przycisk :E... ale nic nie wyskoczyło.
Spróbuj ściągnąć go w dół przytrzymując przez 5s ;)
Nie idzie :P. Kombinacji może być masa, może trzeba wejść w odpowiednią zakładkę w menu, może właśnie jakiś parametr ustawić odpowiednio... ciekawe, że google jeszcze nic nie wie na ten temat :E
https://i.imgur.com/ieskFDh.jpg
Za dużo CTRL+C CTRL-V ? :)
Co do samsunga, dla mnie to złom, bo zepsuli fundamentalną funkcję monitora. A co do smużenia, matryca czasów reakcji 0-255 mojego Philipsa vs Samsunga 32" które wcześniej wklejałem sugerują jedno - na pewno nie jest lepiej niż w moim philipsie, a mój Philips smuży w porównaniu do TNki którą miałem. Godzę się z tym faktem i wiedziałem na co się piszę. Ja to widzę, ale nie każdy musi widzieć to co ja. Tylko przestańcie już ściemniać, że samsung na VA nie smuży, bo to bullsziet i 37,5ms na 0-55 jasno nam o tym mówi ;) 144Hz = 7ms / 1hz , 37.5ms/7ms = 5.2Hz .. Smużenie w niefartownych sytuacjach może ciągnąć się 5 klatek.
Nikt nie twierdzi że VA nie smużą bo to jest oczywista wda tych matryc. Po prostu są VA w których smużenie jest ograniczone do minimum za pomocą elektroniki i są takie w których widać to nawet przy przewijaniu forum. Pytałeś się czy mam widoczne smużenie na 4cm to Ci odp. że nie zgodnie z prawdą (myślisz że coś takiego by mi nie przeszkadzało?).
Złap zmniejszone okno google i przeciągnij. Gwiazdy gasną a za czarnymi zdjęciami smugi leją się strumieniem? Najlepiej widać to patrząc się na te miniaturki. W zależności od szybkości przesuwania okna smugi sięgają do 4cm tak na oko?
smużenie jest minimalne mowy nie ma o 4 centymetrach jeśli już są to milimetry i muszę się dobrze na tym skupić.
TN są najszybsze to też jest fakt i w zasadzie jest to jedyna zaleta tych matryc. Dobrym kompromisem między TN a VA jest IPS uznany za najlepszą matrycę (i też ma swoje wady).
Wystarczy szybszy ruch myszką i robią się centymetry. Nie trzeba się skupić a jedynie podążać wzrokiem za poruszającym się oknem. Na tamtej stronie za miniaturkami bo najbardziej rzucało się to w oczy.
Minciu, nikt nie pisał, że VA nie smuży. Jednak przykłady które podawałeś, przy równoczesnej sugestii że tak jest na każdej VA, były naprawdę absurdalne. Znikające gwiazdy w grze, przy lekkim poruszaniu kamerą? U mnie takich problemów nie ma na pewno, bo zauważyłbym je od razu i zwróciłbym monitor. Ani przy wolnym poruszaniu myszką, ani przy szybkim. Zresztą pisałem już o tym gdzie przykładowo widać u mnie smużenie.
Minciu uważasz że nie gram na tym monitorze czy że nie używam myszki? Nie dam sobie wmówić czegoś czego nie uświadczyłem. To nie jest zresztą jedyny monitor który posiadam lub miałem więc mam z czym porównywać. Już Ci zwracało parę osób uwagę że przesadzasz i generalizujesz tak jak z tą "lepszą czernią na TN". Zakładam że widziałeś posty airborne82 :E.
Za chwilę się dowiesz że to nie możliwe albo bezczelnie zmyślasz ;)
:D
Albo zaraz wyjdzie że ja żle zdjecie zrobiłem i nie jest pokazane w jakich warunkach, jasności, przy jakim ustawieniu barw :P
Blind też ma Samsunga C27HG70 na VA i sam pisał że
Ja jestem pozytywnie zaskoczony szybkością tej matrycy. Naprawdę wszystko lata bardzo fajnie, opóźnienie jest minimalne, 144 hz robi robotę, do bieda 60 hz już bym nie wrócił.
widocznie też nie wie o czym pisze ;)
Kup sobie monitor MVA/PVA i Samsunga na VA, zrozumiesz co to jest smużenie. ;)
Minciu wyraźnie dał do zrozumienia że każdy Samsung to szrot a CHG70 przede wszystkim. Nikt chyba tutaj nie twierdził że to wspaniały monitor ale robienie z niego super szrota to spore przegięcie. Swoje wady ma jak każdy monitor.
Tylko część monitorów na VA mocno smuży i fakt takie się trafiają, ale to nie jest żadna reguła. U mnie na TV samsunga VA smuży bardziej niż aktualny ips od Eizo, ale jest bardzo, bardzo daleko do tego co demonstrował wcześniej Mincu. W sumie poziom smużenia u mnie jest akceptowalny, początkowo zdecydowanie bardziej doskwierał mi black crush niż smużenie, ale po odnalezieniu odpowiedniego miejsca w fotelu i lekkim przyzwyczajeniu prawie zapomniałem o tej niedogodności.
Pół nocy siedziałem i trzaskałem zdjęcia. Efekty nie są takie jakich oczekiwałem, ale jak ktoś uważnie przeczyta moje komentarze do nich to zrozumie i nie będzie kolejnych teorii wymyślał :E. Fotki wrzucę wieczorem.
Co do zdjęcia z gwiazdami na niebie. Przy ustawieniu normal da się zauważyć problem znikających gwiazd, tak jak i smużenie kursora. I podobnie jak w przypadku kursora, tak i tutaj opcja fast w zasadzie ratuje sytuację. Może jakieś maciupeńkie elementy znikają, ale z lupą nie będę siedział :E.
Fast ratuje sytuację w grach, a czy przypadkiem wtedy przy FAST nie robi ci się overshot przy przewijaniu stron jak masz na nich jakieś obrazki i szybko przewijasz stronę w dół/w górę.
W trybie normal kursor zostawia za sobą małą białą (zależy od koloru tła) smugę. W tym trybie najlepiej jest przeglądać neta, ale zakładam że wszystkie inne czynności również będą ok. W grze (PUBG) jest nieco widoczne, gdy celowo zwraca się na to uwagę. W trybie fast nie ma już białej smugi. Natomiast zaczyna smużyć negatywem (kolor też zależny od tła). Przeglądanie stron nadal jest ok, ale nie w każdej sytuacji. Spotkałem przypadek dość widocznego problemu, gdy mamy jasny tekst na ciemnym tle (a konkretnie widziałem to TU). Wtedy tekst przy przewijaniu zostawia widoczną ciemną smugę. Póki co na fast gram i jest ok dla mnie. Fastest powoduje zbyt widoczne smugi, obraz się przyciemnia, ogólnie bleeee.
Ok czyli co będziesz se do gier ustawiał fast, a do neta normal ?
Nie, póki co na fast cały czas siedzę i jest ok.
To tym bardziej cieszę się, że mam dobrą VA bo u mnie nawet na normal nic nie znika. A na fast nie dopatrzyłem się tego overshota. Dopiero na fastest pojawiają się dziwne smugi i inne problemy.
Pewnie to samo byś napisał o MSI Raivena jakbyś taki miał.
Zaletą MSI jest taka, że na Fast można siedzieć od rana do nocy bo ekran jest flickerfree.
Wg. specyfikacji mam flicker free. Tylko czy to naprawdę pomaga w trybach fast i fastest? Zresztą ja nie wiem bo pomiędzy normal a fast nie zauważyłem różnicy w komforcie.
Na samsungu i Fast obraz gaśnie i zapala się tyle razy ile jest Hz ustawione. Flickerfree nie jest tutaj spełnione.
