Barceloniak11
Jak nauczyć się pływać
Leżeć na wodzie umiem, natomiast problem mam taki, że w sumie trzeba wtedy patrzeć w górę, a w tej sytuacji widzi się tylko niebo. Nie ma jak się orientować w przestrzeni, i jest strach, czy mnie nie zniesie gdzieś na jakąś głębinę.
Ale skoro już umiesz się utrzymać na wodzie, to najtrudniejsze masz za sobą. Tylko tego trzeba się nauczyć. W takim razie na plecach pływać możesz. Głowy też nie musisz mieć przecież płasko, możesz lekko unieść, aby się rozejrzeć.
Ale skoro utrzymujesz się na wodzie, to nauka pływania w zasadzie moment. Po prostu znasz zasadę. Teraz to samo robisz w pionie. A potem płyniesz. Koniec kropka. Prościej nie da się opisać niż to, co do tej pory zrobiłem.
Edytowane przez Vendeur
Robi się małe zamieszanie, Kpc21 nie jest autorem wątku i z tego co pisał jakoś pływać umie.
@Kpc21
Spróbuj dociągnąć brodę do klatki. Do sprawdzenia i wyćwiczenia jak mocno, żeby było wygodnie i było coś widać.
Wiem, że nie jest autorem :). Ale skoro boi się wypłynąć na "głęboką wodę" to zakładam, że pływać nadal nie umie. Nie ma znaczenia czy woda głęboka czy płytka. Jak się człowiek umie utrzymać, nawet leżąc, to nie utonie, nie ma na to siły. Więc może sobie tak dryfować jak kłoda nawet do drugiego brzegu, a potem zrobić powrotny spacer ;).
Witam ponownie. Po 3 miesiącach i jakiś 20h na basenie udało mi się w końcu nauczyć płynąć kraulem. Jako, że jestem przykładem który bardzo bał się wody, to stwierdzam, że na każdej lekcji warto robić coś małymi kroczkami i nie zrażać się od razu, na początku samo zanurzenie głowy pod wodę daje satysfakcję. Potem zwykłe położenie się na wodzie i dodanie do tego ruchu rąk i nóg. Oczywiście płynę tylko w wodzie do 140 cm czyli taka po klatkę piersiową, na 180 cm nie wejdę za nic póki co, jednak i tak uważam że jakiś sukces mam za sobą. Co do stylu żabki, ogarniam same ręce i nogi ale nie potrafię połączyć tego w całość i nie ogarniam tego stylu bo zaraz tonę :) Dziękuję Wam wszystkim za cenne porady, od każdego coś wyciągnąłem i przetestowałem w praktyce :)
nie polecam sklepu campsup.pl obsługa jest niepoważna i ogólnie odradzam tam kupowanie czegokolwiek. Lepiej pójść do konkurencji, taniej i lepsza jakość
