deton24
Polecane SSD & niepolecane 2024 | Bieżące promocje | Ranking 95 modeli | Rozpiska z pamięciami, kontrolerami, DRAM | Nowe gorsze rewizje
8 godzin temu, Flik napisał:
Panowie, a w tej ADATA SX8200 Pro da się jakoś programowo odczytać jaki tam jest kontroler?
W ADATA SSD Tool Box nie widzę. U mnie dysk przykrywa radiator będący na wyposażeniu płyty. Nie chce mi się tego rozbierać. Poza tym boje się o gwarancje z X-kom.
Jeszcze raz: da się to programowo odczytać?
http://vlo.name:3000/tmph/smi_nvme_flash_id.rar
  • Sad 1
Dzięki za chęć pomocy, ale coś nie moge ściągnąc tego pliku. Mój antywirus twierdzi, że " wykryto destrukcyjne pobierane dane".?
13 godzin temu, larry.bigl napisał:
Mowa o Silicon Power P34A80 ? Szukam dysku na m2 512GB i już miałem ADATA zamawiać..
Ja kupiłem teraz SP 3480 i mam na Phisonie
obecnie to jest loteria
Jak kupisz ten dysk to wgraj sobie stery do NVME bo domyślnie załadowane są jakies z 2003 r.
Controller    : PS5012-E12
CPU Clk       : 666
Flash CE      : 16
Flash Channel : 8
Interleave    : 2
Flash CE Mask : [++++++++ ++++++++ -------- --------]
FlashR Clk,MT : 666
FlashW Clk,MT : 666
Block per CE  : 944
Page per Block: 5184
Bit Per Cell  : 3(TLC)
DRAM Size,MB  : 512
DRAM Clock,MHz: 1600
DRAM Type     : DDR3
PMIC Type     : PS6102/PS6106
PE Cycle Limit: 2000
ONFI      : MICRON       MT29F512G08EBHBF3W   [EAE2*]
Page size : 18592 (16384+2208)
Page/Block: 5184
Block/LUN : 944
LUN/Chip  : 1
Bit/Cell  : 3 (TLC)
Endurance : 2000
PlanAdrBit: 2 (4 plane)
Edytowane przez rajqu
Plik jest bezpieczny https://www.virustotal.com/gui/file/2b798a6cc162abd3a66ccef80eb0e932af8be2350636c0e2eeff8eb989d8b764/detection
Narzędzie jest mało znane tak samo jak phison nvme flash id2 którego użył kolega w poście wyżej i dlatego niektóre antywirusy mogą pokazywać zagrożenie. Obydwa pochodzą z tej samej strony http://vlo.name:3000/ssdtool/
Nowe SX8200 Pro mają problemy z odczytem temperatury.
Info o Lite wrzucone. Dzięki. Jak znacie jakieś fajne modele, to chętnie coś dorzucę. Z SATA swego czasu wiem, że popularne była jakaś Kioxia, rebrand Toshiby. Muszę poczytać.
Edytowane przez deton24
9 minut temu, kalderon napisał:
Popularne Kioxie to padaki bez DRAMu.
Zgadza sie - Kioxie na SATA wszystkie sa DRAMless.
Corsar MP510 z zubożonym kontrolerem dostał dodatkową literkę w nazwie - MP510b dzięki czemu łatwo go poznać. I dalej jest bardzo drogi mimo fatalnych parametrów (TBW spadło z 800 do 360TB, odczyt losowy z 360K IOPS do 120K IOPS). Uwaga - na opakowaniu dalej jest oznaczenie "MP510", trzeba sprawdzić kod produktu.
Edytowane przez kalderon
Dzięki, Kalderon. Dodałem informacje o których pisałeś. Ja znacie jeszcze jakieś popularne lub ciekawe modele lub bieżące informacje o nowych rewizjach, to nadal aktualizuję pierwszy post
Mam według opakowania wersję MP510B, ale u mnie według zrzutu w środku nadal siedzi nieokrojony kontroler E12 z DDR4.
Model   : Force MP510
Fw      : ECFM22.6
LBA Size: 512
Read_System_Info_5008 error: -1
Firmware lock supported [02 01] [P004] [0100]
Drive unlocked [02 03]
F/W     : ECFM22.6 00
P/N     : 511-200219306
Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank02: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank03: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank04: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank06: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank07: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
CPU Clk       : 666
Flash CE      : 8
Flash Channel : 8
Interleave    : 1
Flash CE Mask : [++++++++ -------- -------- --------]
FlashR Clk,MT : 666
FlashW Clk,MT : 666
Block per CE  : 944
DRAM Size,MB  : 512
DRAM Type     : DDR4
ONFI      : MICRON       MT29F512G08EBHBF3W   [EAE2]
Page/Block: 5184
Block/LUN : 944
LUN/Chip  : 1
Bit/Cell  : 3 (TLC)
Endurance : 2000
PlanAdrBit: 2
TBW 800 vs 300 - kości z mniejszą ilością cykli
IOPS 360k vs 120k - cięty dram
Oba niby MP510 :D
Inne firmy nie zmieniają TBW mimo zejścia z Toshiby 3000 cykli na gówno 1000 cykli nawet ;)
Edytowane przez Minciu
Tylko że RAM nie jest obcięty i tak samo kontroler, a jedyna zmiana to zastosowane pamięci i teraz dają Microny 96L cycle limit 2000, a wcześniej z tego co widzę ze starych recenzji dawali Toshiby 64L z cycle limit 3000.
RAM to przeważnie w wersjach 1TB obcięli (PNY CS3030, SP P34A80), kontroler jak jest w kolorze srebrnym to jest Phison E12S, ale dużej różnicy do starszego E12 chyba nie ma.
Ram to wszystkie phisiony E12S vs E12 mają chyba poobcinane,
Wszędzie cieli na pół i z ddr4 na ddr3.
Jaki dysk ssd do b450 na m2
tak do 400 zł,
jakieś fajne promocje?
Jak zrobić 1000zl z prawie 1200zl? Jak da radę to warto, ale te kupony to jakieś ogólnodostępne czy nie bardzo?
Sam szukam drugiego NVME 2tb. EvoPlus za 1000zl byłby akceptowalny, jako jeden z ostatnich bez nerfa NVME.
Niestety pomyłka. Zapomniałem o haraczach w cenie końcowej i wychodzi 1160zł. Da się to obniżyć do 1100 kuponami.
Dostaje się chyba za kupowanie na amazonie różne kupony.
Edytowane przez Gość
tak do 400 zł,
Kingston A2000 500GB za 275zł, PNY CS3030 500GB za 300zł, Kingston A2000 1TB za 475zł. Nic pomiędzy.
widziałem pare ofert na 970 evo 500 za 300 zł na olx,
duża rożnica miedzy evo a evo plus?
Nie kupował bym dysków z OLX, gwarancję lepiej mieć niż nie mieć.
Poprawki są niewielkie, w tej samej cenie można brać Plusa.
W X-kom sensowna (chyba) promka na Silicon Power a80, 512GB za 279 I 1TB za 509zl. Kupiłem ten pierwszy..
wziąłem tego evo 2TB zobaczymy jak z wysyłką będzie i czy nie anulują zamówienia. Teoretycznie wysyłka 4-8 styczeń.
Wyszło 1100zł z groszami. Nie chciałem więcej czekać z dyskiem i szukać. Za dużo teraz problemów z ssd na nvme.
Dzień dobry,
Posiadam płytę główną z przepustowością portu m.2 do 1,25 GB/s. Poradźcie proszę, czy jest sens iść w Samsunga 970 EVO 1TB. Wiem, że w sekwencji nie osiągnę max prędkości, ale może przy systemowej partycji będzie miał taki dysk sens (małe pliki 4KiB itp.). Wybierając model z mniejszymi maksymalnymi prędkościami (bo i tak płyta mi je przytnie), jednocześnie tracę na prędkościach małych plików 4KiB (?).
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
