special5
Upgrade PC bez zmiany platformy
Witam
Chciałem zmienić trochę części w swoim blaszaku.Wole się spytać na forum żeby mi ktoś doradził.Jest sens zmiany obecnego procka na i7 3770K ? Do tego karta graficzna gtx 1070-1080TI.Ram zostałby ten sam on teraz chodzi na częstotliwości 1866mhz dalej nie chce iść.Ale po aktualizacji biosu bo taka musiałaby chyba być biorąc tego procka do tej płyty głównej ten ram moze udałoby się jeszcze podnieść oczywiście procka też bym kręcił.Nie wiem też czy będzie to przeszkodą że ta płyta główna ma szynę PCI-E 2.0x16 a obecne pascale mają PCI-E 3.0
Obecny sprzęt:
i5 2500k OC 4.6
Asrock P67 Pro3 B3
DDR3 8GB 1600MHZ
GTX MSI 970 OC
Seasonic 660 80+GOLD
Monitor Full HD 60HZ
Z góry wszystkim dziękuję za wszystkie sugestie.
po co przepłacać za ivy? weź sobie 2600 za 300-kilka pln + używane 1070 i malina
Jest sens ale lepiej zmienić platforme.
Jakieś konkretne powody mi podasz?
Tanio i sensownie wymiana procesora na i7 2600k + OC, do tego możesz wrzucić gtx 1070 i nic więcej Ci do grania w 1080p@60hz nie potrzeba, ewentualnie można jeszcze ram dokupić.
I7 3770k też do rozważenia mimo wszystko. Pamiętajmy że przy karcie typu Gtx 1070-1080 pci-e 2.0 już może trochę zamulać oraz że 3gen ma znacznie lepszy kontroler pamięci. Jak na 2gen ramy idą mu na 1866 to na 3gen bardzo możliwe że pójdą na 2133 a to już spora różnica w wydajności.
chyba sobie raczysz żartować, nawet przy tym samym CL ledwo w grach coś zauważy, a jak będzie musiał dać wyższe przy 2133 to żadnej różnicy nie będzie
jakby to było 1333 vs 2133 to kilka klatek by zyskał
Jakie PCI-E 2.0 scratchhead.gif Wystarczy płyta na Z77 i proc 3gen mamy PCI-E 3.0
ale on ma płytę na p67 i lock dobrze napisał, że tam siedzi pcie 2.0, z tym że to i tak praktycznie nie wpływa na wydajność karty, jakby to było jakies stare 1.0 (nie 1.1) to kilka fpsów by tracił przy takim gtx1070
Racja, nie zauważyłem ;)
Błąd programu, według producenta, ta płyta ma PCI-E 2.0.
oczywiście, ze ma 2.0, z68/z77 mają 3.0 i dopiero jak tam wrzucisz Ivy B, będzie w pełni karty 3.0 obsługiwać
To nie zależy tak naprawdę od chipsetu.
Linie PCI-E idą od procesora, ale na płytach P67 z dwoma slotami PCIEx16 są tam jeszcze po drodze takie switche - te switche są jeszcze 2.0 dlatego przy P67 z dwoma slotami PCIEx16 będzie max PCIE 2.0 - nawet przy Ivy Bridge.
Natomiast na płycie P67 z jednym slotem PCIE 16 jeśli jest on podłączony bezpośrednio do linii procka to powinno być 3.0. Nowsze chipsety już mają switche 3.0.
a to ciekawostka, wyjaśnia więc , czemu u znajomego jest 2.0 mimo że ma i5 3470
To jak wytłumaczysz sytuację z płytą z obrazka wyżej? Jest to płyta Biostar z 2 x PCI-E x16 i według GPU-Z działa z prockiem 3gen na PCI-E 3.0
Biostar
Nie dokładnie się wyraziłem w poprzednim poście, tak jak @bartosz302 chodziło mi że wsadzenie CPU 3 gen da mu pci-e 3.0 x16 dla linii bezpośrednio z CPU.
A procki 3 gen są w cenie bo jakby nie patrzeć jednak zyska nawet te 15-20% na tych samych taktach przy mocnej karcie, niech każdy z tych 3 czynników da te kilka % (pci-e 3.0 5%, ipc 5%, ram 5%) No i kilka tych fps jednak się nabiera :)
jak płyta nie ma chipu plx, to będzie miał pci-e 3.0 po wrzuceniu ivy
miedzy pcie 2.0 a 3.0 to są różnice tak nikłe że mozna to podpiąć pod granice błędu pomiarowego, te 5 % to może uzyskasz między 1.1 a 3.0
Biostar
GPU-Z pokazuje niepoprawnie? Albo płyta wyszła dość późnio i Biostar dał switche już wspierające 3.0.
Według datasheetu jest tylko 2.0.
Tu nie chodzi o PLX, to są takie proste przełączniki które zmieniają tryb x16/x0 na x8/x8 jeśli dwa sloty są zajęte.
PLX udaje, że z x16/x0 robi się x16/x16 (tak naprawdę przepustowość jest dalej tylko x16)
Po pierwsze istnieją płyty z p67 z przełącznikami zgodnymi z 3.0. Po drugie istnieją płyty z dwoma pełnymi pci-express(drugi elektrycznie x4 z chipsetu) na których będzie działać 3.0. Drugi slot nawet podpięty do linii z procka i tak zawsze elektrycznie jest x8.
