Znamsie
Wysoka tmp w stresie gtx 1050 ti
Witam mam nową kartę graficzną Asus Gtx 1050 ti ph ,normalnie temperatura utrzymuje się granicach 30 stopni ale w grze mafia III nagrzewa mi się do 80 stopni co mnie niepokoi bo w różnych testach w recenzjach temperatury nie przekraczały 70 stopni, karta teoretycznie wytrzymuje 98 stopni ale i tak 80 stopni na nowej karcie wygląda niepokojąco, czy to się kwalifikuje do reklamacji ? Obudowa SilentiumPC Brutus 410 .
1 wentyl także nie oczekuj cudów, zawsze możesz spróbować zrobić uv + podkręcić wentylator :)
Jaki RPM wentyla?
Temperatura ogólnie jak na GPU wysoka, ale być może to już taki model (nie siedzę w temacie 1050 Ti).
Jaki RPM wentyla?
Być może to wina sterowników nvidii bo przy 80 stopniach wentylator rozkręca się do 43 % , a jak w msi afterburner ustawie 55% to wtedy nagrzewa się do 73 stopni ,szkoda że w sterownikach nvidii nie można ręcznie ustawić krzywej wentylatora .
Krzywa wentylatora do poprawy, ponieważ nie ma opcji na 43% przy 80 stopniach ;)
Ta wartość jest stanowczo zbyt niska i stąd ta temperatura.
No właśnie w sterownikach nvidii powinni poprawić bo taki odczyt miałem w gpu-z fan speed 43% i max temp 80 ,chyba że to jest kwestia biosu karty, a nie sterowników .
na mojej wentyl nie wchodzi powyzej 55% i temp nie przekracza 65C, a karta jest jeszcze po OC.
Albo ci sensor nawala, albo faktycznie grafa ma jakąś wadę, one takie tempy to moze w pasywie osiągać.
Może masz lepiej wentylowaną obudowę, jakich sterów używasz, dedykowanych od asusa czy nvidii? Nie wiem czy warto się tym przejmować skoro karta wytrzymuje 98 stopni i ogólnie działa dobrze ,wystarczy że trochę podkręcę wentylator i nie przekracza 73 stopni no ale podkręcać już się trochę boję :)
nie mam budy, ale ta karta to nie grzałka.
stery normalnie z nvidi.
jeszcze zobacz czy jak grafa sie tak rozgrzewa to czy rzeczywiście jak ją dotniesz to jest gorąca.
taki trafił sie kawałek krzemu kliknij srubke w msi afterburner.
Znaczy mam podkrecic wentylator? Jesli chodzi o to ,to juz mam podkrecone .
A wali artefaktami ta karta?
Na razie nie ,poza wysoką temperaturą w stresie działa nieźle, wydajna jest , mafia III i far cry 5 na ultra śmigają w miarę płynnie .
To czym ty sie przejmujesz?
No właśnie nie wiem czy mam się czym przejmować ,tak sobie tylko pomyślałem że skoro wszyscy piszą że mają niższe temperatury to może trafił mi się jakiś wadliwy model i warto ją zareklamować i wymienić na inną ,ale pewnie z serwisu by ją odesłali z podpisem że wady nie stwierdzono .
No właśnie nie wiem czy mam się czym przejmować - nie , jak wywali paski na ekranie to już będziesz wiedział ze ram w karcie padł.
Na ps4 jest to samo.
no przy 80 już można sie przejmować, bo przy 83 zacznie zrzucać takty i fps leci na pysk, zrób sobie undervolting na tej karcie, tempy ci jakieś 8-10 stopni spadną i po sprawie
Obniżyłem do 900 według tego poradnika i zaliczyłem zwieszkę w mafia III już na starcie :D
No to daj 925.
zależy też na ile Mhz boosta ustawiłeś, daj na 0,925v i próbuj ponownie, ja obecnie mam 0.931v bo przy 900 też mi wywalało do windy ;) (a nie chcę miec jakiegoś niskiego boosta, obecnie mam 1950 MHz)
Coś masz nie tak z ta kartą. Miałem ten model i w Wedźminie3 nie miała więcej niż 66stopni przy 34% (1432RPM).
Aha jeszcze jedno, przyjrzyj się tej karcie, z tego co pamiętam mój egzeplarz miał jakąs folię w okolicy radiatora od strony laminatu :Efoto
Normalne bo jest gorąco. U mnie gpu od jesień-wiosna nie dobijało do 70 stopni. Teraz w lato 75-77 stopni po otwarciu budy spada do 65 stopni.
Dam sobie z tym spokoj, jak ustawiłem na 925 to znowu juz po wejsciu do gry zwiecha, a jak ustawiłem na 950 to juz weszlo do gry pogralem kilka minut i znow zwiecha, ale zauwazylem ze fps byl wyzszy o kilka klatek no ale niestety niestabilnie ,bez zabawy napieciami jest stabilnie ,niech sobie system tym steruje :)
Zerkne przy najblizszej okazji, na arazie nie chce mi sie wyciagac budy ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
