Znamsie
Plik wymiany przy 16 GB ram
Witam, jaki polecacie ustawić rozmiar swap file przy 16 GB ram? Obecnie ustawiony na kontrolowany przez system jest według mnie źle zarządzany bo zachowuje się tak jak by miał nadal 8 GB i rzeźbi sobie z dysku podczas gry tworząc ponad 11 GB plik zamiast korzystać z ramu .
Ja u siebie mam ustawiony rozmiar niestandardowy na dysku systemowym. Rozmiar początkowy i maksymalny na sztywno 4096MB.
Ja ustawiłem na wyłączony i nie mam problemów. Jak znajdziesz aplikację, która będzie wymagała więcej pamięci, to wówczas rozważysz ustawienie pliku strony, lub rozbudowę RAM.
Też tak właśnie mam ustawiony ale chyba system mnie olał bo nadal robi co chce i rzeźbi sobie z dysku,ponad 10 GB plik stworzył mimo że na sztywno jest ustawione 4 :D To ja nie wiem po co mi te 16 GB skoro windows wykorzystuje tylko 8 .
Ja znowu czytałem na jednym z portali, ze warto, zwłaszcza przy win 10, wywalić a w zasadzie przenieść swapa na HDD, by nie rzeźbił cały czas po SSDeku, w ten sposób zapewniając mu dłuższe życie. Osobiście przy 16Gb pamięci mam ustawione obecnie 1GB na partycji D(HDD), i wszystko hula jak należy
Zrobiłem kilka testów i najlepszy wynik w benchmarku z far cry 5 miałem właśnie ustawiając 1 GB plik wymiany na HDD ,minimalny fps był o 2 wyższy niż z plikiem na ssd ,2 razy powtarzałem ten test i 2 razy wynik był taki sam ,ale widzę że na ssd też powstał plik 256 MB swapfile.sys więc system stworzył sobie dodatkowy plik , na hdd jest pagefile.sys 1 GB .
Szczerze mówiąc to nie martwię się ani uszkodzeniem dysku, ani mniejszą czy większa wydajnością systemu, bo to są rzeczy marginalne Po to mam gwarancje bym nie musiał martwic się o uszkodzenie, a 2 fps nie robią na mnie wrażenia. Po prostu ustawiłem sobie tak jak stawiałem świeży system, bo gdzieś dawno wyczytałem ze tak się robi, ze to pomaga i teraz tak już jadę z automatu. (a jak dysk padnie po 3 latach? za 3 lata pewnie i tak będę zmieniał, jak nie wcześniej)
2 fps to nie dużo ale to dowodzi że plik wymiany na hdd nie powoduje strat w wydajności :)
pewnie też masz taki pliczek swapfile.sys na dysku systemowym, on jest ukryty i normalnie jest nie do ruszenia ale wystarczy wpisać komendę w cmd i tez go można przenieść, tutaj jest poradnik jak to zrobić swap file na hdd
Typowo użytkowany SSD zdążysz wymienić co najmniej kilka razy ze względu na ograniczenia pojemności, a plik wymiany jest wprost stworzony dla takich nośników.
Ja mam ustawione 1GB, bo zdarzają się programy, które wymagają pliku wymiany. Druga sprawa MSI Afterburner źle wyświetla wykorzystywany rozmiar pliku wymiany, więc tym akurat się nie sugeruj.
Od chyba kilkunastu lat takiego programu nie spotkałem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
