duniek
prosty, mały, tani regulator napiecia do wentylatorow
jak w tytule
szukam gotowca z chin najlepiej i jak najtaniej bo potrzebna wieksza ilosc
no i musi byc mały, zadne panelowe itp kupne odpadaja - prosty uklad na mosfecie
najlepiej 3-4A jesli troche drozej moze byc 6-7A
idealny jest w sumie LM2596 kosztuje 1$ - z jednej strony dolutowalem splitter na 5x FAN z drugiej jest wejscie napiecia (12V)
wszyetko pieknie tylko denerwuje mnie ten maly potencjometr
probowalem wymienic na zwykła gałke, w zwiazku z tym wpisalem dane do google i kupilem zwykle potki o takich samych parametrach, no ale nie dziala to jak powinno
odpada regulowanie softowo - chce miec poprostu gałke z płynną regulacja 5-12V a od biedy 7-12V by starczylo (rozumiem tez ze pelnego 12V nie bede mial i bedzie te 11,6-11,7 ale tak wystarczy)
jakies pomysły??
aktualnie na probe od 2 miesiecy uzywam jednego LM2596, krece tym srubokrecikiem z tym ze to rzezba :/
no fajnie tylko ze:
1. nie jest gotowcem
2. spadek 2V czyli z 12V bede miał 10 a nie 11-11,5
3. lm317 znam ale to 1,5A max
To kwestia dobrania dobrego potencjometru i tyle.
dobralem o takich samych parametrach wiec msylalem ze bedzie ok, problem jest taki za 95% zakresu to full obroty te 5% wlasciwa regulacja wiec gałka musialaby miec chyba 50cm srednicy zeby w miare tym krecic :E
a jak myslisz, jeden potek do dwóch regulaorow bedzie OK?
nie musisłabym osobno krecic i miałbym 2x 3A obciazalosc
Tak jak wepniesz równolegle dwa regulatory, podejrzewam że i więcej by się dało ;)
chyba cos jednak zle dobralem potencjometr bo znalazlem uszkodzony wentylator scythe z potencjometrem
patrze wartosc potka 5K
wlutowalem i jest lepiej jak było - tym razem przy 50% obrotu mam juz 100% predkosc (wczesniej chyba 5-10%)
wiec regulacja w miare idzie
hmm to możesz zjechać jeszcze niżej
ja bym zmierzył opór potka gdzie wentyle startują i mniej więcej taki zastosował taki zastosował ;)
na potku pisze jedynie B5K20
wiec chyba 5K
chociaz 20K byłby bardziej logiczny
50K - mam tylko bardzo male pole regulacji (na oko 1/10 obrotu)
ten teraz co dalem ma juz regulacje w polowie obrotu
teraz sprawdzialem kilka tych regulatorow i po wpisaniu oznaczen z tych małych potkow w sumie dalej nic nie wynika, ale mozliwe ze ten org ma jednak 10K wiec wychodziloby na logike ze 10K rozwiaze problem?
PS
napiecie za regulatorem to max to 11,1-11,2V (wiec obniza az 1,0V) ale i tak tyle wystarcza
PS2
zakres regulacji mam 1,2 - 11,1-11,2V
W sumie co za problem sprawdzić miernikiem ile ma oryginalny ?
a oznaczenie b5k20 może oznaczać 5k ohm 20 obrotowy
10k nie rozwiąże problemu w drugą stronę 2.5k bym celował i więcej watt
tym sposobem równolegle kilka regulatorów do jednego potka ;)
miernik mi sie zepsuł i nie mialem czasu nowego ogarnac, mam tylko panelowy co mierzy V i A :E :E :E :E
20 obrotowy nie jest bo ma 1 obrot
w tygodniu moze sie przejade do elektronicznego jakoegos to moze mi cos doradzą
niestety na 50K linowym to samo :(
juz na tym 10k bylo lepiej
pytalem sie dwóch elektroników
tez nie wiedzą wtf
przeciez to nie mozliwe jest zeby nikt nie wiedział :E
noooooooooooo w koncu jakies info, 103 mam
wychodzi na to ze 10K - dziwne troche bo wpisywalem wczesniej i wychodzilo wszedzie 50K
tylko czy log czy linowy?
Sprawdź ten obecny. Jak ogarniesz miernik to sprawdź rezystancję między zewnętrznymi nóżkami i między środkową a jedną z zewnętrznych gdy ustawiony jest pośrodku. W ten sposób dowiesz się jaki i czy ma być logarytmiczny czy liniowy.
W czym się objawia, że źle działa?
zle dziala tzn ze rgulacja jest na pierwszych 10% obrotu (zmienam wieloobrotowy precyzyjny na jednoobrotowy zwykły)
wiec na 0% jest 0V , na 10% wgore 100% obrotow/napiecia
w szpejopudle znalazem starszy ode mnie :E potek z telpodu 4,7k ohm
juz chyba zostawie bo regulacja dziala płynnie od 0 do okolo 75% obrotu
Piszę bo zainteresowała mnie ta przetwornica. Ile Kolego kabla dołożyłeś pomiędzy płytką a potencjometrem? Jeśli dużo to nie dziwne że się cuda na wyjściu działy bo się indukcyjność układu drastycznie zmieniła...
Jeśli kupowałeś potencjometry za granicą, to często mają odwrotne oznaczenia A i B. U nas liniowy, a kupiony za granicą jest logarytmiczny. I cuda wychodzą. Najlepiej mierzyć - ustawiasz potka w połowie skali i mierzysz rezystancję. Jak jest pół wartości to liniowy. Jak jakieś inne cuda to logarytm.
Ale chętnie się dowiem jaki splitter na 5 wentyli dolutowałeś na wyjściu ?
Pisałeś że układ LM317 znasz. Miał za mało udźwigu w amperażu jak rozumiem. Zamiennikiem o wytrzymałości 3A jest LM350. Tak na przyszłość. Można za grosze sklecić fajny regulator od praktycznie 0V do ok. 11V. Kwestia doboru rezystorów w układzie. Lutowanie "na pająka" to 10 minut.
