jakfradzi
Cs:go problem bez rozwiązania :(
Niedawno zakupiłem nowy komputer naprawdę porządny (+ dodatkowo 240Hz Monitor BenQ ZOWIE XL2540 e-Sport) a na starym tego problemu nie było. To nie może być wina internetu bo mam ten sam. Podczas gry zdażają sie chwilowe, naprawde na ułamek sekundy, zacinki z pewnością kilka/kilkanaście razy na mecz. Podczas takiej ścinki widzę że skacze wartość "var" z 0.2 do nawet 10 czy 15 (ta obok "fps") czasem loss też się pojawia ale nie zawsze. Drugi problem to same wartości fps byłem pewnien że z takim sprzętem mogę wycisnąć te 400 co najmniej a tutaj max 300 na oficjalnych serwerach jak i prywatnych, i dodatkowo leci na łeb gdy pojawiają sie flashe, dymy czy palaki. (uwaga mój pierwszy mecz na nowym sprzęcie jeszcze bez moich ustawień tj. celownik grafika itp po prostu świeży CS oraz ŚWIEŻY WINDOWS !! był na trybie wingman mapa de_train i udało mi się wycisnąć 600 ale nie pamiętam czy były wspomniane "lagi" po prostu wtedy nie zwróciłem na to uwagi) Nie wiem gdzie leży przyczyna. Zauważyłem że przy kupowaniu, wybuchu bomby, rzucaniu granatu, czy strzelaniu - gdy pojwia się jakiś dźwięk występuje taka ścinka i spadek fps (oczywiście nie zawsze) Natomias chodzenie w dymie zawsze konczy sie spadkiem i to ogromnym do nawet 100. Czytałem różne fora, poradniki, reinstall CS i nic to nie dało Być może to wina win10? Sterowniki aktualne. Temperatury na procesorze są w granicach normy oczywiście zdarzy się że temp. na jednym rdzeniu podskoczy o jakieś 10 stopni po czym odrazu sie normuje więc uznałem to za błąd pomiarowy(mierzone msi afterburnerem)
Moje komendy startowe: -novid +cl_forcepreload 1 +mat_queue_mode 2
-nod3d9ex -nojoy -threads 12 -Heapsize 8388608 -refresh 240 -freq 240
Dodatkowo (nie wiem czy związane z moim problemem) podczas uruchamiania systemu od razu po zalogowaniu gdy ruszam myszką kursor "pływa" po ekranie przez jakieś 2 sekundy po czym normalne jeździ.
W innych grach (np. sniper elite 4) nie mówię że ich nie ma ale niezauważyłem tego problemu być może dlatego że nie są one tak dynamiczne jak CS.
Moj sprzet w załączniku lub w linku: http://scr.hu/2x8m/umqp1
Karta graficzna MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8GB GDDR5 (256 bit) DVI-D, HDMI, 3xDP, BOX
Prosze o pomoc bo juz naprawde nie wyrabiam
Po co masz zdublowany parametr startowy do odświeżania ? Wywal wszystkie parametry startowe i zobacz jak gra na czysto, zrób sprawdzanie spójności plików w STEAM.
Jaką masz karte graficzną?
faktycznie nie dodałem :P juz edytuje
nie pomogło. Dalej spadnki i niskie fps i ścinki
Zaprzyjaźnij się z tym tematem
http://forum.pclab.pl/topic/1238973-Dlaczego-gry-mog%C4%85-si%C4%99-komu%C5%9B-zacina%C4%87-%7C-Jak-ustawia%C4%87-plik-wymiany-ReadyBoost-tryb-gry-kompresja-pami%C4%99ci-testy/page__view__findpost__p__15007357__fromsearch__1
choć stronicowania Twój przypadek raczej nie będzie dotyczył, ale coś tam z innych z pobocznych kwestii możesz wypróbować. Ew. wyłączyć całkowicie stronicowanie.
Wgraj sobie chociaż triala Windows 7 na próbę. Może pomoże coś. Zwłaszcza jeśli system coś nieprzyjaźnie mieli w tle u Ciebie.
Bo trzeba by całą diagnostykę robić.
Takty GPU/CPU pod obciążeniem w OCCT Power Supply ok. 10 min.
Możesz jeszcze spróbować ew. Razer Game Booster.
Z samym CSem spróbuj jeszcze:
Exclude CS:GO folder from your anti-virus
Update Realtek audio drivers
Disable HRTF in the audio menu
@down spróbować można z wyłączeniem karty. Można to zrobić z menadżera urządzeń albo panelu sterowania, dźwięk.
Tylko efekt może być różny, w zależności od konfiguracji komputera może się włączyć inne urządzenie dźwięku, i trzeba by wtedy wyłączyć wszystkie źródła w panelu sterowania dźwięk.
Nie każda gra potrafi się włączyć bez żadnej karty dźwiękowej/urządzenia dźwiękowego w panelu.
w problemach z wydajnością potrafi pomóc wyłączenie karty, ale to nie musi udowadniać niczego - wszak karty potrzebujemy, a i tak jest to integra. Chyba że mamy jeszcze jakąś inną w zanadrzu.
Spotkałem się że osobne karty dźwiękowe robiły więcej problemów wydajnościowych od kart zintegrowanych.
Zwróciłbym uwagę szczególnie na ten fragment. Sprawdź sterownik do karty dźwiękowej. Wyłącz ją w BIOS/managerze urządzeń i sprawdź czy problem pojawia się gdy gra nie korzysta z urządzenia audio.
Co do smoke - sprawdziłem masę konfiguracji AMD+AMD, AMD+Nvidia, Intel+Nvidia, Intel+AMD i w smoke zawsze jest tragedia.
Nigdzie nie napisałeś ale przyjmujemy że CS:GO masz zainstalowane na SSD a nie na HDD ? Upewnij się
HDD
Nie mam antywirusa, Realtek mam wyłączony bo mam przebicia w mikrofonie gdy jest wyłączony na kablu ze słuchawek, HRTF tez off
Przerzuć grę na SSD, z komend startowych zostaw sobie tylko -novid -refresh 240, możesz wymusić w Panelu sterowania Nvidia tryb: Preferuj maksymalną wydajność dla CSGO i włączyć plan zasilania Wysoka Wydajność w Windowsie dla testu czy będzie lepiej.
Jeśli nic się nie poprawi, to sprawdź czy w czasie gdy grasz coś nie obciąża procesora w tle.
+ Możesz jeszcze sprawdzić jak gra będzie chodziła na czystym defaultowym cfg.
W pierwszej kolejności przenieś grę na SSD.
Wyłącz całkowicie wszystkie karty dźwiękowe a nie panel od realteka i wtedy sprawdź bo problem wygląda na związany bezpośrednio z odtwarzaniem dźwięków.
HDD
W Win 10 masz standardowo Defendera.
@up Miałem identyczne freezy na W10 Creators Update 1703
film jest z czerwca, jeszcze przed tym updatem ;)
teraz wydaje mi sie ze mam podobnie ale za malo gram ostatnio by zgrac i zobaczyc.
Wczoraj wszystko OK, dzisiaj ? Trzy mecze i na każdym połowa graczy z problemem sv: 130 +- 30ms var: 30ms, spadki fps do poniżej 100, lagi, 2s freezy. Najśmieszniejsze jest to, że jak sie włączy tablice wyników to fps wracają, ale sv i var nie. Więc to wina Valve lub jakiejś poprawki MS do Win7/10. Więc może kolega należy do tego globalnego problemu.
Na dobrą sprawę można by zajrzeć do ustawień W10 i zobaczyć czy nie dałoby się przywrócić którejś poprzedniej kompilacji.
No to wina dysku.
to chyba mój ssd umiera ;) bo ja mam csa na ssd i takie rzeczy sie dzieją czasami.
Mnie to bardziej wygląda na coś z siecią, aniżeli coś wydajnościowego. Sterowniki może. Któryś z adapterów. Wypróbować czy to samo jest na LAN i WLAN.
Na dowód można sobie odpalić grę na botach, a Steam w trybie offline, a Internet wyłączyć.
testuje opcje z SSD i zapowiada się dobrze, var niby podskakuje ale nie ma tych ścin. A jakas rada na te nieszczesne fps?
Tak, pojedz do Gabena i jak będzie spał to bij go całą noc mokrą szmatą i wbij mu do głowy przeniesienie tej gry na Source 2 :)
Trochę czasu minęło, ma ktoś rozwiązanie tego problemu ? Po wyłączeniu karty dźwiękowej w biosie gra śmiga płynniej i nie ma tych scinek. Gra na ssd pc z sygnatury. Wczoraj nie wyrobiłem i zainstalowałem starsza wersję Windows 10 I nic nie pomogło. Sterowniki dźwięku różne od tych że strony realteka jak i z płyty cd co dostałem do płyty i nic nie pomaga.
Sprawdzałeś czy offline pojawiają się te same problemy?
Którą kompilację wgrywałeś?
Bo jest sporo, a próbować można nawet poniżej 1703.
Generalnie też wiedz że sterowniki Nvidia nowsze niż 399.24 mają problemy wydajnościowe.
Jak możesz, sprawdź też tryb gry (Win+G otwarcie panelu).
Zobacz ew. jeszcze to:
https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=1256
Ale wątpię by pomogło.
Możesz spróbować jeszcze pobrać to:
https://yadi.sk/d/z9ub_Pbj3aQgXz
skopiuj to do katalogu z grą w Steam\Steamapps\
Skopiuj katalog OpenAL do C:\Users\[name]\appdata\Roaming
W config.cfg ustaw snd_legacy_surround="1" żeby gra nadawała DirectSound. [ta komenda tyczy się ponoć każdej gry na silniku Source]
Tj. w:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg\cfg
Dobrą robotę robi(ło) kiedyś też ponoć
snd_occlusion="1"
dsp_enhance_stereo="1"
ale warto sprawdzać na bieżąco wpływ tych komend.
Ustaw po wszystkim config.cfg tylko do odczytu we właściwościach, bo inaczej przy każdym starcie gry się będzie to resetować.
To ostatnie z rzeczy które przychodzą mi do głowy.
Najwyżej wgraj Windows XP i jest szansa że ścinki znikną...
Tylko najlepiej żeby ISO miało odrazu SATA. I mam obawy że na tym może się nie skończyć (będą różne poradniki Skylake + Windows XP w sieci).
Po pobraniu ISO x86 (32 bit) Windows 10, po pierwszym restarcie instalacji na jakiejś trzeciej partycji (czyli bez usuwania poprzedniej 10 x64) powinien się pojawić na krótko ekran wyboru systemów (szybko klikaj od razu strzałkami na klawiaturze. Potem po uruchomieniu 10 x64 da się zmienić domyślny system i czas oczekiwania na wybór w Komputer->właściwości>zaawansowane ust. systemu>uruchamianie i odzyskiwanie.
