rolandqx
Problem z podkręceniem F4-3600C15-8GTZ G.SKILL na x470
Witam. x470 crosshair vii wifi. Próba podkręcenia pamięci zupełnie nie skutkuje, aktualnie jestem bardzo zadowolony z downvoltingu CPU ale kompletnie nie moge nic zrobić z pamięciami.
1. Czy downvolt CPU ma wpływ na możliwości OC pamięci?
2. Tak czy siak, podaje co tu mi się udało zrobić na ustawieniach zarówno domyślnych jak i na vcore offset -0.050
pamięć: F4-3600C15-8GTZ
Próby ustawiania jakichkolwiek gotowców w biosie skutkowały totalnym bootloopem, na kodzie F9 najczesciej.
2664Mhz to najwyzej jak mi się udało, jedno oczko wyżej już nie było stabilne, dwa wyżej to już F9 i zgon.
Dodam, że nie wiem wiele o tych innych detalach pamięci jak napiecie, CL.
Od czego zacząć?
1. Tak może mieć pewien wpływ.
2. Przywróć ustawienia domyślne na początek i dopóki nie ustawisz RAMu, zostaw CPU w spokoju, zobacz czy nie pójdą Ci pamięci z predefiniowanych profili od Sztilta dla samsungów b-die.
BTW twoje pamięci to:
F4-3600C15D-16GTZ
A nie
F4-3600C15D-8GTZ- nie istnieją takie, CPU-Z tak jakby dzieli nazwę na moduł, jeśli da się to tak przetłumaczy.
Zmieniło mi timingi na mniejsze, częstotliwość nie zmieniła się wcale.
Foto tego co wybrałem:
Nagranie z q codow: (na 99 wchodze do biosu, ogolnie wlaczylo sie bez problemu, windows tez)
Zakładka memory:
EDIT: komputer wylaczyl sie shutdown i ciemność pare sekund po tym jak napisałem tego posta, wróciłem na default z pamięcią
Kontroler pamięci jest zasilany z "SOC Voltage".
Obniżenie napięcia na CPU nie powinno mieć w związku z tym większego wpływu na pamięć RAM.
PS. Jaki procek ?
2700x , wszystko na stock, temperatury 45max , gry 52max
kolejny vid z docp standard, zarowno 1.35 i 1.4v:
Niestety trudno jest wykręcić pamięci b-die 3600 na platformie z ryżem :(. Nie wszystkie da się uruchomić na 3600Mhz z xmp, z tego co czytałem to tylko z recznymi ustawieniami i poniżej 3600Mhz. Ja swoje flarex 3200 wykrecilem na 3466 14-15-15-15.
Spróbuj takich ręcznych ustawień, wszystkich na raz:
Dram voltage 1,5v
SOC voltage: 1,2v
Timingi 2.16.16.16.16.36 + geardown mode disable - to jest kluczowe ustawienie pozwalające ustawienie CR=2 + potencjalnie potem nieparzyste timingi.
Twoje kości mają wklepane nieparzyste timingi, czego nie lubi Ryzen powyżej bodajże 3000mhz.
W tym linku oraz w tym linku możesz szukać informacji. Nawet mógłbyś sam napisać pm do gościa "1usmus" on stworzył ryzen dram kalkulator.
Pod tym linkiem jest arkusz kalkulacyjny z wynikami podkręcania oraz danymi ustawień pamięci na platformie amd z ryzen.
Z tej tabeli w pozycji 29 niejaki Cyberbernd wykręcił pamięci które masz na takie wartości co jest szczerze lepsze według mnie niż 3600 cl15
3466 Mhz 14-14-14-14-22-38-1T, gearmode off, vsoc 1,000 V, vdram 1,400 V, procODT 53 Ω, od tego bym zaczął i testował memtest i prime, lub pod linuxem Google Stress App. Test
Właśnie znalazłem wczoraj te wątki! Temat mysle do zamknięcia bo RAM Calculator jest zabojczo dobry! Cudo. POLECAM
p.s. zdaje się, że moje problemy były z powodu włożenia pamięci w A1 i B1 zamiast A2 i B2.......
Zdarza się i tak, gdy nie czyta się instrukcji obsługi :E
Akurat B-Die nie jest trudno, trudno to się kręci inne, np. hynix'y i micron'y
Ogólnie to mam dobrą sztukę rysia, 4.2ghz robi przy 1.4v ale temperaturki zbyt często wychodzą poza oczekiwane wartości (80°C)
https://valid.x86.fr/km9xmg
(nowa wersja Ryzen DRAM Calculator))
Też myślę, że B-Die idzie łatwo.
Swoją drogą XFR2 jest lepsze od pornhuba! Gdyby jakieś roboty AI miały te ryzeny to byśmy mieli UT 2k4 w real-life na godlike'u :D
Nie wiem czy tylko ja nie ogarniam jak genialne jest to, że tak częste i mocne skoki napięć i częstotliwości odbywają się bez jakichkolwiek zauważalnych mini-artefaktów wydajności.
Ja jestem z tych co mu ping o 5 skoczy i płaczę.... Ta platforma przeszła moje oczekiwania totalnie <3
p.s. ostatni raz gdy miałem prywatnie u siebie AMD to gdy zakupiłem Athlon II x2 3.5Ghz, za taki zapłaciłem, a używałem sobie @ x4 4.0Ghz , ach te czasy
A jest taki kalkulator dla intela ?
Bo nie widzę :P
Masz RAM w 'zlych' slotach, nie wiem dlaczego ale na OCN w temacie o C7H polecali sloty 2/4. Miałem takie same problemy z pamięcią jak ty w slocie 1/3 a w 2/4 na takim samym setupie 3200 CL14 latały z kopa na profilu the stilt fast 3333 CL14.
