Buster95
Źle wymieniona pasta termoprzewodząca?
Hej:) Przed chwilą wymieniłem pastę na procesorze po 2,5 roku bez wymieniania. I porównując temperatury podczas grania w GTA V maksymalne wartości osiągneły o 3-4 stopnie więcej niż przed wymianą :E
To oznacza, że coś źle źrobiłem?
Pasta to Arctic MX-2, a rozprowadziłem ją kartą bankową i wszystko dobrze z powrotem zamocowałem.
https://imgur.com/a/j6fmk7d
W czasie spoczynku mam 30-36 stopni.
Nowa pasta musi się wygrzać za parę dni powinno być ok, no i temp. otoczenia teraz są wysokie
Gość Retro Elektronik
Tyle że kwestia wygrzania nowej pasty przez parę dni daje ok.3-4 st. w dół,czasem potrzeba nawet 200 godzin.Fakt jest taki,że są upały co też nie pomaga.
O ile równomiernie rozprowadziłeś nową warstwę pasty termo,to póżniej będzie ok.
@Aaa no faktycznie, okej dziękuję:) nie pomyślalem o tym.
A jak za dużo nałożyłem to źle nie? Czy to się samo ureguluje, bo zrobiłem groszek i rozprowadziłem a potem dałem bardzo małą kropkę na środek i założyłem chłodzenie
@Retro Elektronik
staram się jak mogłem, to był mój pierwszy raz :E
@Retro Elektronik
można zostawić groszek bez rozprowadzania,gdyż i tak pod naciskiem chłodzenia pasta się samo rozprowadzi po IHS procesora.Wiem,gdyż stosuję u siebie metodę ziarna grochu bez rozprowadzania.
Temperatury u ciebie na zdjęciu są OK.
Jak nałożysz za dużo pasty na procesor to później nadmiar ci wyleje poza procesor,w przeciwnym razie może ci pasta pełnić rolę izolatora ciepła co może odbić się na temperaturach,choć pastę się nakłada z wyczuciem.
Może być za dużo pasty, lub jest nierówno rozprowadzona i radiator nie styka się z całym IHS procesora. Osobiście pastę rozcieram małym palcem dłoni i nigdy nie było problemów :).
No i na przyszłość polecam zainwestować w lepsza pastę, typu Thermal Grizzly Kryonaut.
Kryonaut na i5 6500? Na takiego 8700K to by była idealna pasta. Na 6500 kryonaut to dla mnie overkill.
MX-4 czy DC-1 lub inna pasta za 20-30 zł wystarczy do i5 6500 w zupełności.
Przed chwilą zajrzałem co tam się dzieje i wygląda to tak https://imgur.com/a/G66wAQ2 nie wiem czy jest nadmiar czy nie :D Zaobserwuje w grach jakie będą temp i wtedy najwyżej założe od nowa
A jakie temperatury będą za duże? Myślałem, że 60 to jest sporo podczas grania
Sporo na czym? Skylake? :E
Dopóki nie zobaczysz 80 stopni możesz na dobrą sprawę olać temat.
Jakby było 100, to prędko należy coś zrobić - i nie ze względu na jakieś pierdu pierdu o paleniu się procesora, tylko zbijanie taktowań.
Według mnie nie jest źle,praktycznie cały IHS pokryty pastą.
Gdyby było ok.80 st. to by było sporo,ale 60 st. nie sprawia powodów do paniki.Nie pomaga fakt taki,że na i5 6500 pod IHS-em masz "gluta" :E
