bahuone
PC nie startuje
Cześć,
Mam taki problem. Wyłączyłem kompa, wyłączyłem listwę i wypiąłem z gniazdka. I teraz jak chcę go odpalić, to mi się nie udaje. Zaświecają się wszystkie kontrolki i po wciśnięciu power nic się nie dzieje. Nawet nie zakręci wentylatorami, nawet na monitorze nie wyświetla się napis no signal, tylko od razu przechodzi w stan spoczynku. Czego to może być wina? Procesor, płyta pulsuje ledam więc chyba działa? Będę wdzięczny za każdą pomoc. A, procek to 6700k.
Edit: Już doczytałem, że te LEDy ze screena to tylko do podświetlenia oznaczenia. Więc co innego może się dziać?
Cześć,
Ja bym na poczatek podstawił inny zasilacz. To, ze kontrolki dzialaja, to nie znaczy, ze zasilacz podaje prawidlowe napiecie. Rozkrecales ostatnio maszyne? Moze jakis kabelek sie wypiął.
Właśnie nie rozkręcałem. Jedynie dzisiaj zdjąłem przedni panel obudowy i odkurzyłem filtry przeciw kurzowe. Oczywiście na wyłączony PC, potem chciałem uruchomić i kicha. Nie mam jak teraz skołować zasilacza innego. Możliwe, że dopiero w poniedziałek zaniosę go gdzieś do serwisu, niech zerkną,
tutaj szukałbym przyczyny...
Serio? to chyba zależy od obudowy, ja swój panel ściągam na włączonym kompie, czyszczę pod wodą zakładam i wszystko hula.
popracuj troszkę w serwisie... sam się przekonasz, co ludzie potrafią z komputerami zrobićszczerbaty.gif
pewnie przycisk power jest odpięty - ale sprawdzenie tego może być zbyt trudne dla autora tematu... serwis za taką "naprawę" pewnie weźmie trochę groszalol2.gif
Obudowa to NZXT, S340 więc przedni panel jest na wcisk. Trochę Ci nie pykło tym odpiętym przyciskiem zasilania.
Czytales ze zrozumieniem pierwszy post?
a sprawdziłeś przycisk power?
Tak, jest podpięty. Nic innego nie przychodzi mi do głowy co może być źle.
to że jest podpięty, nie oznacza, że działa... odepnij go z płyty i spróbuj uruchomić na zworkę (np. śrubokrętem zewrzyj na płycie oba piny od włącznika)
Niestety, to nie pomogło. Nie ruszył. Nic, muszę poczekać do poniedziałku, sam sobie tego na pewno nie ogarnę. Dzięki i tak za chęć pomocy i poświęcany czas.
w taki razie sprawdź sam zasilacz - wklep w google "uruchamianie zasilacza bez płyty"
Wyjmij bebechy (procesor,ram,kartę grafiki)i zamontuj jeszcze raz a nóż widelec pomoże
Moim zdaniem tu jest przyczyna problemu. Niektore zasilacze nie lubia jak im sie wyciaga wtyczke z gniazda.
Moje umiejętności są mocno ograniczone, dlatego nie będę go rozbierał. Tym bardziej, że jest chłodzony AIO. Myślicie, że taki zasilacz haj XFX Black Edition XTR 650 może paść?
Wszystko moze pasc. Ile lat ma ten zasilacz?
jak juz otwarles komputer to sprawdx, czy wszystkie kable sa wpiete tak jak trzeba.
