Phoenix.
Pierwsze moje OC 8700K
witam, wzialem sie za oc tego procka. plyta glowna to gigabyte gaming 7. zaczne od poczatku a wiec zadnych stanow energetycznych w plycie nie wylaczelem, profil pamiexci na xmp. na procku ustawilem napiecie 1.3v i LLC na Turbo bo wtedy trzyma napiecie takie jak wbije. wbilem mu 4.8Ghz i w tescie occt linpack ale bez avx bo to na koniec zostawie przechodzi po 15min testy, core temp pokazuje max 85st a napiecie tdosc ladnie trzyma. czy jesli przechodzi ten test z takimi ustawieniami jak wyzej tzn ze poki co robie wszystko ok??
obnizylem mu napiecie do 1,28 i tez idzie z nizszymi temp na 4.8Ghz, bede teraz probowal podniesc taktowanie przy takim napieciu a jak sie wykraczy to znowu lekko podniose.
Sprawdź ile pójdzie na 1.3V.
Możesz z Prime to szybciej pójdzie chyba :)
OCCT jest lajtowy bardziej.
4,9 może 5,0 ? :)
Sztuka jest podobna do mojej. Nie wiem, jak się skaluje powyżej 5.0 ale do piątki poszła grubo poniżej 1.3v
Kolega tylko trochę pospieszył się z ramami, ale będzie dobrze.
poki co 5.0Ghz na 1,23v , obnizanie nizej napiecia skutuje wysypaniem sie procka. procek trzyma temp bez skalpa. przy takim napieciu 5,1Ghz tez dziala ale juz 5,2ghz system sie krzaczyl ale wole 5.0 i nizsze napiecie niz isc w druga strone.
4,9 może 5,0 ? :)
obciazalem go jednoczesnie occt linpack plus cinebench zeby uzycie bylo 100%, wszystko stabilne. na occt z avx i ovvset -3 razem z cinbench rownie stabilnie.
bez twojej pomocy ciezko by bylo sie w tym wszystkim polapac ;)
Jednoczesne obciążanie dwoma programami jest dobre do ustalenia szczytowego napięcia potrzebnego do stabilności. Na dłuższą metę nie jest konieczne nieustanne wciskanie START w Cinebench podczas testu. Równie dobrze OCCT może sobie z tym dać radę.
Zaznacz test w ten sposób
Wszystko poleci na 100 % użycia. Zaznacz All Logical Cores i w ten sposób testuj. Jakby było za gorąco, możesz użyć Prime95 w wersji 26.6, testuj w trybie Blend.
Pamiętaj, że przy Coffe Lake temperatura ma kapitalny wpływ na stabilność. 5-7 stopni to nieraz 100 Mhz stabilności. Większa temperatura = większa ilość napięcia potrzebnego, by CPU stabilniej pracował.
Co do ramów, to bardzo źle, że HCI nie chce działać. Sytuacja podobna, jak u Snipera. Też defender się buntował. Inną dobrą aplikacją do testowania ramów jest Gsat, ale jego odpalenie jest trudniejsze, jak HCI. Mój link
Spróbuj pogadać z Defenderem i Kasperskim i jednak uruchomić to HCI. Ramy mogą być niestabilne już teraz a za chwilę doprowadzisz do sytuacji, gdy nie będziesz wiedział czy system się freezuje przez CPU czy RAM. A uwierz mi - to ból na tyłku. Fakt, że ramy wstają na danej częstotliwości czy opóźnieniach absolutnie nie oznacza, że pracują one stabilnie.
Niestabilny ram może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia plików, przeglądarki a w skrajnych wypadkach nawet sypnąć system. Koniecznie musisz tą sprawę zbadać.
ok, wylacze defendera w rejestrze zeby wgl sie nie uruchamial. jak odpale memtest to jaka wartosc wpisac w polu "megabytes of ram"? Zrobie oba testy i dam znac z tym ze dopiero wieczorem po pracy ale przynajmniej bedzie chlodniejsze powietrze :D
Zamień się, dam ci mojego 8700k :P mój po skalpie taki nie jest:D
Ja zawsze przegrywam na loteriach..
a powiem ci ze mialem go zwrocic bo nastawilem sie na 8core i gdyby byla szybsza premiera to tak pewnie bym zrobil a teraz juz go nie oddam nikomu :mad2: gdyby byl jeszcze skalpowany to naprawde chlodna sztuka.
Najpierw wpisz 12 w okienko Num of memtest. Potem Calculate ( wtedy sam wyliczy zakładkę memory), Potem start, potem Start Burning. Po chwili nakładka się wysypie pod wpływem jakiegoś błędu, kliknij wtedy zamknij. Na pulpicie powinno zostać 12 kopii memtesta, które będą testować zaadresowaną im pamięć Ram.
Potem postawimy sobie pytanie jak chcesz podkręcać ram. Na jaką częstotliwość i na jakie opóźnienie. Do tego jednak jest inny wątek, założony przez Jacka - Baza kompatybilności w dziale Pamięci RAM.
tylko ja mam inny program co mi dales, nie ten wyzej tylko ten zwykly prosty z chaczykiem co sam wrzucales srzuty z nim w bazie podkrecania. chyba ze masz linka do tego wyzej bo po nazwie nie moge go nigdzie odszukac.
https://imgur.com/a/UCrS412 to chyba inny niz ten co ty poakzujesz, co tam wpisac? wiem pytam jak laik ale niestety nim jestem :lol2:
szczerze to te ramy z 3000 14-14-14-34 podnioslbym tylko na 3200 i timingi zostawil. wiecej do szczescia mi nie potrzeba bo roznicy w grach nie zobacze a kilka MB w aida wiecej jest mi niepotrzebne. chce po prostu sprwdzic stabilnosc procka na takich ramch i zostawic bo tylko gram a patrzac ile to trzeba sie napocic zeby wykrecic ramy to moze zostawie na kiedys ;)
ale patrzac na watek z podkrecaniem ramu jakie tam cyfry padaja to przemysle temat z oc ramu, ale poki co procek zeby byl stabilny :hmm:
Sam Mem test (trzecia aplikacja od góry ) możesz odpalać pojedynczo i przydzielać wszystko z palca, ale automat jest po to, żeby się z tym właśnie nie pierniczyć. Wtedy testowanie przebiega szybciej, niż jakbyś odpalił HCI i kliknął test. On wtedy wywali pięć okienek i będzie testował. Zajmie to z 2x więcej czasu, niż odpalając przez automat. Pobaw się z tym. To nie jest trudne.
Co do procka, to naprawdę nie powinno się tak robić OC. W sensie
Wbić procek na wyższy takt, za chwilę poruszać ram, potestować 20 minut, znowu coś zmieniać. To prosi się o kłopoty. Naprawdę.
OC jest niestety procesem nieco żmudnym, aby było zrobione poprawnie.
ale ze mnie dziura jest, nie zauwazylem tego drugiego :kwasny: tak tak masz racje, moj blad i ramu nie bede ruszal. w sumie cale podkrecanie robilem na xmp i tylko przy koncu na chwile cos zmienialem. wroce po 21 do domu to odpale ;)
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
