Roman85
Nie działająca klawiatura w asus X551C
Witam.
Posiadam laptop Asus X551C. I problem jest taki, że od kilku dni kilka klawiszy w nim nie działa. Więc go rozebrałem, myśląc ze jakaś tasiemka się wyczepiła. Jednak wszystko było na swoim miejscu. Ale i tak ja rozłączyłem i na nową podłączyłem ale nie przyniosło to żadnego skutku. Laptop nie był ani zalany.
Pytanie czy to jest wina samej klawiatury? Bo jak tak to kupie nową i wymienię, tylko jak się okaże ze to coś innego?
Tutaj wstawiają głównie reflinki i jest walka, czyja oferta zostanie wybrana :E. Ja osobiście bym obstawiała klawiaturę... A próbowałeś tylko jeszcze przeczyścić tą klawiaturę? Może gdzieś jakieś paprochy zblokowały klawisze. Jeśli możesz, to podaj jeszcze, jakie klawisze nie działają (bo to też może być istotne) :).
Klawiatura jest czysta. Klawisze nie są zablokowane. Normalnie chodza. A klawisze które nie działają to 5 i 6 Ale klawiatura numeryczna działa tylko te klawisze 5 i 6 Ale te co są pod klawiszami F
Raczej uszkodzona jest klawiatura. Zamów na allegro z możliwością zwrotu i jeśli to nie pomoże to najwyżej odeślesz.
Zamiennik klawiatury do tego laptopa kosztuje w okolicach 30zl. Nic nie poradzisz, ja również obstawiałbym klawiaturę.
Jak masz dodatkowo jakąś stacjonarkę to możesz podłączyć sobie jeszcze klawiaturę na USB i zobaczyć, czy będzie OK (ewentualnie pożycz na 5 minut od kogoś). Coś mi się kojarzy, że właśnie w ten sposób można sprawdzić, czy to nie mostek - poprawcie mnie, jeśli się mylę :hmm:.
Do mostka południowego są też podpięte porty USB (nie wszystkie i nie wiem ktore) ale w przyapdku jego uszkodzenia może też nie działać ktoryś z USBków.
edit:
ale jeśli zamiennik klawy to 30zł to najpierw jednak bym wykluczył własnie nią. Tylko dokładnie dobierz, żeby np. tasiemka nie była za krótka. Z doświadczenia wiem, ze klawiatur może być kilka do danego modelu notka. Najlepiej wyjąć posiadaną i po numerach seryjnych dobrać.
te sklepy mam sprawdzone
https://www.laptopshop.pl/
https://swiatbaterii.pl/82-klawiatury-do-laptopow
Tam jeszcze jedna rzecz jest srednia w tych laptopach. Jak dobrze pamietam, to ta klawiatura trzyma sie na takich plastikowych dziadostwach:
wiec jak chcesz to tylko sprawdzic, to lepiej nie rozwalaj niczego tylko podlacz sama klawiature i wlacznik do plyty glownej.
Wiem wiem to są nity plastikowe. Które trzeba zerwać aby wydostać klawiaturę. Tak myślałem że w razie wymiany przykleja punktowo ja na klej na ciepło w miejscach tych nitów
No roznie to mozna rozwiazac, klejem czy nawet tak jak gosc na filmiku lutownica. Mozna tez tasma dwustrona.
Mam podobnego Asusa X550JX, to jest jak dla mnie niesamowicie slabo wykonany laptop.
Wrócę z pracy to podłącze klawiaturę na usb jak ona będzie dobrze działać to zamówię klawiaturę do tego lapkai będę kombinować. :)
