deton24
Polecane SSD & niepolecane 2024 | Bieżące promocje | Ranking 95 modeli | Rozpiska z pamięciami, kontrolerami, DRAM | Nowe gorsze rewizje
Ja chyba jednak zrezygnuje z PNY CS3030 (jeszcze go nie odebrałem), zamiast niego zamówiłem ten dysk 1TB:
https://www.x-kom.pl...ie-x4-220s.html
Ten sam kontroler co SX8200 Pro czy CS3030, pamięć DRAM (nie znalazłem info ile), cache SLC. Nie wiem jakie pamięci, ale wygląda dobrze a jest sporo tańszy.
Edytowane przez _rdk_
CS3030 i SX8200 nie mają tych samych kontrolerów
My bad, zasugerowałem się postem Minciu powyżej. CS3030 ma Phison E12 tak jak Corsair MP510. Niestety dla PNY ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o DRAM, SLC cache czy TBW, o testach już w ogóle nie wspominając - więc ja odpuściłem na rzecz MTE220S (choć tutaj także testów brak).
Racja SX8200/SX8200pro to nie jest kropka w kropke to samo, ale oba jakościowo prezentują podobny bardzo wysoki poziom. Miałem wcześniej na myśli Mp510 itp, Klony MP510 dość masowo ostatnio mają premiery, tutaj kontroler i reszta powinna być ta sama.
Jeszcze WD Black oraz Sandisk Extreme Pro wypadają ciekawie z nieco starszych konstrukcji. Ale ich cena nie idzie w parze z osiągami w stosunku do tych najnowszych premier :)
Czy ktoś z posiadających CS3030 może sprawdzić wyniki po zapełnieniu 80+% ? Oraz kopiowanie pliku np 100GB+ jak transfer wygląda.
Powinno być jak w Black bez radiatora.
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/wkoczyk/201904/sn750/vera_crypt.png
https://pclab.pl/art80301-10.html
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/wkoczyk/201904/sn750/kop_bduzy_z.png
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/wkoczyk/201904/sn750/kop_bduzy_o.png
https://pclab.pl/art80301-9.html
A jeżeli interesuje Cie zapis lub odczyt między dyskami, to nikt pewnie nie posiada HEDT i drugiego NVME ( najlepiej w raid 0 ), który mógłby pomóc w testach.
Jeśli interesuje cie kopiowanie 100GB+ w obrębie jednego dysku, to nie ma sensu taki test, bo w 99% przypadków lepiej działa wytnij/wklej. To nie DOS gdzie trzeba było wpierw kopiować a później usunąć.
Ewentualnie jak chcesz użyć RAM-Disk jako dysk pomocniczy, to ponownie będzie problem ze znalezieniem osoby, która ma ponad 100GB pamięci operacyjnej.
Nawet w najgorszym scenariuszu będziesz miał transfery 3-4x większe niż w innych dyskach w tym pułapie cenowym.
Dodatkowo jeżeli interesują cię testy dysku, który chcesz kupić, to musisz podać pojemność jaka Cię interesuje. A jeżeli interesuje Cię wydajność to w sumie nie masz dużego wyboru, musisz brać 1TB.
Edytowane przez Minciu
Skąd taki wniosek? Spowolnienie dysku po zapełnieniu jest zależne głównie od kości pamięci, PNY ma takie same kości jak WD?
Minciu tylko 2TB i przenoszenie sporych plików.
Nieskompresowane video.Przenoszenie z zipa. demux.
W skrócie chodzi o wydajność zapisu gdy kończy się cache.
Edytowane przez Ogider
Jak się uprze ktoś na szyfrowanie dysku, to w końcu zacznie throtlowac bez radiatora. Widać to na testach.
Spadki wydajności po zapelnieniu 80% wg testów są nie do uchwycenia bez stopera lub licznika transferów.
Kontroler chyba w teorii jest inny, ale po testach wyglada na Phision e12.
Te nowe dyski jak mp510 zachowują się tak samo.
W testach na PC Labie mp510 wypadł gorzej niż Black, ale testował różne pojemności co jest błędem. Technicznie 250 500 i 1000gb zawsze bardzo się różnią przy NVME nawet w obrębie teoretycznie tego samego modelu.
W obrębie jednego dysku na mainstreemie zawsze będzie gorzej niż na HEDT. I to o połowę. Potrzebne są dwa dyski i HEDT lub poświęcenie linii z GPU i napięcie drugi dysk prosto pod CPU A nie chipsy na mainstreemie.
To oczywiście w przypadku gdzie stopień kompresji nie będzie ograniczał odczytu przez samo CPU.
Chyba powinieneś się patrzeć na test z szyfrowanie dysku. To powinno być maksymalnym wyznacznikiem prędkości odczytu i zapisu w obrębie jednego dysku. Dwa osobne dyski wyciągnąć 3000MB na sekundę jeden jeżeli nie zdąży się przegrać połowę z tego. Po przegrzaniu 1000MB na sekundę.
Do takich zadań warto już dokupić jakiś radiator. No i drugi dysk.
TBW jest podane , dla 1 TB to 1665
Mój link
transfer z Adata SP550 sata 3 na PNY CS3030 -> folder 107 GB 15832 pliki = 260 sek, średni transfer 480MB/s
dla porównania w drugą stronę ok 1800 sek, transfer średnio 55MB/s, a na twardziela 1500GB 5600obr -> ok 1440 sek śr transfer 78MB/sek
pozdro
temat podupadł to moja wrzuta :
mp510 480gb za 379zł od komputronika
Mój link
Może nie mega promocja, ale cena uczciwa.
Ja żałuję ze nie kupiłem tego pny po 319zł - akurat będę oddawał mojego promocyjnego mx500 500gb ojcu :E
Edytowane przez Tomcat
W morele jest BX500 250 gb za 119 zł
PNY NVMe 500GB znów jest za 379zł w komputroniku.
OK, ale to jego normalna cena w Komputronie.
Temat jest: Bieżące promocje.....
Ten dysio był w promocjach za 319 PLN, jakbyś taką informację zamieścił byłaby ona w odpowiednim temacie.
A swoją drogą się zastanawiam skąd taki wysoki TBW dają na ten właśnie dysk, przecież on jest kilkukrotnie większy od Samsungów choćby...
Pozdrawiam.
Może mało im schodzi, bo konkurencja jest duża.
TBW rzadko ma realne pokrycie w żywotności kości.
tyle, że tydzień po premierze w sklepie zniknął na 4 tygodnie ;) a ktos pytał już o jego dostępność tutaj. nie pytaj skąd wiem :lol2:
Edytowane przez huudy
[przeniosłem z innego wątku]
Cześć, apropo właśnie ADATA i PNY - czekają na mnie obydwa dyski do odbioru w sklepach i zastanawiam się, który wziąć (1TB - ceny te same):
PNY XLR8 CS3030 (Phison PS5012-E12) - mało testów, mało informacji
ADATA SX8200 PRO (SMI SM2262EN) - jest kupę testów, niektórzy marudzą, że bardzo zwalnia w porównaniu do konkurencji, przy dużym zapełnieniu
Zastosowanie: coś czasem skompiluje, coś czasem pogram. Sprzęt jest do lapka Lenovo Legion Y530 - nie wiem jednak czy to jest ważne przy takim zastosowaniu (nie będę obrabiał plików etc, czyli ciągłej długotrwałej pracy się nie spodziewam).
Czy ktoś z Was ma dysk PNY 1TB - jak to wygląda właśnie przy większym zapełnieniu dysku? ADATA wydaje się najbezpieczniejszym wyborem.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
