Krzychu32
BSOD od wadliwego CPU - Pieczemy CPU?
Witam.
Mam ciekawą sytuację. Nabyłem za grosze procesor i5 6400. Procesor jest PRAWIE sprawny.
Dlaczego prawie? Otóż potrafi zainstalować system, działaś przez kilka godzin w grach albo OCCT, ale potrafi też sam z siebie podczas uruchamiania systemu wywalić kilka BSODów pod rząd.
Tak jak mówię, raz działa nawet w OCCT przez 3-4 godziny, a potrafi też walnąć BSODa z nieznanych powodów. Niestety często BSOD wywala po starcie systemu, albo do pół godziny.
Bsody są różne:
Raz Kernel Security Check, raz IRQL NOT LESS OR EQUAL, a raz PFN List Corrupt z przewagą Kerneli przy starcie.
Winny nie jest system ani żaden inny podzespół. Nie pomaga dowoltowanie, nawet do wartości 1,45V. Nie pomaga dowoltowanie czipsetu i kontrolera pamięci. Nie pomaga zbicie taktowań. Głodówka napięciowa też nie działa. Po podkręceniu na płycie ze SKY OC śmiga tak samo jak i bez OC...
Jednym słowem nic mi znanego nie pomaga. Gdzieś musi być jakaś usterka w procesorze, tylko teraz pytanie JAKA?
PS. BIOS itd aktualne. Na innym procku i5 6400 nic się nie wysypuje ;)
Czy możliwy jest gdzieś zimny lut jak na GPU, gdzie też taki podzespół działa, tylko sypie błędami? Tu ewidentnie procesor chce śmigać, tylko te drobne awarie...
Myślicie, że warto wkładać go do piekarnika? Jak to ma się do CPU? Starego radka HD4000 piekłem i efekt był zadowalający. CPU też można upiec, czy są tam elementy, które tego nie przetrwają?
Ewentualnie... Może coś w stylu zdjęcia czapki i podgrzania samego rdzenia?
Wyglądają na czyste i o ile pamiętam czyściłem przed montażem, ale spróbuję jeszcze raz wieczorem. Przy niekontaktującym styku takie są objawy?
Może ma ktoś jeszcze inny pomysł?
Być może jakaś felerna pasta się trafiła pod IHS-em, może poprzedni właściciel miał go właśnie podkręconego do granic mozliwości na felernym glucie, zrób skalpa. Na 100% nie są to brudne styki tam idzie naprawdę spody docisk.
No dobra, ale co mi da skalp? Temperatury nawet na 1,45V są w normie bo mam chłodzenie Swiftecha H240Xv2 + drugą chłodnicę ze Swiftecha H220 :D To na paście Gryzli Kryonaut.
Żadne temperatury nie przekraczały mi 70*C, a to "normalna" temperatura... Na STOCKu także BSODuje, a tempy niższe, a nawet na zimnym procku pluje BSODem...
Cóż , zapodał bym ten procek do innej płyty i przetestował czy objawy są takie same , jeśli tak to cóż , niewiele da się zrobić.
Można jeszcze sprawdzić pola stykowe czy wszystkie są sprawne w procku (zakopcone, zaczernione itp) , oraz piny stykowe w gnieździe na płycie.
Miałem kiedyś podobną sytuację a prockiem na AM2+ i okazało się że to jednak chipset płyty , zmiana mobo i procek działał sprawnie.
Hmm. Kurde, no może warto by przetestować inną płytę, ale skoro zmiana na inny egzemplarz 6400 załatwia spawę, to raczej winna płyta temu nie jest. Piny są proste, sprawdzałem przy kupnie, a ja niczego nie sknociłem ;)
Ponowię jeszcze pytanie o wypiekanie CPU. Czy procedura taka sama jak z GPU, czy może jednak są przeciwwskazania?
Ewentualnie mogę nagrzewać sam rdzeń po delidzie, by nie grzać układów na spodzie.
Panowie, to jak? GPU każdy piecze, a o CPU google milczy. Wolno wypiekać, czy nie wolno? Jak nie pomoże, to trudno. Zmarnuję kilkaset wat prądu, ale nie chciałbym go już uwalić do końca.
iwanme ma rację CPU nie można naprawić i kropka. Wygrzanie go nić nie da , tylko laminat poczernieje :lol2:
Taka naprawa to i tak by nie była żadna naprawa.
Jak jest uszkodzony to gwarancja. Jak nie ma gwarancji to kosz.
Z tego co czytam, nie masz nic do stracenia.
Wymontuj go wieczorem i zrób skalp, oraz przemyj acetonem pady na CPU.
Pod IHS na nałóż ciekły metal - poczytaj poradniki dotyczące dellida.
