zawisztheblack
Kabelkologia stosowana
Pełny zestaw kabli na paracordzie do zasilacza Be Quiet! SFX-L :)
Dodatkowo kabel zasilający do ładowarki indukcyjnej w obudowie In Win A1 Plus
Ponownie pełen zestaw kabli do Be Quiet! SFX-L, ale tym razem na oplocie MDPC-X Liquid Carbon :)
Tutaj zamontowane w zestawie.
Edytowane przez zawisztheblack
Nie wiem czy jesteś w temacie, ale jest pewna nisza związana z paracordem: kable do myszek.
Idea jest taka że te kable są super miękkie, i mysz wydaje się praktycznie jak bezprzewodowa, w ogóle nie czuć takiego kabla, nie stawia żadnego oporu.
Polega to na zrobieniu kabla w oplocie, bez ekranowania, w środku użyte odpowiednio cienkie i miękkie przewody (dużo bardziej miękkie niż w zwykłym kablu usb), dodaniu odpowiedniego złącza pasującego do danego modelu myszy, i odpowiedni zestaw termokurczy który robi za przepust kabla przez obudowę myszy (i zakleszcza kabel żeby się nie ruszał).
Za takie kable dobrej jakości ludzie płacą po 20 euro.
https://www.overclock.net/forum/261-artisan-sales-forum/1621381-paracord-mice-cable-made-ceesa.html
https://paraflexcables.com/collections/all-products
A ja mam z kolei pytanie czym się różni paracord od oplotu? https://allegro.pl/oferta/paracord-550-oryginalny-322-kolory-linka-7-rdzeni-7418506435 vs https://allegro.pl/oferta/kabel-w-oplocie-kolory-przewod-2-i3x0-75-producent-7276835485 Dobrze mi się wydaje, że paracord jest z "plastiku" a oplot z "materiału" Oplot łatwiej naciągnąć na kabel? Niedoświadczonemu naciągaczowi skóry ^^ z czym będzie łatwiej pracować przy kablach od zasilacza?
@aerial - dzięki za info. Powiem, że nie interesował się jeszcze tym tematem, ale chyba warto zacząć :)
@Platun - linkujesz dwie różne rzeczy. Druga rzecz to gotowy przewód w oplocie, przy czym jest to opleciony przewód wielożyłowy, który nie będzie się nadawał do zastosowania w kompie. Oplotem jest tutaj paracord, czyli to samo co w pierwszym linku. Paracord jest oplotem materiałowym, bardzo miękkim. W zasadzie jest to linka, z której usuwa się rdzeń i wpycha przewód do środka. Na paracordy z Allegro bym uważał, bo to nic innego jak para ściągane z Ali, które kosztują grosze, ale ich jakość często bywa mizerna. Jak chcesz dobry paracord, to polecam zakupy u iksmodiwa, bo ma paracordy bardzo dobrej jakości. Inny typ oplotu to oplot plastikowy czy chociażby Deluxe SHD od iksmodiwa czy oploty MDPC-X na których ja pracuję. Oploty plastikowe są bardziej wytrzymałe od paracordu, nie zaciągają się tak prosto, generalnie łatwiej się z nimi pracuje. Są jednak trochę sztywniejsze od paracordu. W normalnej obudowie nie ma to znaczenia, ale przy projektach Small Form Factor polecam raczej robić kable na paracordzie. Generalnie jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz czegoś do robienia kabli, to pisz na PW :).
Tym razem zmajstrowałem komplet przedłużek na oplotach MDPC-X Atomic Green, XXX White, Platinium Grey oraz Titanium Grey.
Szary gradient - przedłużki na oplotach MDPC-X Platinium Grey, Titanium Grey, Shade19 i Blackest Black ;)
Co ważne, wykonane w 24h :P
Dzięki za ekspresową realizację :):thumbup:
Nie ma sprawy, mam nadzieje, że będą dobrze wyglądały w kompie i polecam się na przyszłość :D.
1.Nadciąga zagłada! Oploty MDPC-X Atomic Green, Platinium Gray & Titanium Gray.
2.Przedłużki MDPC-X Atomic Green, nV Carbon, Blackest Black.
3.Kolorowy przekładaniec - przedłużki na oplotach MDPC-X Blackest Black i Atomic Green.
4.Tym razem schodkowo - przedłużki na oplotach MDPC-X Shade19, Titanium Gray, Platinium Gray i Atomic Green.
5.Pomarańczowe szaleństwo - przedłużki na oplotach MDPC-X Titanium Grey, Carbon BTI i Papaya Orange.
6.Zielone schodki - przedłużki na oplotach MDPC-X Area 51, Lambo Greeny, Atomic Green i nV Carbon.
7.Tym razem pomarańczowo - przedłużki na oplotach MDPC-X Lava Orange, Papaya Orange, Mellow Yellow oraz Yellow.
...fantastycznie masz dobraną kolorystykę i perfekcyjnie wykonane...pomyślałem,czas na coś porządnego przy nowym projekcie. Zdejmę jakieś wstępne wymiary, ile czego ma być, piszę na pw...
Edytowane przez S.N.O.R.K.
Bananowe szaleństwo - przedłużki na oplotach MDPC-X Yellow (niestety jest EOL :(), Haze Grey, Platinum Grey, Titanium Grey, Shade19 oraz Blackest Black.
Tutaj zamontowane w kompie :). (Fotka nie moja).
Oklepany czerwony nie zawsze musi być aż tak oklepany. Wyważone przedłużki na oplotach MDPC-X Red Carbon, Titanium Grey, Shade19 oraz Blackest Black.
Kolorystyczna klasyka gatunku, czyli przedłużki na oplotach MDPC-X XXX White oraz Blackest Black
Założone kabelki :)
Jak wiele zamieszania potrafi wprowadzić drobna zmiana - kolory te same co na poprzednich przedłużkach (MDPC-X XXX White oraz Blackest Black), ale za to w towarzystwie klamr z "gołego" aluminium, zamiast standardowego akrylu :).
Zamontowane kabelki :).
Szaro mi - przedłużki na oplotach MDPC-X XXX White, Haze Grey, Platinium Grey oraz Blackest Black w towarzystwie białych, akrylowych klamr :).
Tutaj komp z zamontowanymi kablami (fotki nie moje).
Pokaż lepiej zdjęcia swojego zaplecza magazynowego bo masz tego tyle kolorów, że masz oddzielne pomieszczenie :D
Oj tam, oj tam, bez przesady :P.
Wyścigowe pasy, czyli przedłużki na oplotach MDPC-X Red Carbon, Italian Red oraz Blackest Black :).
Tym razem taki mały misz-masz, bo trochę się tego zebrało w ostatnim czasie :).
Zworki do odpalania zasilacza bez potrzeby podpinania go pod podzespoły, oczywiście oplecione - oploty MDPC-X Carbon Gold i White Gold.
Profil kątowy z oświetleniem RGB
Cała sterta przedłużek przewodów oświetlenie wentylatorów RGB od Corsair (serie ML, QL, LL, HD itd.) - standardowo nie do dostania :)
Przedłużka 8-pin PCI-E na oplocie MDPC-X XXX White, tym razem prosta, bez łuku.
Marsjanie atakują! - zestaw przedłużek na oplotach MDPC-X Area51, Platinium Grey, Titanium Grey, Shade19 i Blackest Black :)
Trochę kolorów w tym ostatnio bardzo smutnym świecie - przedłużki na 12 różnych oplotach MDPC-X :)
Bogactwo! - przedłużka 3x8-pin PCI-E pod MSI RTX 2080 Ti Lightning Z na oplotach MDPC-X Gold, Carbon Gold i Blackest Black
Coś innego - kabel Corsair Type 3 na oplocie Teleios Fusion - Carbon Fiber. Bardzo ciekawy oplot, zdecydowanie inny splot oraz faktura niż oploty MDPC-X.
Bogactwo część główna - zestaw pełnych przewodów Corsair Type 4 na oplotach Teleios Fusion Black/Gold oraz Teleios Black. Szkoda, że ten oplot nie jest już produkowany :(.
