deton24
Polecane SSD & niepolecane 2024 | Bieżące promocje | Ranking 95 modeli | Rozpiska z pamięciami, kontrolerami, DRAM | Nowe gorsze rewizje
1 minutę temu, Minciu napisał:
Skąd mam wiedzieć kiedy był kupowany? Może kilka miesięcy temu i można go nazywać stary. Kiedyś polecali Corsair MP510, PNY CS3030, Silicon Power P34A80 czy Patriot Viper VPN100 bo to wszystko było to samo i dobrze o tym wiesz bo sam polecałeś. Teraz chyba dostałeś jakiegoś zaćmienia albo skleroza ?
Bo wszytkie miały być na E12 + Toshiba z ogromnym TBW.
"Sprawdziłem narzędziem posiadane dyski PNY CS3030 500GB. Wyniki w załączonych plikach txt*. Wychodzi że i w starym i nowym producent pamięci to Micron (Micron 64L vs Micron 96L), stary to DDR4 i 512MB nowy to DDR3 i 256MB. "
Stary ma DDR4 512MB + 64L Micron, nowy ma DDR3 256MB + 96L Micron.
Wszystko gra, Stare PCB vs nowe PCB. Stare kości Microna 64 warstwy vs nowe 96 wartst. Dwa razy więcej pamięci ram w starym DDR4 vs mniej w nowym.
Fw: CS303224 vs Fw: CS303226
Serio masz jakieś wątpliwości, że już w starym leciał random?
Ale w sumie nowe SP P34A80  w ostanim poście potwierdza, że również jest ciulnia.
LBA Size: 512GB
DRAM Size,MB  : 256
DRAM Clock,MHz: 1600
DRAM Type     : DDR3
PE Cycle Limit: 1500
ONFI          : INTEL       X29F32B0T3ATH1       [54B1]
Ogólnie zamiast nowej wersji E12 brałbym dzisiaj pewnie S11. Przynajmniej odczyty 4K tam są na prawdę kozackie :)
Największa zaleta E12 z Toshibą, czyli bardzo wysokie TBW dzisiaj to wspomnienie. Bo zamiast 3000 cykli jest 1500-2000.
 "Kiedyś polecali ... bo to wszystko było to samo i dobrze o tym wiesz bo sam polecałeś. Teraz chyba dostałeś jakiegoś zaćmienia albo skleroza ?"
Tak. Ale na starym PCB bez wałów jak dzisiaj.
S11 PRO:
SC3030:
Edytowane przez Minciu
Co jest lepsze pod względem stabilności i spokoju ducha o dane. MX500 czy kingston A2000?
Raczej żadnemu SSD nie powinno się nadmiernie ufać w tym względzie.
Na pierwszym miejscu raczej Samsung 860 EVO, no chyba, że Cię stać na 860 PRO.
Edytowane przez kola01
Ja polecam  Plextor M9PG+  z radiatorem 1 TB M.2 2280. Kupiłem miesiąc temu za 450zł z wysyłką, i jestem zadowolony. Niskie temperatury pracy, gabaryty nie kolidują z GPU, wszystko gra.
Z listy polecanych do niepolecanych przeniósłbym dysk SSD 480 GB Corsair MP510. Aktualnie dostępna wersja tego dysku jest nową rewizją. Na końcu kodu SKU produktu doszła litera B. Na opakowaniu nowej rewizji podawany jest odczyt losowy na poziomie 120.000 IOPS podczas, gdy pierwsza wersja tego dysku posiadała odczyt losowy na poziomie 360.000 IOPS. Niestety różnica w szybkości odczytu jest wyraźnie na niekorzyść nowej rewizji. Dodam, że wersja wcześniejsza dysku o pojemności 480 GB miała kości z jednej strony płytki PCB, natomiast nowsza ma z dwóch stron co wyklucza stosowanie niektórych radiatorów. Tak więc zmiany są na minus. Poza tym w nowej wersji zostały zastosowane inne kości pamięci i pozostaje pytanie czy nadal są to TLC czy już QLC (jak wiadomo tak zaczęła robić konkurencja) i czy nadal oferują tak samo wysokie TBW, bo w przypadku zastosowania kości QLC nie będzie ono możliwe na tak wysokim poziomie. Jakiś czas temu zadałem pytanie support-owi Corsaira o zastosowany typ pamięci (TLC czy QLC) oraz TBW. Po 2 dniach otrzymałem odpowiedź, że moje pytanie zostało przekazane do działu technicznego. Kolejnej odpowiedzi do chwili obecnej nie otrzymałem. Nową rewizję ma także dysk SSD 960GB Corsair MP510 (podobnie literka B na końcu kodu SKU), jednak nie miałem okazji go przetestować.
Na liście polecanych jest Gigabyte Aorus na Phisionie E16 M.2 - interfejs PCIe NVMe 4.0 x4, jednak brakuje dostępnych SSD Gigabyte Aorus na Phisionie E12 - interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, które podobnie jak pierwsze Corsair-y MP510 oraz Patriot-y Viper VPN100 oferuje ten sam kontroler oraz te same kości Toshiba i identyczne ponadprzeciętne TBW. W przypaku modelu 512GB wynosi ono 800TBW.
  • Like 2
TBW bez kości Toshiby to ściema, jeżeli nie zmieniają w specyfikacji. Toshiba ma deklarowaną wytrzymałość 3000 cykli zapisu. Intele i Microny mają 1500-2000. Tak jest zapisane w firmware dysków. Więc procenty żywotności będą uciekać 2 razy szybciej. Ale nie chodzi o same procenty a o fakt, że to zwykły wał i ostre cięcie sprzętu. Do tego kości ram wszędzie upychają teraz o połowę mniejsze.
A 120.000 IOPS to śmierdzi QLC. Bo jak wiadomo nowe PCB przyjmuje QLC i TLC. W zasadzie to Phision reklamował to jako dedyka do QLC.
Obecnie najbardziej opłacalnym nvme jest Kingston A2000. Dostał on nowy firmawre dzięki któremu jest o ok, 10 % szybszy od swojej pierwotnej wersji. 1TB można dostać w Xkom już za 419 zł, w tej cenie nic tylko brać!
Hejo co powiedzie na taki zestaw (wszystkie dyski 1TB):
 Na system i programy:
Samsung 970 EVO vs PNY CS3030 (oba po 600zł)
Na gry:
Kingston A2000 vs WD BLue SN550
Edytowane przez .::DOOMINIQS::.
Hej, mam takie pytanko. dopiero co przyszedł do mnie dysk addaty z proline, to normalne że nowe były już zapisywane??? producent robi na nich jakieś testy.
ilość włączeń dysku jest 6 razy a przecież go dopiero do kompa wsadziłem
sam dysk sprawuje się świetnie
temperatury też są ok
Na gry:
W tej pierwszej kompilacji brałbym Samsunga, a w drugiej Kingston A2000 będzie lepszym wyborem.
w ADATA nie zerują licznika po testach, to normalne, nie przejmuj się nic.
Cześć!
Czy dostanę coś sensowniejszego niż SX8200 PRO w kwocie do 700zł (dla wersji 1TB)? Dysk będzie w zasadzie na wszystko, nie wiem czy to dobre rozwiązanie (pomijając kwestie bezpieczeństwa ofc)?
Dzięki za pomoc!
14 godzin temu, _fiber_ napisał:
Cześć!
Dzięki za pomoc!
Teraz w promocji Patriot VPN100 1TB za 541zł:
https://www.krsystem.pl/patriot_vpn1001tbm28h_patriot_viper_vpn100_ssd_1tb_m.2_pcie_x4-item-62636.html
Lepszy niż ADATA bo nie zwalnia po zapełnieniu.
Micron 1300 1TB znów jest dostępny w cenie 359zł i on chyba wraca do polecanych? Czy coś się zmieniło i się go nie poleca?
Nic się nie zmieniło. Przesunąłem do archiwalnych, bo był długi czas niedostępny. Lepszy wybór od MX500 to był zazwyczaj cenowo. Dyski porównywalne - 1300 kości lepsze, kontroler gorszy. Problemów z tym modelem sobie nie przypominam. Poza mniejszymi opisanymi z prędkościami na niektórych chipsetach AMD.
W porównywalnej cenie 1TB jest WD Blue 3D jeśli ktoś ma obawy o gwarancję w Digicomp.
Edytowane przez deton24
12 minut temu, deton24 napisał:
Nic się nie zmieniło. Przesunąłem do archiwalnych, bo był długi czas niedostępny. Lepszy wybór od MX500. Problemów z tym modelem sobie nie przypominam. Poza mniejszymi opisanymi z prędkościami na niektórych chipsetach AMD.
Dzięki, właśnie kupiłem 2x 1TB, oby służyły długo. Jeśli ktoś woli to jest też na allegro ze smartem 10zł drożej wersja 1tb.
Tu linki jeśli można wstawić:
1TB za 359,90 PLN: https://digicomp.pl/p/70/4193/ssd-micron-1300-1tb-3d-nand-530-520-2-5-dyski-twarde-komputery.html
2TB za 689,90 PLN: https://digicomp.pl/p/70/4112/ssd-micron-1300-2tb-3d-nand-530-520-2-5-dyski-twarde-komputery.html
Wysyłka od: 14.90 PLN lub odbiór osobisty w Warszawie
I allegro ze smartem:
1TB za 369,90 PLN: https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-micron-1300-1tb-3d-nand-530-520-tlc-sata3-9648905674
2TB za 754,90 PLN: https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-micron-1300-2tb-3d-nand-530-520-tlc-sata3-9648890215
Edytowane przez szopenopen
jak 2x1TB? Nieeeee anulij weź 1x2TB SERIO!!!! :-D
Nie zbieraj wypierdów. Bierz jak największy to podstawowa zasada. Porty SATA szybko znikają z płyt. NVME na płytach też jak na lekarstwo. Zbieraj tylko duże dyski bo małe później do niczego sie nie nadaja. RAID nie ma sensu z 2x1TB, lepiej weź 1x2TB a RAID może kiedyś kiedyś.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
