kretowicz
Chłodzenie LC Serverów i macierzy
Witam serdecznie.
Postanowiłem mieć w domu doświadczalnie macierz dyskową, serwery, urządzenia sieciowe itd. Wszystko doświadczalnie na potrzeby edukacji.
Hałas z tego typu sprzętu jest spory. Myślę o przerobieniu na LC.
W LC w ogóle nie znam sprzętu na rynku, co jest dobre, a co lepiej nie tykać.
Planuję zrobić system redundancyjny.
2 pompy, 2 zbiorniki etc równolegle.
Każdy zasilacz, kontroler itd będą miały swoje przyłącza do LC.
Podczas konserwacji odłącza się obieg i wyłącza sam zasilacz jeden czy też kontroler (całość nadal działa) więc obieg na szybko złączkach.
Nie chciał bym przekroczyć 2 tys zł, nie zależy mi na super wyglądzie, lecz na działaniu. Bloki miedzi itd sam robię, rurki z blokami sam lutuję, z każdego urządzenia będą po 2 złączki.
Na samej macierzy będzie 4x2 złączek (2 kontrolery, 2 zasilacze).
O serwerach będę myślał później jak je najlepiej przerobić.
Potrzebuję pomocy na chłodnice - tanie i wydajne.
Jakie rurki, złączki, pompy dość wydajne. Układ będzie chodził zakładając 24/7, lecz będzie redundancja w postaci 2 równoległych układów pomp, pewnie złączki kierunkowe jeżeli takowe istnieją będą też potrzebne, bo jak jedna pompa padnie to by druga nie cofała przez nią płynu.
Może jakieś ciekawe pomysły, np chłodnica od matiza :D
chłodnice od forda się brało :D ważne abyś miał wszystko z miedzi (abyś czasem tego nie łączył z amelinium) co do pomp to są tanie na alli 800 L/H dość wydajne niektórzy wykorzystują je do kolektorów koszt 40zł z wysyłką. Daj znać jak się projekt rozwija :D
Dobry pomysł z tymi z ali, generalnie wydajność 1500l to u nas 450 pln. To już wolę tam nawet 2x po 100 pln wydać i mieć w granicy 1000l / szt.
Co do miedzi i aluminium to wiem. Projekt pewnie trochę ponagrywam na statywie i coś zmontuję, bo sam jestem ciekaw jak to wyjdzie :)
zrobilem kompa kuzynowi 5-6 lat temu
alu chlodnica i rez bloki miedziane
zalane borygo
dziala jak nowe po dzis dzien - rok temu zmienił tylko gpu na inne
z miedzianych raczej masz w:
żuk
star
JELCZ
STAR - 28
STAR 200/244
AUTOBUS IKARUS
DAEWOO - POLONEZ -
FIAT - Cinq
FIAT - 125
FIAT - SEICENTO
ŁADA
chociaż nie wszystkie teraz dostaniesz miedziane. możesz szukać również nagrzewnicy ;)
sory pompka teraz kosztuje 34zł
kiedys miałem tą
Zdajesz sobie sprawę z tego, że przepływ cieczy nie ma wpływu na wydajność powyżej pewnej granicy? Większość osób trzyma swoje LC po 60-150l/h. Podana moc pompek jest teoretyczna i przy jakimkolwiek oporze jej nie osiągniesz - przykładowo D5 mają do 1500l/h, a nigdy nie zrobiłem na nich więcej jak 300l/h w układzie.
BTW: Zakładam, że ta macierz i serwer swoje kosztują, więc w życiu bym tego nie podpiął pod własnoręcznie robione bloki i chłodnicę ze Stara. Od tego masz dedykowane części. Im więcej takich części wątpliwej jakości tym większa szansa, że to wszystko padnie.
masz racje ale jak autor sam pisze to ma być tylko do celów naukowych więc szkoda dużo kasy w to pakować
czy ja wiem
nie wiem czy nie lepiej kupic normalne chlodnice bloki uzywane a potem sprzedac z mała strata niz kupowac gowno byle najtaniej a pozniej wyrzucic na złom za 3% wartosci
Zdecydowanie popieram to co Duniek pisze. Używki można dostać w bardzo dobrych cenach, szczególnie jak ktoś ma trochę czasu i cierpliwości, żeby polować na forum i allegro (i nie przeszkadza mu to, że nie wszystko będzie do siebie pasować pod względem designu). Taki sprzęt się bez problemu odsprzeda, nie to co chłodnica ze starego Żuka.
poza tym czym sie rozni serwer od zwyklego pc?
tym ze pewnie masz to w obudowie rack gdzie gora i doł to pełna blacha wiec małe pierdziawki (wentyle 40-60-80mm) musza naprawde mocno dmuchac zeby wszystko schłodzic
halas wyeliminuesz przerabiajac to na "zwykly" PC
wszystko sie da zrobic tylko wg mnie to sztuka dla sztuki
widze ze tu plyta na lga1366 a kontrolery do macierzy sa zwykle na pci-e
zmiana płyty na eatx dual 1366 + buda + zwykly zasilacz wiecej by dala niz robienie wodnego na wszystko
Nie będzie zmiany budy w 2 serverach.
Bo musiał bym płyty i zasilacze kupić minimum.
Dodatkowo wszystko w szafę rack idzie.
Serwery są dość ciche w porównaniu do macierzy, to tak jak by 4 suszarki chodziły :D
Wiem że to nie lada wyzwanie, lecz i przygoda. Ty też @duniek z maszynkami dłubiesz i pewnie masz mnóstwo przyjemności z tego :)
Miałem podobny problem, zamieniłem HP prolianta na della "w towerze". To trochę taka sztuka dla sztuki jak Ci tu ktoś napisał. Taki T130 też ma perca H330 na którym już pobawisz się w raidy. Chyba, że masz już wszystko. Jeżeli tak to śledzę temat. Chcę zobaczyć jak Ci to wyjdzie.
Wszystko z serverów mam, macierzy itd. Zostały patch panele, szafa i chłodzenie.
To koniecznie zrób jakiś worklog z tego :) Dodaje do obserwowanch. Jeżeli jest taka możliwość to koszty też wrzucaj. Też postawiłem homelaba i być może będę dalej kombinował.
Worklog to miał być, ale z kosztami to też myśl bo w sumie nie liczyłem ile na to wydam :)
W sensie ja tego della wodował nie będę. Wodowałem swojego głównego kompa. Działa od lipca zeszłego roku.
Powiedzmy, że koszt 2x full cover na grafiki, blok CPU, rurki, chłodnica, rez, złączki ~1200PLN (to z ALI), pompa 35 funtów (overclockers.uk), 3 x noctua 12cm pod chłodnice około 70 euro. Wszystko z przesyłką. Panel 5.25" do sterowania tym kupiłem bezpośrednio od producenta Reeven - 40$
Taka składanka totalnie randomowa ale śmiga.
a tu całe wyposażenie laba :D Kłębek kabli pod deską to moje pfsense. HP proliant u córki w sypialni :E póki na wakacjach u babci jest.
Jedna pompa D5 zamiast worka tanich badziewi ;) Ma ponad 20wat mocy. Tanie badziewia zazwyczaj około 5wat. Mówi to samo za siebie. Do tego D5 to solidny sprzęt który nie zdechnie bez powodu. Dwa tanie badziewia będą pompować dużo słabiej i będzie podwójne ryzyko awarii. A nawet powiedziałbym, że 4 razy większe, bo to badziewie z dużo niższą żywotnością.
Tak więc zacznij od jednej pompy D5.
Chłodnica nie wiem jaka, bo nie wiem ile wat wciąga Twój serwer :) Napisz ile wat Ci to zjada aby orientacyjnie wiedzieć ile ciepła generuje.
Na pewno wystarczy taka:
http://forum.pclab.pl/topic/1050983-Budowa-zestawu-LC-do-CPU-2xGPU-ch%C5%82odnica-zewn%C4%99trzna/page__view__findpost__p__13417281
https://archiwum.allegro.pl/oferta/chlodnica-mora-360-lt-4x-180mm-phobya-nozki-i6542713409.html
Ale może 1x360 albo 2x360 już też da radę. Masz gdzieś miejsce na chłodnicę?
Nie wiem czemu jesteś tak sceptycznie nastawiony do pompek z ali, mam przepływomierz i mierzyłem z czystej ciekawości jaki przepływ jest przy zasilaniu 12V z PC wyszło troszkę powyżej 800L/h oraz 22W więc zanim się wypowiesz to kup i przetestuj. U mnie działa w układzie mini szklarni (tzn moja dziewczyna ma szklarnie). I sprawuje się od ponad roku wyśmienicie chodzi dziennie po 5-6h.
Pewna jest śmierć i podatki.
Którą dokładnie pompę masz na myśli ?
Ta akurat wygląda solidnie :) Ma moc i odporna jest na temperatury.
Tylko specyfikacji z żywotnością nie widzę nigdzie :)
Nie ma nic o głośności.
Nie wiadomo też, jak powtarzalnie chińczyki ją składają.
Króćce też trzeba modzić.
I czy może pracować jako nie zatapialna? czy trzeba ją topić :) Na stronie piszą aby utopić, bez utopienia może się przegrzać przy pracy 24h/dobę, jak rozumiem ?
Jest solidna :)
Z chińczykami jak w kasynie nie wiadomo jak złożą ale wdają się przykładać do tych pompek :D
Króćce nie trzeba wlotowy jest na wąż 18 wylotowy na 10 są przejściówki.
U mnie pracuje jako niezatapialna :) jak była w PC to też, tylko tam temp do 45st w stresie miała :E pracuje u mnie dosyć długo i jest spoko tyle mogę powiedzieć jedyne co trzeba to ją dobrze ustabilizować aby drgań nie robiła jak się to zrobi to jest cicha.
czyli są lipnie wyważone :]
I tak polecam D5. Mając 2 koła warto zainwestować w dobre serce układu :D
Wolałbym modzone bloki samoróbki z dobrym sercem niż cały układ składać po bandzie.
Sam kiedyś używałem blok na CPU samoróbkę z CNC. Był klonem jakiegoś innego dobrego bloku i sprawował się OK. Do chłodzenia dysków nie potrzeba ogromnej wydajności bloków.
Chłodnice można tanio też dostać na aliexpres. Tak samo złączki i bloki.
Chociaż na allegro też nie ma tragedii:
https://allegro.pl/zlaczka-g1-4-16-10-chrome-sklepy-i7529841643.html
Nie wiem czy szybkozłączki są potrzebne autorowi, nie rozumiem jak na razie koncepcji tego układu, co chce czasem rozłączać a co nie.
