SonMike
[Python] Zwracanie słownika zamiast listy
Witam!
Mam taki kod napisany w Pythonie:
import collections
import re
words = re.findall(r'\w+', open('words.txt').read().lower())
most_common = collections.Counter(words).most_common(10)
print(most_common)
Skrypt ten zwraca 10 najczęściej występujących słów w tekście wewnątrz pliku w tym wypadku words.txt.
Wynik zwracany jest jako lista:
[('ut', 3), ('in', 3), ('dolor', 2), ('dolore', 2), ('lorem', 1), ('ipsum', 1), ('sit', 1), ('amet', 1), ('consectetur', 1), ('adipiscing', 1)]
Ja natomiast chciałbym aby program zwracał dane w formie słownika, najlepiej w postaci kolumny, a nie jednego ciągu. Czy ktoś mógłby mi pomóc w jaki sposób przerobić powyższy kod?
Nie znam pythona, ale w każdym języku raczej jest podobnie - przeiteruj się po kolekcji i użyj print format.
Na szybko co mi przyszło do głowy, pobierać po jednym elemencie z listy, czyli parę ('x', y). Rozbić ją na dwie składowe i dodać do słownika.
# -*- coding: utf-8 -*-
lista = [('ut', 3), ('in', 3), ('dolor', 2), ('dolore', 2), ('lorem', 1), ('ipsum', 1), ('sit', 1), ('amet', 1), ('consectetur', 1), ('adipiscing', 1)]
slownik = {}
for i in range(len(lista)):
   elem = lista[i]
   slownik[elem[0]] = elem[1]
# lub trochę mniej czytelnie, ale jedna zmienna mniej:
# for i in range(len(lista)):
#     slownik[lista[i][0]] = lista[i][1]
print(slownik)
# wydrukuje się:
# {'ut': 3, 'in': 3, 'dolor': 2, 'dolore': 2, 'lorem': 1, 'ipsum': 1, 'sit': 1, 'amet': 1, 'consectetur': 1, 'adipiscing': 1}
Jak chodzi Ci tylko o wyświetlenie w pionie, to nie trzeba zamieniać na słownik:
   print(lista[i]) # wydrukuje się w postaci -> ( 'wyraz', liczba wystąpień )
# lub ładniej, w postaci -> wyraz : liczba_wystąpień
   elem = lista[i]
   print("{} : {}".format(elem[0], elem[1]))
Ale tak samo działa konstruktor słownika ;)
print(dict(most_common))
Co do ładnego wypisywania w kolumnach to trzeba jakaś bibliotekę zaprząc albo samemu napisać. Print jest do wypisywania prostych rzeczy, debugowania itp.
def print_table(table):
   col_width = [max(len(x) for x in col) for col in zip(*table)]
   for line in table:
       print "| " + " | ".join("{0:{1}}".format(x, col_width[i])
                               for i, x in enumerate(line)) + " |"
coś takiego znalazłem w gotowcu
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
