deton24
Polecane SSD & niepolecane 2024 | Bieżące promocje | Ranking 95 modeli | Rozpiska z pamięciami, kontrolerami, DRAM | Nowe gorsze rewizje
3 godziny temu, zenti napisał:
Zerknie ktoś czy wszytko Ok Bx500 120 GB ?
Wszystko Ok. Temperatura trochę wysoka jak na Sata, ale podobno BX500 tak właśnie mają. Dysk jest w laptopie czy stacjonarce?
11 minut temu, zenti napisał:
laptopa Ok ?
No jak w lapku to jest OK, zwłaszcza że teraz gorąco na zewnątrz.
O, @_rdk_ dziękuję. Zakolegujemy się z tabelką. W sumie to przez nią trafiłem na serię Adata XPG model Sage. Ma ktoś jakieś info o tym? W sensie poza targowymi premierami. Prędkości wydają się zawrotne takie.
Dlaczego dysk Patriot Viper VPN100 jest Tier S skoro jest napisane że jest lepszy i tanszy od 970 evo plus który jest Tier S+ mało tego 970 evo bez plus też jest Tier S+
Bo Samsung ma trwalsze kości i raczej też kontroler, a fakt faktem, dużej różnicy wydajnościowo między nimi nie ma. Aczkolwiek ciekawe jeszcze jak po zapełnieniu.
Co jest teraz na topie jeśli chodzi o TLC NVMe? Dalej 970 EVO Plus?
Ja w sumie  po taniości zamówiłem 2x1TB M9PG+ i do tego  Adapter na PCIE żeby   sobie SATA nie wyłączyć przez dwa m2 na płycie
W dniu 16.07.2020 o 18:30, Minciu napisał:
A tutaj dziwne PCB z Xkomu, jakiś metalowy kontroler wystaje spod naklejki? Jakby już nie E12? Zerwij naklejkę, zrób zdjęcie i przyklej ją spowrotem, nie będzie śladów.:
ooo chyba jest, kontroler E12S ?!
Kości Micron zamiast Toshiba BiSC. Mało tego to są 96-layer QLC (4-bit) ??
Zmienili Toshibe TLC na Microny QLC ?! Świat się wali. Jeszcze większy wałek jak przy kongstonie V300 ! :D
Pozwolę sobie odkopać temat z zapytaniem: Robił ktoś testy tej rewizji na QLC? A może da się gdzieś jeszcze dostać wersję bazującą na TLC?
Pytanie motywowane jest przeceną wersji 1TB na 550zł w x-komie. Jeżeli dysk po zmianach radzi sobie gorzej niż dawna wersja, to owa kwota staje się mało okazyjna.
Dodam jeszcze, że szukam dysku do laptopa, a więc takiego który da radę funkcjonować względnie chłodno (czyt. brak throttlingu z powodu temperatury) bez dodatkowego nawiewu. Może w kategorii 1TB Nvme powinienem zainteresować się jakąś inną opcją?
Edytowane przez DrW
Tam jest TLC od Microna, więc można brać. Z QLC to były tylko przypuszczenia, ale już kilka osób mi potwierdziło, że nadal jest TLC. Może być tylko mniejsza ilość pamięci DRAM.
TLC raczej wszędzie będą. Co przekopałem neta, to raczej nowe wersje na QLD będą nowymi modelami ( na tym samym PCB ;) ). Jeden z producentów zadeklarował nawet, żę na bank model na TLC zostanie na TLC.
Ale dochodzi jeszcze kwestia pamięci RAM. Niestety ale ilość się już nie zgadza. BO wychodzi że tutaj okroili o połowę dodatkowo często jest DDR3 zamiast DDR4.
No i co najważniejsze, PNY jest conajwyżej średni. Stary był na micronach z mniejszą o połowę ilością cykli zapisu komórek NAND od Toshiby. Nowe wypadają nieco lepiej, ale chyba szukał bym czegoś z Toshibą. I najlepiej w starej rewizji bez cięć w RAM.
Mój SyliconPower A80 - Toshiba 64L  mają  PE Cycle Limit: 3000
Stara werjsa - PNY CS3030 Micron 64L(B16A)  PE Cycle Limit: 1500
Nowa werjsa - PNY CS3030 Micron 96L(B27A) PE Cycle Limit: 2000
Osobiście dopłaciłbym do SyliconPower A80 i miał wywalone na promocję i te 30-40zl oszczędności :P
https://www.x-kom.pl/p/508129-dysk-ssd-silicon-power-1tb-m2-pcie-nvme-a80.html
Edytowane przez Minciu
Można po czymś poznać, czy sprzedawana jest nowa, czy stara rewizja?
Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu SP chyba także siedzi na micronach 64L
Edytowane przez DrW
Musisz kupić i porównać PCB. A programem sprawdzisz co dokładnie za kości masz.
Stary PNY nie był na Micronach tylko jak wszystkie z E12 na Toshibach - mam go to wiem. Teraz już wszystkie co były na E12 mają pozmieniane kości, więc Silicon Power wcale nie jest lepszy. Nawet nie wiadomo czy jeszcze produkują te z kościami Toshiby, może jedynie się trafi na jakieś leżaki magazynowe.
Przymierzam się do zakupu dysku nvme o pojemności 1tb. Kwota to maks. 500 zł, wydaje mi się, iż przepłacanie za nośniki, które de facto już oferują nam bardzo szybkie zapisywanie danych jest bez sensu. Upatrzyłem sobie trzy modele:
Kingston A2000 1TB
WD Blue SN 550 1TB
Plextor M9PG PLUS 1TB
O Kingstonie dużo w sieci piszę się o błędach w postaci blue screenów itp., SN 550 nie posiada pamięci podręcznej DRAM ( Co w moim przypadku nie jest, aż tak cenne), zaś o Plextorze w sieci informacji jest bardzo niewiele.
Moje pytanie brzmi następująco: Który z tych trzech nośników danych wybrać?
Edytowane przez Jarek77
W takim razie stary PNY miał randomowo Microna i Toshibe? Raz 1500cykli raz 3000 cykli?
Bralbym SP i trzymał kciuki.
We wszystkich recenzjach jakie widziałem po premierze tego SSD była Toshiba.
A tak przy okazji, wie ktoś jaki jest PE Cycle Limit w Toshiba 96L?
Edytowane przez Keton
Odpal program i wklej co tam masz napisane. Czy na pewno masz Toshiba. Bo inni nie mieli.
Mam bo sprawdzałem już. A poza tym jak inni nie mieli, jak to był standard w zeszłym roku w kilkunastu dyskach Phison E12 + Toshiba
Masz tam w temacie wydruki z programu. Stara i nowa wersja PNY jednego z forumowiczów @_Unix_
Tak więc random pełną gębą jeżeli dobrze sprawdziłeś. Nie widziałem Twojego raportu z programu to nie wiem czy tam masz Toshibe ;)
Tam są wyniki z programu, ale z nowych wersji PNY i Silicon Power kupionych w lipcu tego roku. Ja swój kupiłem rok temu i wtedy we wszystkich była Toshiba. Dopiero pod koniec 2019 roku coś zaczęli zmieniać
W dniu 23.07.2020 o 08:57, damzak napisał:
Sprawdziłem narzędziem posiadane dyski PNY CS3030 500GB. Wyniki w załączonych plikach txt*. Wychodzi że i w starym i nowym producent pamięci to Micron (Micron 64L vs Micron 96L), stary to DDR4 i 512MB nowy to DDR3 i 256MB.
phison_nvme_flash_id_nowy.txt 2 kB · 6 pobrań phison_nvme_flash_id_stary.txt 3 kB · 7 pobrań
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
