T_G
Jak wyłączyć updaty win 10
na kilku komputerach pomimo, że w systemie automatyczny update jest wyłączony i dodatkowo tweakerem usługi updatowania też są wyłączone, ciągle z automatu robi się aktualizacja, co gorsza niektóre komputery wpadają w "loop" gdzie po aktualizacji włącza się naprawianie/przywracanie/aktualizowanie i tak w kółko i ani to zablokować, ani z pena nie pomaga przywracanie czy resetowanie do ustawień początkowych... noż microsyf w pełnej krasie
Jaki antywirus? Miałem taką sytuację jakiś czas temu z F-Secure.
Na jednym kaspersky free a na drugim avg.
Gość RMS_84
Jedno pytanie po co używasz Antywira ? Wystarczy Firefox/PaleMoon z NoScript i Ublock i używanie mózgu i nieotwieranie każdego nieznanego załącznika oraz unikanie dziwnych stron, a oprogramowanie pobierać ze sprawdzonych stron. Antywirusy w dzisiejszych czasach powodują więcej problemów niż pożytku.
Pytanie było "jak permanentnie wyłączyć windows update", nie licząc odcięcia od internetu, jak będą mnie interesowały opinie rodem z "Pani domu" to założę osobny temat.
zatrzymaj usługę Windows update przez cmd
net stop wuauserv
sc config wuauserv start=disabled
a jeżeli nadal masz problemy z zapętlaniem się jakichś większych updatów i masz kompilację starszą niż 1803 polecam wgrać najnowszą kompilację z obrazu ISO.
Gość Dziwnoknurski
Teoretycznie wyłączenie usługi powinno załatwić sprawę, ale w Windows 10 niczego nie można być pewnym, tutaj usługi potrafią się w "magiczny" sposób włączać a ustawienia często nie są respektowane.
Ewentualnie zostają jeszcze zasady grupy, tylko tam o ile dobrze pamiętam, nie da się wyłączyć permanentnie.
Znalazłem coś takiego:
https://www.windowscentral.com/how-stop-updates-installing-automatically-windows-10
https://www.wintips.org/how-to-turn-off-windows-10-updates-permanently/
Jak skuteczne są te porady, nie mam pojęcia.
Mam W10 Home. Z windows update poradziłem sobie wpisami do rejestru ,a żeby to sobie ułatwić zrobiłem skróty w formie pliku .reg
Zapisz w notatniku to:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WaaSMedicSvc]
i zapisz z rozszerzeniem .reg Następnie dwuklik na utworzony plik i potwierdź dodanie zmian do rejestru. Po restarcie komputera WU będzie wyłączone. Jak będziesz potrzebował włączyć WU robisz drugi plik ale parametr dword:0000004 zmieniasz na dword:0000002. U mnie to działa. Jak chcę włączyć to klikam w skrót, restart i robię aktualizacje, a po skończonej aktualizacji wyłączam WU drugim skrótem. To są trzy usługi związane z WU. Wyłączenie tylko głównej usługi WU się nie sprawdza bo aktualizacje i tak potrafią się same włączyć. Takie uroki W10 które samo z siebie potrafi włączyć wyłączone usługi :/
net stop wuauserv
Wersja Home znowu włączy usługę przy następnym uruchomieniu systemu.
https://www.windowsc...ally-windows-10
https://www.wintips....es-permanently/
Zgadza się. Jedyną legalną "ucieczką" jako taką jest professional. Tam to w miarę działa.
proponuję użyć pliku bat
sc stop wuauserv
odpalanego regularnie przez zaplanowane zadanie (z podniesionymi prawami).
w Pro też jest to konieczne, bo Windows sam "naprawia" niedziałającą usługę Windows Update.
w Pro można też zostawić WU włączone, ale w GPO tak je skonfigurować, aby szukało aktualizacji TYLKO na (nieistniejącym) własnym serwerze WSUS - niestety (?) system nie będzie wtedy wyszukiwał sterowników w internetowej witrynie WU.
ps. pamiętaj, że w ten sposób tracisz możliwość instalowania aplikacji ze Sklepu Windows (ale kto by go używał ;) )
Gość RMS_84
Bo w twoim przypadku Antywirus skanuje ustawienia systemu i wykrywa wyłączona usługę Windows Update jako zagrożenie a zapewne antywirusa masz na auto to ci sam włącza usługę. Po za tym po co chcesz wyłączyć WU ? Jeśli są u ciebie problemy to nie wina systemu tylko sprzętu.
Dziekuje za podpowiedzi. Odnosnie antywirusa... Odbackupowalem windows w wersji z samymi sterownikami bez zadnego oprogramowania i tez przy probie updatu sie zapetlil, natomiast po utworzeniu pena za pomoca media creation tool... Wszystko (instalacja gola) poszlo do konca z ostatnimi aktualizacjami. Niestety poniewaz jest cala licencji i aktywacji, ktorych nie mozna juz na nowym windowsie ponownie aktywowac to zostaje wersja odbackupowana z wylaczaniem alktualizacji do momentu az wyjdzie kolejny duzy zbiorczy update i bedzie potrzeba albo koniecznosc aktualizacji.
