Eltik
Co da lepsza jakosc?
Gdybyscie mieli wybor i w obu przypadkach mozliwosc gry w 60 fps to co byscie wybrali
fhd detale ultra czy 4k(np fhd ze skalowaniem pikseli 200%) i detale srednie?
Zależy od wyświetlacza, jak na ekranie FHD chcesz się bawić w DSR to wolę FHD+ultra, 4k wybrałbym tylko w sytuacji gdybym miał zapewnione 60fpsów bez mocnego cięcia detali i to tylko na ekranie 4k, żadne skalowanie.
Nie chodzi o DSR tylko w niektorych grach masz opcje skalowania rozdzielczosci. Masz fhd ale gestosc pikseli mozesz ustawic na 2x wieksza
To jest to samo dsr to jest skalowanie przez sterownik, a gra ma swoje własne. Przy natywnym 1080p wybieram ultra. W BF1 u mnie na 1070 z tego co pamiętam 60fps trzyma przy skalowaniu 1.6 na ultra
DSR i skalowanie tekstur w ustawieniach to jest to samo
Na wyświetlaczu 4k - 4k i średnie.
Na wyświetlaczu FHD - FHD i max detail, a jak zostanie zapas FPSów to jakieś delikatne skalowanie rozdzielczości w samej grze.
To nie jest skalowanie tekstur tylko rozdzielczosci
Tylko ze w sterowniki nvidii jak dasz dsr np do 4k na wyswietlaczu fhd to wyglada jak kupa i moze sie obraz resetowac
Ja zamiast FullHD (1080p) wolałbym WQHD (2K) i max detale przy minimum 120Hz natomiast na ekranie 4K wole grać w stabilnych 30k/s i max detalach. Kompromisem po między 4K a 2K jest jeszcze granie na "jamnikach" w formacie 21:9 i 3K (3440x1440) tutaj spokojnie można grać w 60 k/s bez przycinania detali. Co do skalowania rozdzielczości to zawsze warto się tym pobawić, jeśli sprzęt na to pozwala ja grając na ekranie 4K też skaluje obraz wyżej ponad rozdzielczość natywną ;).
3440x1400 w 60fps bez ciecia detali??? W co?? W fifie chyba
Gość myszka91
To zależy od gry niektóre nowe gry na najmniejszych detalach wyglądają niemalże tak samo jak na najwyższych,
Bo w sterowniku nvidii standardowo masz włączony dla DSR filtr Gaussiana, który rozmywa obraz. Wystarczy ustawić go na 0% aby zlikwidować rozmycie.
Ogólnie metody skalowania różnią się trochę od siebie np. w GTA V skalowanie z gry daje trochę ostrzejszy obraz niż DSR 0% filtr, ale za to powoduje większe artefakty na niektórych texturach.
na 1080ti w większości gier ~ultra w takiej rozdzielczości.
Są gry gdzie nawet 4k lata na gtx 1070 w 60fps, np. Forza Horizon 3, czy FM7 i to na detalach bliskich ultra.
Minecraft technicznie też ma suwak "ultra" co nie znaczy, że gęstość obiektów i cała reszta jest ultra, to tylko napis, jedno drugiemu nierówne.
4k z pewnoscia kiedys bedzie tak jak dzisiaj fhd ale tak z 2 generacje kart jeszcze poczekamy. Nawet jak wylacze rozmycie w sensie dam 0% to i tak przeskalujac rozdzielczosc do 4k na fhd wszystko bedzie tak malutkie ze a az nieczytelne i niewyrazne. Zle sie korzysta wtedy z komputera
Pulpit czy WWW to lipa, w niektórych grach jak jest zapas mocy czasami warto podbić skalowanie.
Ja w grze podbijam. Taka opcje ma kilka tytulow. Wszystkie nowsze gry od Ubiosft maja taka opcje(Wildans,Origins,WD2,The Division,Far Cry 5), Gta 5, Bf1, Cod ww2, Battlefront 2
Zdecydowanie 2k/4k i medium daje lepszą jakość/efekt/wrazenie od full HD i ultra
Co i kiedy ci się resetuje? Co DSR niszczy w obrazie? :E
2k i ultra i 144 hz
Ciekawe na jakim sprzęcie :E
np. STAR WARS Battlefront II albo Wiedźmin 3 oczywiście musisz mieć do tego odpowiednio wydajną kartę graficzną
https://www.youtube.com/watch?v=9gbIlOGpg3Y
PS. W Battlefront II to nawet ja gram na swoim GTX1080Ti w 4K ;)
Jaki jest sens wrzucania materiału na YT pokazującego grę w 95Hz jak film jest w maks 60fpsach :E To tak jak ktoś wrzucał materiał o HDR nagrywany kamerą i mówił, że widać o co chodzi :E :E
Pulpit to jest materiał poglądowy, jest do tego odpowiedni komentarz Konrada (TylkoTak) od nas z forum - wystarczy.
Sam gram w Battlefront II w pełnym 4K https://imgur.com/a/X9iNZBr i nie ma z tym problemów więc tym bardziej w 3K gra działa lepiej :D
Wiedźmin 3 bez NVIDIA HairWorks też daje radę :P
PS. 3440x1440 to znośna rozdzielczość z którą poradzi sobie wydajna pojedyncza karta graficzna - dobry kompromis między szybkością i jakością :cool:
Dokładnie :)
2k i ultra i 144 hz
Pulpit na jakim sprzęcie? Na GTX 1080Ti. Przykład gry DOOM https://i.imgur.com/osc5tHs.jpg G-Sync też robi swoje ;)
"Poradzi sobie pojedyncza wydajna karta"
"np. 1080Ti"
:heu:
Tak Pulpit poradzi sobie pojedynczy GTX1080Ti inny przykład gry którą uwielbiałeś OVERWATCH też spokojnie pograsz w 2K i 144Hz albo w 4K i 60 k/s :D
PS. Forza Motorsport 7 to nawet nie tylko w 4K ale i z dodatkowym MSAA x4 śmiga w 60 k/s :E
TEKKEN 7 w 4K też bez problemu :cool:
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
