jakfradzi
Cs:go problem bez rozwiązania :(
Posiadałem wersje 1803 windows 10 pro a cofnąłem do 1709 (miałem taką wersje , zanim zaczęły się te problemy). Problemy zaczęły się po wymianie procesora z pentium g4560 na i5 6600 (po wymianie z automatu zaktualizowałem wszystko) , Sterownik graficzny cofnąłem bo właśnie sporo fps zabierał i gra przycinała strasznie przy każdym ruchu. Cofnąłem do wersji 388. Tryb gry mam wyłączony w rejestrze . Bardzo dziękuję za te rady, posprawdzam wszystko . Instalacja windowsa xp raczej odpada , bo moja płyta już na windows 7 nie działa poprawnie (co chwile bsody , jakieś zamarzania ekranu). Jeszcze podam co mi konsola spamuje, bo jest tego dość dużo (chyba nie tylko z panoramą związane).
Tak jak pisałem, musiałbyś poszukać tutoriali na necie, może nawet dedykowane coś pod Twoją płytę może jest.
To może być ostatnie co jednak w ogóle okaże się pomocne.
cześć, trochę siedziałem w tym temacie i od dłuższego czasu zauważyłem kilka rzeczy
- ilość ramu i jego szybkość reaguje strasznie na CSGO - na 8gb 2400mhz gierka potrafiła mieć spadki fps nawet na niskich rozdzielczościach. Po upgrade na 16gb 3000mhz mam w 95% 300fps na 1920x1080. Ale ty masz na tyle szybki ram że nie powinno być problemów.
- użyj https://utilitybox.org/autofixer
- usuń "optymalizacje pełnoekranową" w właściwościach csgo.exe
- używaj tylko tych komend startowych : -novid -no-browser -nojoy -tickrate 128 -refresh 240
- polecam przetestować program "process lasso" - włączony tryb probalance, tryb zasilania bitsum high performance (pomaga ze stutteringiem jak masz kilka rzeczy w tle właczone) i dodany csgo w trybie wydajności
- odinstalować intel management engine w menedżerze zadań (i upewnić się, że jest odinstalowany)
- wyłącz shader cache w ustawieniach nvidii
- wygoogluj " RemoveSPY_AIO - hosts, szpiedzy " i użyj w trybie core lub advanced (przeczytaj wcześniej czy korzystasz z tych rzeczy)
i daj znać czy coś pomogło.
jeśli nie to zalecam testowanie czy wszystko z kompem jest ok
occt powersupply test
furmark/heaven benchmark
memtest86+
3dmark
Jeszcze mi przyszło do głowy że można spróbować wyłączyć łaty Spectre/Meltdown wygodnie programem inSpectre na próbę (po zmianach zresetować PC).
Sporo się Panowie rozpisaliście, wielkie dzięki , teraz pozostanie mi wszystko przetestować . Ps chyba na moim cpu nie działają te łatki , bo program ich nie wykrywa. A myślałem , że to przez nie :(
Zdjęcia
Możliwe że to przez starszą kompilację bez bieżących aktualizacji.
Program ma raczej dobre odczyty.
A wejdź jeszcze do biosu i powyłączaj wszystkie opcje oszczędzania energii jak
EIST/Speedstep/C1E itp.
Nie wierzę, udało mi się to naprawić , było o wiele prostsze niż mogło się wydawać. Dokładnie co mi pomogło to w tym linku
Filmik na crashe CS GO pomógł na spadki FPS i przerwy w dźwięku?
No to grubo.
cl_disablehtmlmotd 1 wyłącza ekran - powitanie na serwerach
Wyłączenie ustawień kompatybilności ma sens jak ktoś miał włączone.
Ale usunięcie exe, dziwne, i weryfikacja cache, jeszcze ma sens.
Czy wszystkich komend się pozbyłeś i zostałeś tylko z tą?
Niby to jest piernik do wiatraka, ale koledze też pomogło z tym samym problemem (lenovo legion y520 ) , nie wyeliminowało go w 100% , ale zdarzy się taka ścinka raz na poł godziny jak otwieram tabele (a nie za każdym razem jak była jakaś akcja). Parametry startowe zostawiłem swoje, tylko dopisałem tą komendę . Chyba , że jest to jakiś zbieg okoliczności , ale aktualizacja była wczoraj (środa) , a koledze podałem ten sposób przed tą aktualizacją. Jak ktoś ma taki problem to niech to sprawdzi, powinno pomóc . Jeśli chodzi o hardware , to oboje mamy single channel , może to jest wspólny mianownik tego problemu ?
Kolega wyżej polecał pamięci 3000 MHz, bo mu na 2400 (czyli takie jak Twoje) ścinało.
Dodaj do tego że masz jeszcze single channel, to tak na prawdę tego problemu równocześnie mogło od początku nie być.
Ale nigdy nie wiadomo na pewno.
Bo te ścinki dźwięku były dziwne.
Spotkałem się jeszcze że podobny problem był od za wysokiego próbkowania ustawionego w panelu sterowania, dzwiek.
Powyżej 48kHz niektóre gry wariują trochę
Skoro była taka możliwość od ramu, to u mnie jest to jeszcze bardziej prawdopodobne , po zmianie cpu na i5 6600 z pentium g4560 ramy zeszły z taktowania 2400 na 2133 , bo moja płyta nie obsługuję oc ram, a cała historia się zaczęła na i5 6600. Najpierw po zmianie procesora moje fps urosły o około 30, chociaż to trochę mało na moje oko. Po sporej ilości kombinacji nagle fps urosły znaczniej o około 60, czyli raczej juz tak jak powinno być . Próbkowanie mam 48kHz , miałem tak cały czas . Jestem aktualnie w trakcie zmiany platformy z tej i5 6600 na ryzena 2600 , ciekawe czy ten problem się nie pojawi.
Kalkulowalem, wersja bez k wyszła by taniej niż ryzen bo 850zl procek , i zmiana ramu na dualchannel + 100zl . Ale musiałbym zostać na ramię 2133mhz, więc musiałbym zmienić płytę na jakąś z170/270 żeby wykorzystać większą wydajność z ramu +- 250-300zl , zmieniając płytę grzechem jest nie wziąć wersji z k około 950zl do tego chłodzenie około 100zl . Po kalkulacjach wychodzi dopłata do tego co mam samo i7 i ram 350zl dopłaty, na wersję z k i z170 i coolerem wychodzi około 700zl dopłaty, ryzen wychodzi 710zl + 100zl dopłaty do ramu + plyta 350zl + Cooler 100zl daje nam to 560zl dopłaty , wydajność lekko niższa w cs go Ale w reszcie zastosowań nadrobi, w dodatku dość świeża platforma więc przy ewentualnej odsprzedaży mniejsza strata . Przynajmniej tak mi się wydaje . Ryzego będę kręcił właśnie że względu na cs go , do ilu to nie wiem, zależy jaka sztuka się trafi ;)
W ogóle bym nie był zdziwiony jeśli i7 nawet na Twoich pamięciach będzie szybsze niż Ryży na szybszych w dualu.
CS bardziej lubi pojedynczy szybszy wątek.
Oczywiście RAMy też.
i7 7700 z tego co mówisz by latało u Ciebie natywnie na 2400.
Zobacz sobie testy dual vs single:
Akurat tu gość nie ma jakiś zauważalnych różnic.
Patrz jakie gość wyciąga FPSy. Tu jest co prawda 8600K, ale wydajność jednowątkowa w podobnej klasie co 6700.
A tu patrz jakie gość wyciąga na low na 2600X:
https://www.youtube.com/watch?v=JodMpNHUkKs
Chodzi o to żebyś stryjek, nie zmienił siekierki na kijek.
Najpóźniej w poniedziałek zdam relację czy zmieniłem siekierke na kijek,na razie ram się nie sprzedał to przetestuje na tym samym co miałem i5 6600. Nie wiem jak na tych filmikach na yt, ale ja mam dość mocno zmodyfikowany Windows, że sredniego fps na poziomie 210 uzyskałem ponad 300 . Mapa fps benchmark
Jak coś, tą płytę co pisałeś na PW, możesz oddać do 14 dni jeśli to była firma.
Ogólnie w benchmarku w CS GO HT off się trochę lepiej sprawdza, ale już w normalnej grze czytałem o spadkach wydajności z HT off.
i7 raczej nie zwiększy FPS, zwłaszcza jeśli już nic Ci nie freezuje, a Ryzen ma prawo zmniejszyć.
również siedzę na zmodyfikowanej wersji windowsa i mocno go skonfigurowałem pod siebie.
ogólnie nie jest to kwestia wielozadaniowości a samej optymalzacji windowsa. Często na i7 jest więcej fps niż na i5 z racji problemów ze sterownikami i więszej mocy przerobowej.
Jak dla mnie wymiana bez sensu. Było najpierw kupić nowy ram conajmniej 16gb 3000mhz (który notabene i tak wrzucisz do nowego setupu) i potem testować z nową platformą. Jak wcześniej wspomniałem, u mnie to dało potężnego kopa do płynności i fps - sam upgrade ramu. Wiem, że masz b150 ale ostatnio analizując wszystko najgłupsze i najmniej spodziewane sposoby i zmiany dają najlepsze efekty...
Świeżo postawiony windows , ram ustawiony 2400mhz single channel , czyli tak jak na i5 6600 , fps benchmark fps średni +70 , dm społeczności full , dynamiczne akcje 195-350fps , gdzie na i5 6600 potrafiłem mieć dropy do 140 w takich warunkach, płynność gry zdecydowanie większa, nawet przy dropie do 200fps nie odczuwam tego , na i5 niestety odczuwałem każdy drop. Jak dojdzie ram i oc procka to myślę, że podjąłem bardzo dobrą decyzję, robiąc przesiadkę. Zaktualizuję wątek jak coś pogrzebie , żeby zwiększyć jeszcze fps, bo jak na razie to zainstalowałem tylko sterowniki, nawet nie zdążyłem nic zmienić w panelu nvidia, a w i5 miałem wszystko na maksymalną wydajność ustawione. Podsumowując , w tym momencie zmieniłem tępą siekierkę na ostrą, po wymianie ramu i oc zobaczę , czy z siekierki nie zrobi się mała brzytew :). Edit. Procek lekko podkręcony , fps trochę do góry , ram poszedł od pierwszej próby 2800 cl15 przy napięciu 1.3v , nie szedł tak nawet na z170(ale miałem dual channel i może druga kość była słabszą sztuką?). Ogólnie zmiana in plus do procka względem i5 dołożyłem 12zł... , do płyty dołożyłem około 250zł (mogłem wziąc np b350 tomahawk, był na outlecie znanego sklepu za 300, więc bym miał trochę w kieszeni. Ram jeszcze mam swój, więc nic nie dokładałem jak na razie. Dziękuję wszystkim za rady, i po 12latach z intelem , powiem, że amd poszło na plus z wydajnością, i to już nie jest żaden nieudany buldożer. Ps. Tych przycięć na amd nie mam od razu, nie musiałem wklepywać żadnych komend startowych ani nic.
Jak fajnie mieć sprawozdanie z placu boju.
Rzadko nawet testy rzetelnych portali w tej grze oddają pewne rzeczy istotne z perspektywy competetive gaming.
Dobrze że jednak wymiana pomogła.
Niemniej bardzo prawdopodobne że przesiadka na i7 6700/7700 dałaby podobny efekt.
