Robert893
Lenovo 110S problem z instalacja 7
Witam, posiadam netbooka Lenovo 110S (N3060, 2GB, 32GB SSD) z Windowsem 10. Działa średnio, chce zainstalować siódemke, lecz mam problem gdy bootuje z pedrive, Windows podczas ładowania plików wywala bluescreena. Jaka może być przyczyna? Dodam że podczas próby instalacji ósemki w ogóle nie ładuje plików.
Zaktualizuj najpierw instalkę windows 7 tym http://forum.pclab.pl/topic/1189112-Windows-7-Image-Updater-Automatyczny-aktualizator-obrazu-Windows-7-dla-nowych-maszyn-SkyLakeKabyLake/
Otrzymane nowe ISO nagraj rufusem.
Potem w BIOSIE wyłącz SECURE BOOT i aktywuj moduł CSM (ewentualnie tryb LEGACY)
Instalator sie właczył lecz nie może utworzyć partycji, jakieś pomysły?
poszukaj opcji legacy albo IDE dla dysku, akurat 7 nie bedzie lepiej dzialac od 10, to mit
A dlaczego nie może utworzyć partycji? Mamy się domyślić ,czy jak? No chyba jakiś komunikat ci się wyświetla?
Nie można zainstalować systemu na tym dysku, w przypadku 10 to samo. To jakim cudem fabrycznie tam siedziała 10? Co mam teraz zrobić?
Próbujesz odpalić dysk PCI-e/M.2 na źle skonfiguwanym UEFI, albo masz BIOS który po prostu nie obsługuje rozruchu z twojego dysku (brak odpowiedniego packa).
Inny przykład powyższego :
Próba instalacji Windows 7 na dysku M.2 AHCI połączonego z płytą bazującą na BIOS-ie bez modułu UEFI (albo na UEFI w trybie Legacy).
PS. Czy 32GB to trochę nie za mało na system ?
No taki dysk był fabrycznie, była na nim dziesiątka, leczu usunąłem partycje bo chcialem 7, teraz nic nie moge zainstalować.
moze pomoze
In the BIOS under the tab "Boot":
Set "Boot mode" to "Legacy support"
Set "Boot priority" to "Legacy First"
Under the tab "Configuration":
Set "USB Legacy" to "Enabled"
Set "xHCI Mode" to "Disabled" (I had to do this in order to avoid a shutdown loop)
Under the tab "Exit":
Set "OS Optimized Defaults" to "Other OS"
na 7 starczy, mi n a starym lapku zajmuje 8 gb bez programow
To nie jest SSD tylko eMMC, zawsze mozna na wieksza zmienic
Moderator i takich rzeczy nie wie :kwasny:
no mam tylko zamiast xHCI mam PXE, a w OS Optimized Defaults tylko enabled/disabled.
Nie dziala kazda metoda, jakies pomysly czy tylko smietnik? Zainstowalem na nim ChromeOS, najlepsze jest to ze bez zadnego problemu. Jak sobie teraz z Win10 poradzic?
10 bez problemu powinna sie zainstalowac,przywroc w bios ustawienia fabryczne
To nic nie pomaga :D Pierwszy raz widze zeby nie dalo sie na danym dysku zainstalowac systemu Windows
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
