AreK(TM)
Płyta na AM4 z dobrym audio
Hej wszystkim �� szukam płyty pod AM4 pod OC, z dobrym audio + wyjście SPDIF i dobra sekcja, zasilania, format micro ATX lub mini ATX, cena do 500zl max. Najlepsza będzie na micro ATX, ale nie znalazłem nic ciekawego. Moje typy to
- ASROCK Ab350 gaming itx/ac
- Gigabyte AB350n gaming WiFi
Ktos coś poleci?
Coś takiego nie istnieje, jeśli chcesz mieć dobre audio (lepsze niż integra, czyli rzeczywiście dobre), to musisz zainwestować w kartę dźwiękową, ala np. ASUS Xonar- polecam.
Odnośnie płyty, w takim wypadku szukałbym tylko mATX. Jeśli szukasz płyty Pod OC na AM4 to tylko ASUS i MSI, ASRock ma badziewny BIOS, co chwile jakieś kwiatki wychodzą, Gigabyte jest po prostu średni i ma z kolei awaryjny BIOS w ogólnym rozrachunku.
Sprawa ma się tak:
Te płyty są identyczne, różnią się tylko kolorami i wszystkie będą ok, do OC zwykłych Ryzenów z wyjątkiem APU:
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b350m-pro-vdh-7a38-003r-1222534/
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b350m-bazooka-1211356/
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b350m-mortar-7a37-002r-1195346/
Ta ma najlepszy VRM, ale ma tylko jedno wyjscie pci-e, opcja była by dzwiekowka na USB.
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b350i-pro-ac-b350-ddr4-sata3-m-2-usb-3-1-gen2-mitx-7a40-001r-1723132/
Opcja od ASUSa, ale IMO mocno przepłacona
https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-b350-m-plus-gaming-1776048/
On bedzie uzywal SPDIF wiec kazda jedna bez znaczenia bo po cyfsze idzie
Sprawa ma się tak:
No właśnie chcę kupić ryzena 2400g z apu ? i do końca roku na tym posiedzieć. W zasadzie jeśli chodzi o kartę dzwiekowa wyjdzie podobnie jak kupie płytę do 350 + jakoś używany xonar na pcie do 150..
To trochę słabo :P, w tym sensie, że płyty MSI wypadają ok cenowo w tym przedziale, ale najnowszy BIOS tych płyt wyłączył opcję OC iGPU... ale jest to do przeżycia, bo samo OC GPU daje mało w stosunku do OC RAMu + timingi dopieszczone, dają najwięcej. Pod APU najlepsza byłaby w teorii MSI b350I Pro AC (VRM 6+2), zwłaszcza gdyby udało Ci się zainstalować przedostatni BIOS, te płyty jak dobrze pamiętam wyszły po premierze APU i powinny być kompatybilne out of box z APU, więc teoretycznie ty mógłbyś samemu zdecydować jaki BIOS wygrywasz.
Od biedy ten gigabyte AB350N-Gaming WiFi mógłby też być (full pokrycie VRM "radiatorem")
Niestety, ale jeśli chodzi o płyty mITX/mATX nie ma luksusów :kwasny:
Jak SPDIF to bierz obojętnie jaką. Osobiście jeśli masz możliwość to wolałbym wyjść po USB do DACa.
Jeśli chodzi Ci o jakość wyjścia słuchawkowego to każda integra wymięka nawet przy Soundblasterze Z, porównywałem z topowymi płytami typu C7 Hero, R6 Apex czy EVGA DARK.
Gigabyte AB350n gaming WiFi raczej bym nie polecał, bo ma słabe chłodzenie sekcji zasilania, oraz chipsetu.
W moim mITX łapie dość wysokie temperatury, no chyba że będzie dobrze wentylowe wnętrze.
Obudowa jest ściągnięta oraz maskownica i są takie temperatury w idle, fakt że w pokoju mam 27C i muszę zainwestować w dodatkowy wentylator, który będzie wyciągał powietrze ze środka.
Płyta na pewno jest kiepska pod tym względem, ale jak coś wrzucasz to wrzucaj to tak żeby miało to jakiś sens, czyli temp. pod obciążeniem+ nie wiadomo co u Ciebie mierzy dany czujnik :E, możesz to ogarnąć w miarę albo zewnętrznym czujnikiem lub termometrem na podczerwień ;)
Napisze tak, jest kiepski wybór w płytach małego formatu, najlepsza byłaby Ta MSI b350I Pro AC- można by w przyszłość dań na nią myślę spokojnie 8 rdzeni nawet( z nawiewem na sekcję tym bardziej powinna dać radę), może odblokują możliwość OC iGPU w następnym BIOS, RAM podkręci się na niej elegancko, a to daje najwięcej, Zresztą i tak autor chciał płytę na przeczekanie jak dobrze pamiętam i kupi sobie lepsze GPU za jakiś czas.
jak sie zdecyduje na mini atx to bedzie MSI 350i pro ac, sekcja zasilania jest dla mnie najwazniejsza, ewentualnie dokupie pozniej jakas dzwiekowke na USB, jezeli ta integra mi nie wystarczy ;) ostatni bios z opcja iGPU to wersja 7A40v14 Release Date 2018-03-20 ?
Tak chodzi dokładnie o BIOSy MSI ze wsparciem dla agesa 1.0.0.2a
a czy ta MSI nada sie w przyszlosci pod ryzena 7 i OC ? Z tego co sprawdzalem posiada 6 faz vrm (kontroler 6+2), wiec calkiem dobrze
Teoretycznie tak, ale wtedy przy OC kontrolowałbym zewnętrznie temperaturę VRM czymś, bo może się okazać, że będzie potrzebny nawiew na ten radiator- on prawie nie ma powierzchni oddawania ciepła...
To moze lepiej dolozyc do MSI B450i Gaming Plus AC ? Tu chyba radiator jest wiekszy, a jakas duza roznica w cenie nie jest :) apropo B450, co myslisz o Asrock b450 gaming-itx/ac ? Tutaj jest vrm 6+2 czy 3+2, bo sa rozne informacje. Chcialem to wszystko wpakowac do fractala nano s.
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/pga-am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html -> asrock b450 itx vrm 3+2
a tutaj https://www.anandtech.com/show/13085/the-asrock-b450-gaming-itx-ac-and-b450-gaming-k4-motherboard-reviews-fatal1ty-on-a-b450-budget -> 6+2 :hmm: :hmm: :hmm:
Brałbym w takim razie b450I gaming plus ac ze względu na większy radiator, wtedy powinno być git. ASRocka odradzam ze względu na zbugowane, niedopracowane BIOSy tych płyt. ASRock w tej cenie będzie miał VRM 3+3 (zdublowana ilość podzespołów na fazę, a nie prawdziwe 6 faz, czyli tak jak na płytach b350, poza tym kontroler ISL95712, który nawet przytaczają na stronie :E, obsługuje max 4+2... także, ktoś umieścił informację na stronie patrząc jedynie na ilość cewek)
fractal nano s- generalnie nie podobają mi się takie obudowy, ze względu na ograniczony przepływ powietrza przez front.
nie rozumiem tgo msi, dali wiekszy radiator, a o gory nad gniazdem am4 w b450i nie dali w ogole.. sam juz nie wiem. To jaka bude polecisz pod mini atx ?
Ja bym wziął którąś z tych:
https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-core-1000-fd-ca-core-1000-usb3-bl-612966/
https://www.morele.net/obudowa-cooler-master-elite-110-rc-110-kkn2-643561/
https://www.morele.net/obudowa-kolink-satellite-satellite-806256/
https://www.morele.net/obudowa-cooler-master-n200-nse-200-kkn1-584078/
https://www.morele.net/obudowa-corsair-carbide-air-240-cc-9011070-ww-667884/
Ta jest bardzo fajna moim zdaniem, ale jest z zupełnie innej beczki, wymaga dobrego rozplanowania + IMO chłodzenie typu AIO dla CPU
https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-node-202-fd-ca-node-202-bk-809340/
Programmable 1-, 2-, 3- or 4-phase for the core output and
1- , 2- or 3-phase for the Northbridge outpu
4+3, nie 4+2
Akurat ASRock do APU to dość dobry wybór ze względu właśnie na sekcję zasilania 3CPU + 3SOC[vega] + radiatory na sekcji, a nie kawał pomalowanego aluminium.
@edit
jednak po premierze B450, moj faworyt to MSI B450M MORTAR na micro ATX :D sekcja w pelni chlodzona duzymi radiatorami, posiada spdif, alc892 chyba nie jest taki zly ;) vrm prawdopodobnie 4+3, czekam na testy i pierwsze egzemplarze w sklepach :)
Tylko, że na tej płycie możesz potem zapomnieć o Ryzenie R7
Zdaje sobie z tego sprawie, ale w zasadzie zanim bede sie przerzucac na R7, czyli +- za rok to moze wyjdzie cos ciekawszego na micro ATX z lepsza sekcja, a kto wie, moze kolejna generacja R5 mi wystarczy, nie potrzebuje w zasadzie az tyle watkow ile ma R7. Nie ma co tak wybiegac w przyszlosc, pewnie wyjda jeszcze ciekawsze plyty do czasu kiedy bede robic upgrade proca. Na razie kupie tansze mobo, ale za to R5 + GPU PCIe (bede celowac w R5 1600 + uzywany GTX 970). Wolalbym tez miec jakies wolne PCIe na plycie, jezeli ALC892 mi nie wystarczy bede szukac uzywanego Xonara DX. To MSI B450i Gaming plus ac + R7 2700x osiaga na stocku ~85 stopni, po OC ~120 na VRM, wiec calkiem sporo. Na micro ATX nie znalazlem nic ciekawszego niz ta MSI B450 Mortar. Jest w ogole jakas plyta na micro ATX na B350/B450 z sekcja conajmniej jak MSI B350 Pro Carbon? :hmm:
miniITX MSI B450i Gaming Plus AC
VRM 6+2
@edit
masz jeszcze test VRMów na nowych B450 pod R7 2700X
Gość Tomek.B
a takie pytanie mam odnośnie jeszcze sygnału cyfrowego - optycznego:
Bo np. karta dźwiękowa Xonar D2X ma dekodery Dolby Digital i DTS (często pada jeszcze określenie że działają w trybie rzeczywistym), i jak ma się to do karty dźwiękowej zintegrowanej lepszego modelu ALC 1220 Realteka z S/PDIF. Czy rzeczywiście to jest takie obojętne w kwestii jakości dźwięku cyfrowo.. Czy może jednak nie do końca bo "koder" jego jakość i standardy jakie koduje też ma znaczenie.
Dzięki za dopowiedzenie w tej kwestii.. Interesują mnie niuanse.
